Coronavirusas arba COVID-19, arba kalbos apie viska, kas kam skauda :)
Gal bulviu pora maisu kas turite parduoti, noriu atsarga garaze pasideti?
Trinkit temą
Manau tikrai nereikia tokios temos
Žurnalistams dabar aukso kasykla, pučia burbulą, kad tik kas didesnę ir baisesnę sensaciją paskelbs.
Šiame forume geriau rašykime tai, kas susiję su motorinėmis dviratėmis transporto priemonėmis, o ne apie būtus ar nebūtus baubus. Apie grėsmes sveikatai sužinosime iš kitur, norėsime to ar nenorėsime
TWIN rašė:Žinutės nuoroda Gal bulviu pora maisu kas turite parduoti, noriu atsarga garaze pasideti?
Ir mano baigesi. Gal kokis pazistamas is Belorusijos kada pro sali vaziuos?
turistux rašė:Žinutės nuorodaTWIN rašė:Žinutės nuoroda Gal bulviu pora maisu kas turite parduoti, noriu atsarga garaze pasideti?
Kai vazinedavau i Belorusija, vis parsivezdavau. Muitininkai juokdavosi, nes maisioka isimetu. Ka noriu pasakyti - bulbasu bulves yra nerealaus skonio, pas mus tokios neauga. Gal pas mus selekcijos nebedaro. Ka moka belarusai tai moka, ne tik spyziu lieti bet ir bulbas geras auginti. Ne veltui dranikai nacionalinis patiekalas
TWIN rašė:Žinutės nuoroda Gal pas mus selekcijos nebedaro.
Kas nezino, tai prie tarybu, Traku Vokeje buvo Minsko bulviu selekcijos instituto filialas, kur selekcija ir uzsiimdavo.
Is ten ir kilo vietines bulviu rusys, tokios, kaip Voke, Veneta ir kitos.
Dabar, itariu, nieko neliko is to, senai ten buvau.
dabar veža kitas veisles iš visokių danijų ir pan. Tuoj nebebus įmanoma cepelinų pasidaryti
Keičiam temą į "Bulvės"?
draginoid rašė:Žinutės nuorodaTWIN rašė:Žinutės nuoroda Gal pas mus selekcijos nebedaro.
Aš ten pirkdavau Mirta - nebeliko šios puikios veislės, tik kiek pas mane kaime dar nesusimaišė su kitom.
Coronavirusas arba COVID-19, arba bulvių selekcijos ypatumai.
Kad bulvės užaugtų didelės skanios ir gražios, reikalinga joms pagalba:
Bulvių tręšimas: Maisto medžiagas reikia naudoti kuo tikslingiau ir tręšti jomis augalo įsisavinimo zonoje iš anksto, arba tuo metu, kai augalams jų labiausiai reikia. Dėl nesugebėjimo užtikrinti subalansuotos mitybos kiekvienam augalui, gali sumažėti derlius ir nukentėti derliaus kokybė.
Barstant trąšas būtina užtikrinti, kad jos pasiskirstytų tolygiai. Net ir nežymūs trąšų pasiskirstymo netolygumai – plius arba minus 10%, gali sumažinti derlingumą iki 1,3 t/akro (akras = 0,4 ha).
Įterpiant trąšas, svarbu atskirti trąšas nuo sėklų. Dirvožemiuose, kuriuose katijonų mainų gebos (CEC angl.) lygis nedidelis, trąšų juosta turėtų būti 10 cm žemiau ir 10 cm į šoną nuo sėklų juostos. Dirvožemiuose, kuriuose katijonų mainų gebos lygis didesnis, trąšos gali būti arčiau prie sėklų (pvz., 7 cm į šoną ir žemiau sėklų). Trąšos negali būti visiškai šalia sėklų, nes sumažina jų daigumą.
Augalų maitinimas turi vykti tiksliai laiku ir sutapti su svarbiausiais augalų augimo tarpsniais; pavyzdžiui, kalciu reikia tręšti gumbų užsimezgimo tarpsnyje. Kadangi skirtingų bulvių veislių gumbai formuojasi skirtingu laiku, siekiant užtikrinti didžiausią maisto medžiagų efektyvumą, svarbu vizualiai patikrinti, kada formuojasi pirmieji gumbai.
Naudojant lašelinį drėkinimą, nedideliais maisto medžiagų kiekiais yra tręšiama per visą auginimo sezoną. Siekiant užtikrinti gerą dirvožemio drėkinimą ir maisto medžiagų padavimą į bulvių šaknų zoną, drėkinimo juosta turi būti arti prie vagos viršaus.
Naudojant antžemines išcentrines drėkinimo sistemas, augintojai turi galimybę nudoti tirpias trąšas nuolat, per visą laistymo laikotarpį.
Tręšiant per lapus, reikia naudoti pakankamai vandens, kad aprėptų ir įsiskverbtų į visą lapijos kupolą, tačiau, kad nenubėgtų.
Dabar trinam temą
Dabar trinam temą
Tema galima trinti, galima perkelti i tema be temos, pablevizguoti.
Tema ir taip offtopic skiltyje.
Rašykite, kiek širdis geidžia
okuma rašė:Žinutės nuoroda Kad bulvės užaugtų didelės skanios ir gražios, ........
Dabar trinam temą
Ogo, Okuma driokstelejo kaip geras agronomas O, prie Anyksciu, buvo toks Elmininku eksperimentinis ukis. Ten irgi uzsiimdavo selekcija. Grudines kulturas tai zinau kad isvesdavo, bet bulbas nepamenu. Bet irgi kaput kaip ir viskas panasiai
Viskas, virusas jau LT. Tik dar neskelbia oficialiai.
Ateiviai iš kosmoso irgi Lietuvoj. Tik vis dar neskelbia oficialiai.
turistux rašė:Žinutės nuoroda Viskas, virusas jau LT. Tik dar neskelbia oficialiai.
Kaip nebus, kaip puse Milano suvaziavo i Kauna
Bus tikra koronos sostine!
