Motociklo signalizacija
drh rašė:Žinutės nuoroda Na nauja issimoketinai is atstovu perkant kasko privalomas, tai turetu but sutartys su lizingi benrdovem, speju su krasta taip ir yra, reiskia HD honda, yamaha panasiai turetu but. O su naudotu ir casco bus vargo karaliene
na, motoshopas tikrai nedraudzia, berods dar nippon'ai lyg turi, bet tiksliai nezinau, o kiti mazesni tikrai neturi
su lizingu yra taip, pardavėjai turi susitarimus su kažkokiu banku, kad jei per pirkėjas įmonėje prikdamas motociklą ims paskolą iš būtent to banko, tas bankas nereikalaus kasko, nes jo niekas neduoda motociklams. O bankas, už tai gerokai užkelia palūkanas dėl didesnės rizikos. Atrodo taip, kai bandžiau imti. Reziume, motociklo savininkas vis tiek šiknoj lieka.
Gal kas ilgiau naudojasi moto signalizacijomis ir galėtų pakonspektuoti privalumus ir trūkumus peidžerinės signalizacijos ir GPS trackerio?
Kaip suprantu norint telefone matyti GPS trackerį, tai reikia telefone laikyti įjungtą mobiliųjų duomenų naudojimą?
Turejau ir peidzerine (2-way) ir dabar paprasta (gamykline) signalizacija.
Peidzerines trukumas - daznai reikia keisti batareika (2-3 per sezona pakeisdavau). Daugiau trukumu nemaciau. Privalumai - visada gali nedideliu atstumu zinoti, kas vyksta aplink moca (mano dar ir perimetra turejo, bet atjungdavau daznai).
GPS trackeris - labiau ne signalizacija, o mocui kojas prisisukus, pagalbine priemone. Ir taip - reikalinga ten SIM korta ir data planas ir t.t.
Jei kas norėtų pats pasigamint gps/sms signalizaciją siūlau pažiūrėt šį video:
Šiandien užmačiau tokį linką:
http://www.neverlosestuff.com/car/?1=tr ... 933593&4=7
Gal kas domėjosi tokiu reikalu? Įdomu ant kiek jis veiksmingas :/
Is TrackR a GPS device?
Nope, TrackR devices use Bluetooth to connect to your smartphone. However, if you lose your TrackR device outside Bluetooth range and want to track it down, you can see its last known location in the TrackR app on your phone.
Vadinas turi būti šalia savo TrackR įrenginuko, kad jo koordinates matytum Jei pas paims tavo daiktą su tracker'iu - nesitikėk gauti koordinates.
Na o last location (paskutinę vietą) savo moco visad žinom - buvo garaže, buvo prie parduotuvės ir t.t.
Vytautasg rašė:Žinutės nuoroda Šiandien užmačiau tokį linką:
Man jis panašus į lochatroną arba labai ribotą panaudojimą.
Esmė kad bluetooth ryšiu trackinimas pagrįstas kitų vartotojų turinčių tą patį apps'ą pagrindu. Tam kad tai veiktų turi būti labai didelė bedruomenė naudojanti šį sprendimą.
Jei nori patikimesnio sprendimo tai tada geriau jau normalus GPS trackeris.
Gal kas išbandėt lietuvišką gps signalizaciją trackerį https://monimoto.com ?
aš turbūt jau rekomendavau http://mototracker.lt/
mano draugelio , daug vnt jau pardavęs. ir pats motociklininkas
- Pranešimai: 57
- Užsiregistravo: 2019-03-22 22:43
Kadangi nuo pastarosios diskusijos praėjo technologiškai ir ekonomiškai reikšmingas laikas noriu atnaujinti diskusiją.
Pacituosiu kelis diskusijoje buvusius vertingus pranešimus, kad nereikėtų vartyti temos
_________________________________________________________________________________________________
Tad kaip ir visi sutariame, kad jei tikrai norės - žinoma pavogs. Pagrindinis aspektas - sudėtingumas matuojamas laiku. Vis tik kokia optimaliausia priemonė sukurti pagrįstą prevenciją padarant rizikos ir galimos vertės santykį nepatrauklų ir išvengti kitų nemalonių situacijų susijusių su tyčiniu ar netyčiniu elgesiu?
Darau prielaidą, kad dauguma motociklų tilps į 2,5 - 4,5 k. kainos rėžį. Tad kažkur egzistuoja, galimai nuo asmeninės meilės įdėtos į motociklą, suma, kuri yra adekvati apsaugai.
Tad peržvelkime galimybes.
Ties uždangalu žinoma plėstis netikslinga - must (taškas)
Teko girdėti tokį sprendimą - keltuvo grandinė per rėmą, uždangalas ir GPS GSM signalizacija. Puikiai praleido daugiabučio kieme kelis sezonus. Pasijunginėjant pačiam ir atsisiunčiant kaina gali būti labai adekvati.
Lieka klausimas kiek reikšmingų skirtumų turi pirmi po ranka pasitaikę variantai:
https://www.gearbest.com/car-gps-gsm-alarm-_gear/
http://mototracker.lt/3-gps-sekliai
Galbūt net toks variantas, kombinuotas su disko rakinimu pilnai pakankamas?
Mano situaciją turi tam tikrų niuansų, kuri reikalauja sudėtingesnio sprendimo. Sezono metu motociklas požeminiame parkinge (klausimas dėl GPS), kuriame net ir įrengtas prirakinimas prie ko nors vargu ar duos papildomą rezultatą. Ne sezono metu nutolusiame nuo miesto garaže be signalizacijos.
Taip pat:
Mano žiniomis motociklo nuo vagystės nedraudžia, tipinio (šalia kotedžo sakė, kad jo) garažo taip pat.
@tinkladraskis, būtų įdomu sužinoti geltonos "signalizacijos" naudojimo patirtį, jei buvo naudojama.
Tad, kokie sprendimai?
Martinas rašė:Pradžiai norėčiau pasidomėt bendrai, kaip apskritai žiūrit į signalizaciją motociklui ir ko iš jos reikalaujat?
O toliau norėtųsi kažko specifiškesnio, kaip išsirinkti, kur, pas ką montuoti. O gal pačiam susidėti? Tuomet įdomios specifinės vietos ir niuansai, kur ir kaip paslėpt. Man asmeniškai norėtųsi tiesiog garsios signalizacijos su imobilaizeriu, kad atbaidytų tuos, kas nori paliest/pasėdėt, o jei jau klibins, kad bent kažkiek sunkiau užvest būtų (turint omeny, kad jei jau labai nori vogt, tai niekas neapsaugos..)
Beje, ar verta užsisakinėt iš kiniečių? Pavyzdžiui, kinietišką SPY5000 kopiją?
Martinas rašė:Įdomūs testai! (šnekėta čia apie ABUS spynas, tai dedu čia..)
Martinas rašė:Su sąlyga, kad neišeina asmeninių žinučių siuntinėt kažkodėl, tai parašysiu čia..
Priminsiu tiem, kas skaitys, kad čia kalba dabar eis konkrečiai apie SPY5000.
Prisiskaičiau forumuose, kad būna problemų su imobilaizerio pajungimu (anti-hijack), vieni jungia prie spynelės laidų, kiti prie ignirion coil'o, vieniems teisingai veikia remote užvedimas, kitiems nelabai (visumoje, šiek tiek keistas funkcionalumas motociklui).. pasitaiko net engine cut'ų važiuojant aukštesnėm apsukom. Ar teko susidurt su kokiom nors problemom naudojantis?
Kaip smarkiai sodina akumuliatorių? Skaičiau, kad žmonėms po dviejų savaičių nusėda.
Kaip smarkiai senka pultelio baterija? Vėlgi skaičiau nusiskundimų, kad per greit nusėda.
Ar toli veikia pultelis ir atgalinis ryšys?
Ar labai jautrus tas perimetro jutiklis? Vėjui papūtus nepradeda cypt?
Va kiek daug klausimų, šiaip daugmaž esu jau pasiskaitęs apie šitą signalizaciją, tiesiog įdomi nuomonė iš pirmų lūpų.
P.S. už kiek?
informatikas rašė:trumpai čia atsakysiu, viskas ten gerai su ta signalizacija, naudoju ją jau ne pirmam motocikle ir esu visai patenkintas ir ateity naudosiu
antra, jei kažkam kažkas neišein, tai dar nereiškia, kad pati signalkė kalta, gal rankos meistro ne iš ten auga
trečia, kaina jos juokinga........
Tinkladraskis rašė:Prisižiūrėjęs pas aplinkinius į streikuojančias signalizacijas aš nusprendžiau imti kaukiančią disko spyną Abus.
Kaukia garsiai, batarkė laiko metus
Abus GRANIT Detecto X Plus 8077
Taip pat:
Motociklo GPS seklys FMB920 arba FMT100 IP65 atsparumo klasė
Abiejų galimybės vienodos, tik FMT100 lengviau montuojasi.
Jeigu sudomins, pagal nuorodą plačiau aprašyta.
https://www.facebook.com/pg/transportos ... e_internal
- Pranešimai: 57
Vidmantas rašė:Motociklo GPS seklys FMB920 arba FMT100 IP65 atsparumo klasė
Vidmantai, nežinau ar esi produkto savininkas, vis tik pastabos apie rekomendaciją ir produktą. (jei neturi su tuo nieko bendro tuomet tiesiog siūlau ignoruoti)
Kuomet įvardinu problemą (požeminis garažas) tikiuosi reflektavimo, kiek ta problema reali ir kaip ji sprendžiama. Galbūt konkretaus modulio GPS neblokuoja keli metrai betono ar randami kiti sprendimai.
Pats produktas - aprašymai, pavadinkim neišbaigti ir netolygūs. Nesupratau jokio skirtumo tarp produktų.
Kaip su vizualizacijomis, kaip veikia sprendimas? Pradedant softu ir techninėmis galimybėmis, kurios gali būti kukliai tariant nepatogios.
"Į įrangos kainą įskaičiuotas "LIFETIME" serverio palaikymas." Sutartis? Kas to serverio savininkas? Dviejų žmonių įmonės garantija? I don't buy it.
Galbūt aš nesu šio produkto ir jo pateikimo formos tikslinis klientas. Kitu atveju iš kompanijos atstovų nenorėčiau kada nors girdėti vaitonių, kad sunkūs laikai spaudžia.
Šiuo atveju naudojami SMS pranešimai kuriuos sugeneruoja įrangos akselerometras.
Nuoroda į gamintojo puslapį, ten visi detalūs aprašymai:
https://teltonika.lt/lt/product/fmt100/
https://teltonika.lt/lt/product/fmb920/
FMT100 esminis skirtumas ir privalumas lengvas montavimas ir IP65 atsparumo klasė.
Buvau įsitikinęs, jog jau visi žino kaip veikia (kokiu principu) Gps sekliai:)
Serveriai du, susidomėjusiems duodame demo prisijungimus.
Sutartis-taip. Nemanau, jog klientui reikia žinoti kas yra serverio savininkas. Įrangos gamintojas privalo, nuo gaminio gamybos nutraukimo, tris metus teikti techninį-programinį palaikymą. Yra įrangų kurių gamyba nutraukta 2008 metais, ir jos vis dar "sukasi" mūsų serveryje. Kol įranga fiziškai veikia, serveryje ji palaikoma.
Kiek žmonių turi būti IT įmonėje, kad būtu patikima garantija? Čia retorinis klausimas.
Yra klientai kurie žino ko nori ir užduoda konkrečius klausimus. Į visus juos atsakome. Šiuo atveju matau labiau norą prisikabinti prie pateikimo, nei realų susidomėjimą.
O apie vaitones tai sorry, neturiu ką pakomentuoti:)
- Pranešimai: 57
Vidmantas rašė:Kuomet įvardinu problemą (požeminis garažas) tikiuosi reflektavimo, kiek ta problema reali ir kaip ji sprendžiama. Galbūt konkretaus modulio GPS neblokuoja keli metrai betono ar randami kiti sprendimai.
"Nuoroda į gamintojo puslapį, ten visi detalūs aprašymai:
Serveriai du, susidomėjusiems duodame demo prisijungimus. "
Taip, aš googlint moku ir norint viską surandu. Vis tik kuomet bandau su mažiausiomis pastangomis rasti sprendimą ir netapt n-tosios srities specialistu, nes nepavyksta susidurti su adekvačiu konsultavimu randant balansą tarp geekiško techninių detalių blusinėjimo ir beatodairiško perteklinio šlamšto stūmimo, tenka vėl gilintis į tai ką visai nenoriu.
Lengvas montavimas? Ką man tai reiškia? Pigiau, ar galiu pasiimt instrukciją ir sumontuot vieną per valandą, kitą per dieną? Galbūt galima konkretumo?
Čia tas pats kas sakyt kostiumas 110S audinio. O man reikia to? Nors, ai. Čia gi visiems ir taip aišku, kurie bent kartą dėvėjo vilnonį audinį... Iki šiol neišgirdau jokio klausimo ar kažko panašaus į konsultavimą apart padrikos informacijos.
""Į įrangos kainą įskaičiuotas "LIFETIME" serverio palaikymas." Sutartis? Kas to serverio savininkas? Dviejų žmonių įmonės garantija? I don't buy it.
O apie vaitones tai sorry, neturiu ką pakomentuoti:)"
Na va, apie sutartį pirmą kartą sužinau. Apie palaikymą tolimesnį irgi. Tai, o kodėl to nepasakyt?
Ne, žinoma nereikia, bet kažkokį suvokimą apie patikimumą ir kas jo laukia veikiausiai būtų pravartu turėt. Ir neuždavus klausimo, būtų šiandien jau norma. Nors common sense is not so common.
Beletristika išsikalinėjant nusprendus (nežinau pagal ką), kad nesu pirkėjas (nes nepasakiau, kad perku katę maišę, o čia gi dar ir klausimų man kilo, et koks nedorėlis) panašu, kad jums yra norma.
Rastųsi čia ir daugiau klausimų, kurių mano supratimu pirmiausiai net neturėčiau užduoti, bet mano patirtis byloja iš bandymo geek'am kalti orientaciją į klientą, kad tam veikia tik itin specifiniai būdai. Tad ties čia tiesiog ir pabaigsiu. Amatininkai tas pamokas dažniausiai išmoksta per verslo ciklų svyravimus. Veikiausiai tokios smulkmenos ilgame laikotarpyje ir atskiria amatus nuo verslo. Beje, buvau įsitikinęs, kad jau visi moka bendrauti su potencialiais klientais
Visi pateikti klausimai tėra retorinio pobūdžio. Ačiū už informaciją ir sėkmės darbuose
Kam tas konkretumas, jei ir taip neskaitai kas parašyta:)
Prie įrangos aprašymo lietuviškai parašyta: Lengvai paslepiamas ir dar lengviau montuojamas (tik du laidai pajungimui + ir -)
Na pripažink, kuri vieta čia nesuprantama? Pliusinį laidą jungi prie akumuliatoriaus pliuso, minusinį prie minuso. Jei ši info pačiam nesuprantama, reiškia tikrai ši įranga ne tau.
Betgi parašyta Lifetime. Tamstai raudonai didelėmis raidėmis padėtu? Nemanau.
Realiai aš manau, mes nerasime bendros kalbos. Dalies to, ką tu man atsakei, aš net nesupratau. Lygiai taip pat, kaip aš parašau dėl montavimo, dėl serverio, tu perskaitai, bet visiškai nesuvoki ką skaitai.
Užaugo jau ta karta žmonių, kurie pvz. nukritus dviračio grandinei, varosi dviratį iki meistro, kad uždėtu. Turiu pripažinti, kad mūsų tikslinė auditorija tikrai yra ne jie. Šį įranga ir paslauga nėra masinio vartojimo prekė, ir norint ja naudotis, elementarių žinių visgi reikia.
Būtent kolega, su potencialiais klientais mokame bendrauti.. jei kada nutarsi juo tapti, visada prašom:)
- Pranešimai: 57
Vidmantas rašė:Lengvas montavimas? Ką man tai reiškia? Pigiau, ar galiu pasiimt instrukciją ir sumontuot vieną per valandą, kitą per dieną? Galbūt galima konkretumo?
Manau, asmeninio portreto charakterizavimą praleisiu, nes gali būt bjauru, kuomet išsipieš tikslus portretas per tokį tolimą atstumą
All in all, high level provider'is parašytų - bičas, suprantu, kad tau give a f, techniniai niuansai ir nori rezultato - imk test versiją, porą eurų nuolaidos ir suprask - čia high level shit, trust me it's worth your money! Per laiką kurį skyrei aiškintis ko aš nežinau ir nesuprantu, galėjai uždirbt 50€ taip easy, kaip retai būna (maržą turėjau pataikyti, jei teltonikos vadybininkas dirba, kaip dera jų vadybininkams).
Beeet, užtat visuomet geriau plėtoti seniai beprasmę diskusiją, toliau demonstruoti kryptingą požiūrį į klientus, jų išsakytą nenorą gilintis į technines specifikacijas traktuoti kaip bendrą neišsilavinimą, žemą IQ irba EQ.
Nesinorėjo būt bjauriam ir įterpt į post'us įmonės rekvizitų, kad tarp search'ų mestų, kaip provideris turėdamas skurdžius aprašymus rašo - bičas, tu gal grandinės nemoki užsidėt, jei tau ir taip neaišku kas čia per daiktas. Juk daily use shit, kaip tai nesupratai?
Žinai, kažkaip vieną, du postus galima sugeneruot, bet kažkuriame taške jau pradedu nebegerbt savęs už nemokamas konsultacijas, kitaip vargu ar galiu pavadint nuoširdų norą pademonstruoti kaip mąsto tavo potencialus klientas. Atmetus tavo požiūrį, kuris neleidžia pasitikėti tavo kompanija darau prielaidą, kad mano atveju tavo arba labai panašus produktas puikiai tiks. Džiugu, kad chemijos nesutapimus puikiai sprendžia laisvos rinkos ekonomika
Kad jau beveik metai prabėgo gal jau teko išbandyti kažką?
Galu gale subrendau GPS sekli imontuoti, bet pasiulymu tai apstu visokiu. Ir su men. mokesciais ir siaip montuojamu be. Yra toks pas davejas 4SPY, Teltonika, Ruptela ir daugelis visokiu. Tiesiog nezina, gal nebeuzvesti man sitos temos, imti bet ka ir tiek
TWIN rašė:Galu gale subrendau GPS sekli imontuoti, bet pasiulymu tai apstu visokiu. Ir su men. mokesciais ir siaip montuojamu be. Yra toks pas davejas 4SPY, Teltonika, Ruptela ir daugelis visokiu. Tiesiog nezina, gal nebeuzvesti man sitos temos, imti bet ka ir tiek
Kas pastumejo tokiam zingsniui?
