Nebeuzsiveda maniškis xj6 2009
Andriux600xj
Pranešimai: 11
Užsiregistravo: 2021-09-20 22:19
Standartinė Andriux600xj » 2021-09-20 22:38
Sveiki gal kas turite minčių kur ieškoti bėdos viskas buvo gerai vedėsi važinėjausi jokių jokių problemų o po poros dienų ėmė ir nesukūrė
Siurblys spaudimą sukelia,relė dirba,starteris suka,benzu pakvimpa,saugiklius patikrinau,bet visai nekabina !
Po neužvedimo temperatūros vietoje rodo H1
Padėkite rasti vaistus mano žirgui.
Pranešimai: 2499
Standartinė draginoid » 2021-09-20 22:43
Andriux600xj rašė:Žinutės nuoroda Po neužvedimo temperatūros vietoje rodo H1
Cia ne H1, bet HI. Reiskia auksta ausinimo skyscio temperatura.
Dar neparasei, ar patikrinai kibirksti.
Andriux600xj
Pranešimai: 11
Standartinė Andriux600xj » 2021-09-20 22:56
Aš taip ir maniau ar H1ar HI. Įjungus degimą ten raso low o po nepavykusio užvedimo HI . Kibirksties netikrinau reik pusę motco nuardyti kad nuimti zvaklaidzius ten dvi babinos stovi netikiu kad abi uzlinko arba valdomo blokas stumia
Pranešimai: 2499
Standartinė draginoid » 2021-09-20 22:57
Gal parodyk ismananciam zmogui. Ir laiko ir smegenu pataupysi :)
Andriux600xj
Pranešimai: 11
Standartinė Andriux600xj » 2021-09-20 23:04
Negaliu kol nenuleisiu rankų meistrams nevesiu nors ir neturiu laiko man tokie reikalai patinka.
Nenoriu sugedęs kelyje tupintį.
Pranešimai: 282
Standartinė Wing » 2021-09-21 06:24
Pradžiai susirast kokia normali temperatūros jutiklio varža ir patikrint. Gal ir neduoda užvest jeigu mato perkaitimą.
Kapitalas
Pranešimai: 99
Standartinė Kapitalas » 2021-09-21 06:31
Wing rašė:Žinutės nuoroda Pradžiai susirast kokia normali temperatūros jutiklio varža ir patikrint. Gal ir neduoda užvest jeigu mato perkaitimą.
Arba nusimoves daviklis (ar laidas nukirmijes)..
Andriux600xj
Pranešimai: 11
Standartinė Andriux600xj » 2021-09-21 20:10
Daviklis rodo 3.74 kiloomo
Manuale rašo 5.21-6.37 kiloomo 0 laipsnių
290-354 Omo 80 laipsnių
Pranešimai: 537
Standartinė informatikas » 2021-09-21 21:08
paziurek ar daugiau jokiu kitu klaidu nera. procedura tokia :D
To enter the diagnostic mode and check the existing error codes in memory, do the following:
1. Turn off the ignition, the engine stop button to put in the ON position.
2. Disconnect the fuel pump connector.
3. Simultaneously press SELECT + RESET on the dashboard and not let go.
4. Turn the ignition switch (button still hold) and wait for about 8 seconds until the dashboard inscription "dIAG".
5. Release the button, SELECT button to select "dIAG" (in case the inscription on the dashboard there was another).
6. Once displayed on the screen dIAG press both buttons on the dashboard (SELECT + RESET) at ~ 2 seconds.
7. Once the dashboard displays the diagnostic mode (d01) button to turn off the stop of the engine.
8. To move through the list from d01 to d64 need using the SELECT (up in the list) or RESET (down the list).
In the range list from d01 to d59 performed a self-test system components.
The inclusion of some components is made with the engine brake.
List of self (opposite numbers menu list Decoder + nominal value):
o tada jau ziurek, kokie kodai ka reiskia
Andriux600xj
Pranešimai: 11
Standartinė Andriux600xj » 2021-09-23 18:36
Nuskaiciau kodus Susirasiau viską tik pagal manual nedasyla kaip suprasti :D
Andriux600xj
Pranešimai: 11
Standartinė Andriux600xj » 2021-09-27 20:50
Alkūninio veleno daviklio klaida mato kompas
Pranešimai: 537
Standartinė informatikas » 2021-09-27 23:27
Andriux600xj rašė:Žinutės nuoroda Alkūninio veleno daviklio klaida mato kompas
Nu va, čia jau panašu į priežastį....
Andriux600xj
Pranešimai: 11
Standartinė Andriux600xj » 2021-09-29 21:00
Negi ji parduota tik Yamaha atstovybės ?
Pranešimai: 146
Standartinė Fo! » 2021-09-29 21:19
Ebay?
Pranešimai: 537
Standartinė informatikas » 2021-09-30 07:32
nebus generatoriaus rotorius nukirtęs šplintą ir prasisukęs............. ko pasekoje išsiderina degimas.
nežinau kokia ten sistema pas yamaha uždegimo
Andriux600xj
Pranešimai: 11
Standartinė Andriux600xj » 2021-10-02 17:02
Tipo nukirto kaip niekur nieko . Nieko keisto nepajauciau
Andriux600xj
Pranešimai: 11
Standartinė Andriux600xj » 2021-10-31 14:56
Veleno daviklio pakeitimas nepadėjo nors ir gedimas dingo
Andriux600xj
Pranešimai: 11
Standartinė Andriux600xj » 2021-11-01 20:10
Nu ką uzvedziau tik kas buvo pilnai nesupratau ir nesu tikras kad vėl nepastriksiu :D issiaiskinau tik kad babinos vedimo momentu negaudavo jokio maitinimo .
Ar gali starterio relė tureti ryšį su babinomis?
Andriux600xj
Pranešimai: 11
Standartinė Andriux600xj » 2022-08-12 01:00
Vel problema laksčiau ir vieną vakarą uzkuriau gal tik iš 30 karto :? Gal žinot Klaipėdoje mocu meistrą?
