"Privalai turėti" iš Aliexpress
ramgav rašė:Žinutės nuoroda kad nukritus rimciau, vairas persisuka
Persisuka kaip? Aš labiausiai nerimauju, kad jei nulūžtų važiuojant tai...
Jei nukritus nelūžta, tai važiuojant tuo labiau. Vairas persisuka į šoną nugriuvus kadangi su paaukštinimais atsiranda papildomų jungčių. Bet geriau tegu persisuka negu linksta.
informatikas rašė:Žinutės nuoroda tokių lempų niekas nupirkot? galvoju imti, reik kazka ant lanku uzkabint, kaina visai prieinama
https://www.aliexpress.com/item/3287079 ... 2e0eLdVTdU
užsisakei? Ir man įdomu
ramgav rašė:Žinutės nuoroda Bandziau ant DR650SE ir dabar turiu nuimtus (realiai galeciau perleisti). Siaip viskas OK su jais, apart, kad nukritus rimciau, vairas persisuka, bet atsitiesini ir vel i trasa. PS uzsiverzia pakankamai stipriai
pražiopsojau, kad turi... Būčiau paėmęs :-/
- Pranešimai: 537
Debesys rašė:Žinutės nuoroda užsisakei? Ir man įdomu
na, mano ir laidai isvesti, ir jungtukas yra, i į sistema integruota viskas, tai manau reikia imt, cia Originaliu BMW GS zibintų kopija, kaip suprantu. Jų kaina be relių laidų ir kitų priedų 40 keli eurai. Manau geriau nerasiu
- Pranešimai: 537
paemiau tas lempas ........ gausiu ,parasysiu kas per daiktas
Gal kas turit atliekamą RAM tipo telefono laikiklį su krovimu?
- Pranešimai: 537
Debesys rašė:Žinutės nuoroda Gal kas turit atliekamą RAM tipo telefono laikiklį su krovimu?
o tai is USB rozetes negerai kraut?
informatikas rašė:Žinutės nuorodaDebesys rašė:Žinutės nuoroda Gal kas turit atliekamą RAM tipo telefono laikiklį su krovimu?
Gerai. Būna wireless, su USB jungtimi ir visai be. Be krovimo nereikia
Xgripo su wirless nesu matęs, kadangi galvojau sau pasidaryti gal turi kas linką į gatavą daiktą?
Aš tokį pirkau, jau atsiuntė tik dar nepastačiau https://a.aliexpress.com/_dXylhxP
Vaidoce rašė:Žinutės nuoroda Aš tokį pirkau, jau atsiuntė tik dar nepastačiau https://a.aliexpress.com/_dXylhxP
reikėjo muitus mokėti?
Nereikėjo, apsėjo be muitų.
pasistatei? Viskas ok?
[[b]quote="Debesys"]
pražiopsojau, kad turi... Būčiau paėmęs :-/[/quote]
Vis dar turiu, jei ka. Kazkur garaze padeti
Debesys rašė:Žinutės nuorodaramgav rašė:Žinutės nuoroda kad nukritus rimciau, vairas persisuka
Grubiai snekant, atpalaiduok varzta ir pastumk vaira, arba patrauk vaira. Tai va taip ir persisuka nugriuvus (smugis jei rimtesnis buna. Luzt tai neluzo, net nelinko. Visai talkovai pagaminti.
Beja ir tie originalus Rox'ai tai pat pasisuka
Tai gal, kaip sake ir gerai, kad persisuka, o ne vairas linksta. Sankabos ir stabdziu rankeneles skaiciau, kad irgi specialiai stato ant juosteles ir atlaisvina, kad kritus ne luztu, o pasislinktu
- Pranešimai: 537
Va, lempeles, atrodo gan kokybiškai, tik laikikliai nelabai man patinka
Su E žymėjimu? Ar pasiryžęs prieš tech apžiūrą nuiminėt?
- Pranešimai: 537
Su E, tvarkinga bmw GS priesrukiniu kopija, o gal ir ten pat pagaminta
