Nebeuzsiveda maniškis xj6 2009
- Pranešimai: 11
- Užsiregistravo: 2021-09-20 22:19
Sveiki gal kas turite minčių kur ieškoti bėdos viskas buvo gerai vedėsi važinėjausi jokių jokių problemų o po poros dienų ėmė ir nesukūrė
Siurblys spaudimą sukelia,relė dirba,starteris suka,benzu pakvimpa,saugiklius patikrinau,bet visai nekabina !
Po neužvedimo temperatūros vietoje rodo H1
Padėkite rasti vaistus mano žirgui.
Andriux600xj rašė:Žinutės nuoroda Po neužvedimo temperatūros vietoje rodo H1
Cia ne H1, bet HI. Reiskia auksta ausinimo skyscio temperatura.
Dar neparasei, ar patikrinai kibirksti.
- Pranešimai: 11
Aš taip ir maniau ar H1ar HI. Įjungus degimą ten raso low o po nepavykusio užvedimo HI . Kibirksties netikrinau reik pusę motco nuardyti kad nuimti zvaklaidzius ten dvi babinos stovi netikiu kad abi uzlinko arba valdomo blokas stumia
Gal parodyk ismananciam zmogui. Ir laiko ir smegenu pataupysi
- Pranešimai: 11
Negaliu kol nenuleisiu rankų meistrams nevesiu nors ir neturiu laiko man tokie reikalai patinka.
Nenoriu sugedęs kelyje tupintį.
Pradžiai susirast kokia normali temperatūros jutiklio varža ir patikrint. Gal ir neduoda užvest jeigu mato perkaitimą.
Wing rašė:Žinutės nuoroda Pradžiai susirast kokia normali temperatūros jutiklio varža ir patikrint. Gal ir neduoda užvest jeigu mato perkaitimą.
Arba nusimoves daviklis (ar laidas nukirmijes)..
- Pranešimai: 11
Daviklis rodo 3.74 kiloomo
Manuale rašo 5.21-6.37 kiloomo 0 laipsnių
290-354 Omo 80 laipsnių
paziurek ar daugiau jokiu kitu klaidu nera. procedura tokia
To enter the diagnostic mode and check the existing error codes in memory, do the following:
1. Turn off the ignition, the engine stop button to put in the ON position.
2. Disconnect the fuel pump connector.
3. Simultaneously press SELECT + RESET on the dashboard and not let go.
4. Turn the ignition switch (button still hold) and wait for about 8 seconds until the dashboard inscription "dIAG".
5. Release the button, SELECT button to select "dIAG" (in case the inscription on the dashboard there was another).
6. Once displayed on the screen dIAG press both buttons on the dashboard (SELECT + RESET) at ~ 2 seconds.
7. Once the dashboard displays the diagnostic mode (d01) button to turn off the stop of the engine.
8. To move through the list from d01 to d64 need using the SELECT (up in the list) or RESET (down the list).
In the range list from d01 to d59 performed a self-test system components.
The inclusion of some components is made with the engine brake.
List of self (opposite numbers menu list Decoder + nominal value):
o tada jau ziurek, kokie kodai ka reiskia
- Pranešimai: 11
Nuskaiciau kodus Susirasiau viską tik pagal manual nedasyla kaip suprasti
- Pranešimai: 11
Alkūninio veleno daviklio klaida mato kompas
Andriux600xj rašė:Žinutės nuoroda Alkūninio veleno daviklio klaida mato kompas
Nu va, čia jau panašu į priežastį....
- Pranešimai: 11
Negi ji parduota tik Yamaha atstovybės ?
nebus generatoriaus rotorius nukirtęs šplintą ir prasisukęs............. ko pasekoje išsiderina degimas.
nežinau kokia ten sistema pas yamaha uždegimo
- Pranešimai: 11
Tipo nukirto kaip niekur nieko . Nieko keisto nepajauciau
- Pranešimai: 11
Veleno daviklio pakeitimas nepadėjo nors ir gedimas dingo
- Pranešimai: 11
Nu ką uzvedziau tik kas buvo pilnai nesupratau ir nesu tikras kad vėl nepastriksiu issiaiskinau tik kad babinos vedimo momentu negaudavo jokio maitinimo .
Ar gali starterio relė tureti ryšį su babinomis?
- Pranešimai: 11
Vel problema laksčiau ir vieną vakarą uzkuriau gal tik iš 30 karto Gal žinot Klaipėdoje mocu meistrą?
