Mažesni kW dokumentuose
planuoju laikyti A2 kategoriją ir jau pradėjau žiūrinetis motociklų. Pastebejau, kad yra nemažai motociklų, kurių dokumentuose nurodyta 25kW ar 35kW, nors realybėje tikrai daugiau. Ir visuose parasyta "tinka A2" kategorojai. Norėjau paklausti, ar perkant toki motociklą turint tik A2 kategoriją nekiltu problemų? Ar negalėtu prisikabinti sustabdzius policija arba einant TA?
Formaliai svarbiausia, kas parasyta dokumentuose. O ar yra tikimybe, kad kazkada policija realiai ant kokio stendo patikrins? Gal, kas zino...
turistux rašė:Žinutės nuoroda Formaliai svarbiausia, kas parasyta dokumentuose. O ar yra tikimybe, kad kazkada policija realiai ant kokio stendo patikrins? Gal, kas zino...
O norėjau paklausti tada dar, jei zinot, kaip su galios mažinimu? Radau 35kw.lt, kur reklamuoja, kad galima susimažinti motociklo galią iki 35kW, kad butu tinkamas A2 kategorijai. Apie tai nieko nenusimanau. Ar atlikus tokia modifikaciją jau tikrai prasisuktum ir su originaliai galingesniu motociklu, kad ir ant stendo tikrinant?
Esterke rašė:Žinutės nuorodaturistux rašė:Žinutės nuoroda Formaliai svarbiausia, kas parasyta dokumentuose. O ar yra tikimybe, kad kazkada policija realiai ant kokio stendo patikrins? Gal, kas zino...
Neverta prasidėt, nes jokių stendų neužteks. Turėsi eiti ekspertizę ir viską daryt pagal įstatymo raidę. Pigiau bus iš karto rasti motociklą su tvarkingais dokumentais.
Kaip ir sakė mykolaila, svarbiausia šioje situacijoje teisiniai dalykai. Jei ta įmonė skelbiasi, kad mažina kW, pirmas dalykas, kas tau turi rūpėti, ar jie sutvarkys visas pažymas, kad būtų galima perregistruoti motociklą Regitroje su naujais duomenimis. Tiek policija, tiek draudikai pirmiausia žiūrės į tai, kas rašoma registracijos liudijime.
Gal rimčiau būtų kalbėti su dileriais (markių atstovais) dėl kW mažinimo.
Dar turi žinoti, kad mažinti iki 35kW galima ne daugiau kaip 2X galingesnius. T.y. R1 niekada nebus A2.
Papildymui į tą pačią temą kad tikrai atšoktų noras perdarinėti Tam kad ekspertizėje imtų žiūrėti tavo perdarytą mocą, tai:
1. Toks moco modelis turi turėti oficialiai leistą modifikaciją su sumažinta galia.
2. Modifikacija mažinant kw turės būti atliekama identiškai kaip tai buvo numatyta gamintojo, keičiant visas dalis, kurias yra numatęs gamintojas sumažintos galios modifikacijoje.
3. Visa ši procedūra turės būti atliekama tik įgaliotame servise (juk tik gamintojas geriausiai žino kokie yra skirtumai tarp modifikacijų)
4. Turėsi pristatyti visą patvirtintą dokumentaciją, kurioje būtų fiksuota kokie pakeitimai atlikti ir kurios dalys buvo pakeistos. Tikėtina reikės pateikti ir mažesnės modifikacijos detalių įsigijimo kvitus, kuriuose turės atsispindėti būtent šių detalių kodai.
Man yra tekę pas dylerį užsakinėt vin lipduką, nes maniškis buvo pažeistas ir regitra pasiuntė jo keisti, jeigu noriu užsiregistruoti mocą. Tai to lipduko man net niekas nedavė, turėjau pristatyt jiems mocą, kurį jie patys perklijavo, ir tada išdavė pažymą apie jo pakeitimą, prie kurios taip pat buvo ir kvitas, kad aš tikrai jį pirkau pas įgaliotą atstovą. Manau šituo atveju procedūra būtų panaši, tik gerokai brangesnė
Mykolaila šį kart lievų prirašė
35kw.lt
Patikimi. Kreipkis prieš perkant viską paaiškins. Nes mocas negali būt kilęs iš 2x galingesnio turi būti kg galios santykis ir t.t.
Kitaip tariant viską sutvarkys *(jei bus galimybė mažinti) tau reikės tik susimokėti.
Didesnė riziką jei pirksi r1 su dokais ant 25kw. 9 iš 10 kart praslysi turbūt bet pagal įstatymo raidę tai negali taip būti.
35kw.lt
turistux rašė:Dar turi žinoti, kad mažinti iki 35kW galima ne daugiau kaip 2X galingesnius.
Na, čia jie mažina iš daug didesnių galingumo variklių iki 35kW, tai kas teisus. Turistux, ar tai kažkur yra dokumentuota, minėtas 2x tas? Įdomu.drh rašė:35kw.lt Patikimi.
Aš kai domėjausi mažinimu tai garažiniai gali ecu programą pameisti ar šaibas į karbus sudėti ir bus sumažinta galia. O anie mažina tik tuos ką galima ir taip kaip galima, nes po to ir ekspertize padararo ir serftifikatą išduoda.
dėl 2x parašyta prie a2 kategorijos ,
Decoy rašė:Na, čia jie mažina iš daug didesnių galingumo variklių iki 35kW, tai kas teisus. Turistux, ar tai kažkur yra dokumentuota, minėtas 2x tas? Įdomu.
dokumentuota, tiek direktyvoj, tiek mūsų įstatyme. SEAKĮ / 23 str. 3) A2 kategorija – motociklai, kurių galia ne didesnė kaip 35 kW, galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,2 kW/kg ir kurie nėra kilę iš daugiau kaip du kartus galingesnės transporto priemonės; visas sąlygas turi atitikti. Gali ir iš daugiau mažint, bet A2 netiks, jei <175kg ir 35kW - A2 netiks.
norejau paklausti kaip yra padaroma, kad motociklo dokumentuose kw nurodyti 35 ar maziau, nors realiai daugiau. Esu daug tokiu skelbimu uzmates, tai norejau pasiteirauti, gal kas zinos, ar cia yra registruojant motocikla is kitos salies ar kaip.
Būna apribojama moto galia (restriktoriai orui, gazo rankenos ribotuvai, kompų programos). Sumažinus galią oficialiai, galima registruot. Yra kas tuo užsiima (35kw.lt - nereklamuoju, bet be jų nelabai kas daro man atrodo).
Tai ką daro - gauna tokius dokumentus, paskui viską išimą (dar iki atgabenimo į LT, ar jau kai yra LT), kad galėtų naudoti su A2. Bet čia kaip visad pilka zona, į kurią neikime bent jau forume
Dar vienas dalykas ką mūsų pimpačkiukai praleidžia pro akis - A2 kategorijai yra TRYS sąlygos, galios ir masės santykis, jei 35kw ir <175kg iš kategorijos iškrenta.
CerBeR rašė:Žinutės nuoroda Dar vienas dalykas ką mūsų pimpačkiukai praleidžia pro akis - A2 kategorijai yra TRYS sąlygos, galios ir masės santykis, jei 35kw ir <175kg iš kategorijos iškrenta.
Ar daug tokiu modeliu su sumazintais kW?
CerBeR rašė:Žinutės nuoroda Dar vienas dalykas ką mūsų pimpačkiukai praleidžia pro akis - A2 kategorijai yra TRYS sąlygos, galios ir masės santykis, jei 35kw ir <175kg iš kategorijos iškrenta.bds
dabar kaip tik renkuosi moto ir perskaičiau šią jūsų temą. Sakykite, jeigu pardavėjas nenurodo, kaip galiu patikrinti, kad dokumentuose nurodyta ir reali galia skiriasi? Iš garso turbūt nenustatysiu ?
Ačiū
Be stendo, tai tik is max greicio. Ale gi slidu biski dabar.. Dar variantas - aiskintis, kaip konkreciai techniskai tam modeliui mazinama galia ir, jei isoriskai imanoma, ziuret ar yra tie pakeitimai.
Sveiki, tai kiek suprantu tiesiog reikia dokumento is ekspertizes (kad moco galia dabar A2) kuris tiktu Regitrai? Jei taip gal kas turite pavyzdi?
ghostart rašė:Žinutės nuoroda Sveiki, tai kiek suprantu tiesiog reikia dokumento is ekspertizes (kad moco galia dabar A2) kuris tiktu Regitrai? Jei taip gal kas turite pavyzdi?
tikriausiai pavyzdį turės tie, kas darys ekspertizę. Nebent ruošiesi įsijungti vaizduotę ir photoshop
