Karbiuratoriaus valymas
Pranešimai: 2613
Standartinė Tinkladraskis » 2021-04-01 20:51
Taigi noriu pasiskųsti:
Visiirankiai.lt pardavė kompresiometrą su dviem M12 sriegiais ir nei vienu M10. Todėl su užsukamu adapteriu nematavau.
Naudojau guminį konusinį antgalį.
Sukau šaltą variklį (nes neužsiveda) ir gavau 100psi (6,9 bar). Internetinės paieškos ir jų rezultatai rodo, kad kompresija per maža.
Sutinkate?
Pasišnekėjau su ankstesniu moto savininku. Cilindras buvo keičiamas dėl tos pačios problemos. Kai šaltas motociklas, nenorėdavo kurtis. Užvesdavo tik su laidais nuo mašinos kaip ir aš dabar.
Pakeitus cilindrą viskas veikė gerai. Kai šaltas iš pirmo arba maks kokio trečia karto užsivesdavo. Po to metus ar ilgiau motocikliukas gulėjo garaže, nes vaikas išaugo. Praeitą vasarą aš jį pasiėmiau. Vasarą dar kartais užvesdavau ir su moco akumu ir šiltas vesdavosi normaliai. Dabar po žiemos - patys matote.
Pranešimai: 2162
Standartinė turistux » 2021-04-01 21:28
Teks duot vaikui KLR'a :)
Pranešimai: 589
Standartinė mykolaila » 2021-04-01 22:14
Tinkladraskis rašė:Žinutės nuoroda Sukau šaltą variklį (nes neužsiveda) ir gavau 100psi (6,9 bar). Internetinės paieškos ir jų rezultatai rodo, kad kompresija per maža.
Sutinkate?
Jeigu tik tiek tai jos nėra :) Jai dingti yra 2 keliai - pro žiedus arba pro vožtuvus. Yra nesudėtingas būdas patikrinti. Išsuk žvakę, įpilk į cilindrą šiek tiek tepalo ir tada keleta kartų be žvakės prasuk variklį kad tas tepalas tolygiai prasisklaidytų cilindre ir padengtų cilindro sieneles. Tada dėk kompresomatį ir matuok kompresiją. Jeigu pakils tada ji išeina pro žiedus. Jeigu niekas nesikeis tada ji išeina pro vožtuvus.
Pranešimai: 537
Standartinė informatikas » 2021-04-02 13:37
tai cia jau tiek pripute kiek ciklų apsukus...........
o pirmu kartu įtariu kokie 3-4 barai.......
tai kaip jis tau kursis............ne pirmas tu cia toks, karbus plauni ir t.t.
Standartinė Katys » 2021-04-02 15:47
Tokioj situacijoj vertėtu pabandyt:
Pranešimai: 2613
Standartinė Tinkladraskis » 2021-04-02 21:24
Parduotuvė davė kitą kompresijos matuoklį. Deja šitas parodė visai liūdną skaičių. Su pilnai atsukta gazo rankena vos 60psi.
Su papildomu tepalu cilindre jokio teigiamo efekto.
Dar vedant atkreipiau dėmesį į cypavimą. Anksčiau nurašiau tai grandinei, bet dabar galvoju apie Mykolailos patirtį su Harley ir online matytusi video, kuriuos švilpauja tarpinės.
Pranešimai: 537
Standartinė informatikas » 2021-04-03 09:20
Tai dabar vožtuvų tarpus žiūrėk.
Skias cilindras-stumuoklis-ziedai ok.
Pranešimai: 2613
Standartinė Tinkladraskis » 2021-04-03 09:34
Kokios rekomendacijos vožtuvų matavimui?
Youtube video žmonės dažniausiai žiūri, kad įėjimo vožtuvo tarpelia būtų 0.01 mm, o išėjimo 0.015 mm.
Pranešimai: 537
Standartinė informatikas » 2021-04-03 09:41
:mrgreen: tu pirmiausia ziurek, ar jie nepakarti
Jei nepakarti, teks galva imt. Kas labiausiai tikėtina, deja...
Tarpai ten plius minus. Pagal manuala.
Pranešimai: 537
Standartinė informatikas » 2021-04-03 10:31
Tinkladraskis rašė:Žinutės nuoroda 0.01 mm, o išėjimo 0.015 mm.
Gal 0,1 ir 0,15
Pranešimai: 2613
Standartinė Tinkladraskis » 2021-04-03 19:47
Vožtuvus pareguliavome, pakeičiau alyvą.
Deja kompresija nepagerėjo.
Sekantis etapas: variklio galvos nuėmimas.
EBravo
Pranešimai: 307
Standartinė EBravo » 2021-04-04 13:40
Tinkladraskis rašė:Žinutės nuoroda Vožtuvus pareguliavome, pakeičiau alyvą.
Manau ,kad reikia peržiūrėti viską iš eilės: išvalyti ,sureguliuoti karbiuratorių, patikrinti ir sureguliuoti elektrinę uždegimo dalį, patikrinti ir sureguliuoti visą variklio darbo fazių eigą( ar tinkamai ir laiku pakeliami ir uždaromi teisingai sureguliuoti vožtuvai, kūro mišinio įpurškimas ir uždegimas). Kompresija svarbu, bet čia juk ne dyzelis, o benzininis variklis, kūro mišinį uždega priverstinai žvakė (žinoma,jeigu tai padaroma tinkamu laiku), o ne todėl, kad suspaudžia iki užsiliepsnojimo ribos, bet kuriuo atveju variklis turi užsivesti ir veikti laisva eiga. Aišku, kad jis nepasieks nominalios nustatytos galios ir nebus traukos, tai faktas. ;) Na nebent cilindre visai nera žiedu ir kompresija nukeliauja į karterį ir t.t. :D
Pranešimai: 2613
Standartinė Tinkladraskis » 2021-04-04 20:49
Viskas, ką paminėjai, patikrinta.
Dar pabandymui naują žvakę nupirksiu ir išbandysiu.
O tada jau nuimsiu variklio galvą.
Pranešimai: 589
Standartinė mykolaila » 2021-04-06 01:28
Jo aš daba pagalvojau kad kai minėjau būdus kompresijai pabėgt nepaminėjau galvos nesandarumo ir tikėtiniausia tarpynės prapūtimo :) Ką Ebravo surašė beveik tiesa, išskyrus degimo mišinio santykį, kuris variklyje yra tam tikram diapazone. Nesant atitinkamam oro slėgiui, mišinys gausis žymiai per riebus, ko pasekoje žvakės pasukus starteriu taps šlapios ir dėl to nevyks uždegimo procesas. Gal tempimo būdu tokį motorą užkurti ir pavyktų (su sausom žvakėm), tačiau sukant starteriu jam nepakanka apsukų sukurt didesniam slėgiui, kad prasidėtų degimo procesas.
Fazės kad būtų neteisingai išstatytos (turint galvoje kad prieš tai važiavo) labai maža tikimybė, nes čia ne diržas kuris gali prašokt. Nebent patikrinti uždegimo kampą, bet net ir jam kažkiek pasislinkus variklis bent šaudytų į išmetimą/įsiurbimą. Vožtuvai? Taip, juose ne tik yra tikimybė, kad nelaiko kompresijos dėl blogo sureguliavimo, iki galimybės kad dėl buvusio blogo sureguliavimo galėjo pradegt. Nors tada nesikurtu bet kokiu atveju visai ir jokiais būdais.
Vaidas Stumbras
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: 2020-05-10 21:37
Standartinė Vaidas Stumbras » 2021-07-28 16:36
Sveiki, ieškau FJ1200 karbų diafragmų, gal kas turit, ar žinot kur ieškoti?
Pranešimai: 283
Standartinė Wing » 2021-07-28 18:25
Vaidas Stumbras rašė:Žinutės nuoroda Sveiki, ieškau FJ1200 karbų diafragmų, gal kas turit, ar žinot kur ieškoti?
https://www.motorcyclespareparts.eu/en/ ... h149400000
Pranešimai: 537
Standartinė informatikas » 2021-07-28 19:00
eBay..........
