Cb650f išmetimo modifikavimas
Ilgais žiemos vakarais prisigalvoji visokių idėjų.
Žmonai išreiškus norą man kilo mintis papimpinti žmonos motociklą generuoti "gražesnį" garsą stokiniame duslintuve.
P. S Stokinis duslintuvas atrodo gražiai ir keisti jį į kitokį nesinori.
Kadangi su išmetimu žaisti neteko būtų smagu sulaukti patarimų.
Interneto paieškos davė pora foto kaip atrodo duslintuvo viduriai. Bei kurią dalį kažkas buvo panaikinęs.
Klausimas ar ne per daug čia išoperuota.
P. S. Foto skolinta
P. S. Foto skolinta
Cia Gurilovicius tik gali pasakyti, tas duslintuvu chirurgas
Guris operavo mano buvusio CBR650F originalų išmetimą. Garsas buvo gražesnis, sodresnis, ne per garsus, bet toks minusas, kad atsirado specifinis garso dažnis, kuris ėjo per galvą ir erzino ilgesnėj kelionėj. Tai dabar jau šito nedaryčiau, nes db kilerio neįdėsi ir vidurių atgal nekiši. Bet čia tik mano patirtis
Yamaha FZ1 Fazer
Norejau ir aš savo dukaciui išoperuot puslę, bet turi but išpildyta viena sąlyga taip darant. Taip darant (nors sepetuks atveju gal ir nelabai) , ar visai visus vidurius išmetant, keičiasi "back pressure". Vadinasi atitinkamai turi būt kereguojamas ir kuro mišinys. Vainasi turi būti koreguojamas ECU vadinamas "map". Kažkada ktm990 buvau pats persirašęs, bet cia ne KTM 2008 metu. Užklausiau ducati atstovybės Kaune, ar jie gali tą padaryt. Atsakymas buvo - ne. Todėl ir atsisakiau tos minties, nors biski piktesnio balso norėtūsi. Dar variantas pirkt ir dėt power commander, bet man ta mintis kažkaip nelabai. Taip, kol kas ir palikau viska "stock"
p.s. dar yra varianatas Rygos Ducati atstovybę užklaust, nes kažkaip nelabai tikiu, kad nėra "map'o" šitam motorui su laisvu išmetimu
Va tas "back pressure" šiek tiek kelia klausimų. Skaitant internete mano atveju kalba kad jei palieki katalizatorių savo vietoj "back pressure" lieka pakankamas.
informatikas rašė:Žinutės nuoroda Norejau ir aš savo dukaciui išoperuot puslę, bet turi but išpildyta viena sąlyga taip darant. Taip darant (nors sepetuks atveju gal ir nelabai) , ar visai visus vidurius išmetant, keičiasi "back pressure". Vadinasi atitinkamai turi būt kereguojamas ir kuro mišinys. Vainasi turi būti koreguojamas ECU vadinamas "map". Kažkada ktm990 buvau pats persirašęs, bet cia ne KTM 2008 metu. Užklausiau ducati atstovybės Kaune, ar jie gali tą padaryt. Atsakymas buvo - ne. Todėl ir atsisakiau tos minties, nors biski piktesnio balso norėtūsi. Dar variantas pirkt ir dėt power commander, bet man ta mintis kažkaip nelabai. Taip, kol kas ir palikau viska "stock"
Jei pas latvi nieko nepirkai, tada be sancu. Nebent gali pabandyti iki pietu klausti
sepetuks rašė:Žinutės nuoroda Va tas "back pressure" šiek tiek kelia klausimų. Skaitant internete mano atveju kalba kad jei palieki katalizatorių savo vietoj "back pressure" lieka pakankamas.
čia tavo, kaip suprantu ir pūslė ir duslintuvas viename.....
gali bandyt, katalyzą paliksi, turėtų labai nepasikeisti "back Pressure", tik garsas koks gausis, toks ir gausis
aš bandyčiau galinį vamzdį įvairaus ilgio ir diametro, giliau ileist, mažiau, didesnį - siauresnį, pasiderintum balsą pagal save.
Dabar galvoju, kad ar ne kolega informatikas, iš patirties yra sakę, kad pakustomaizinsi išmetimą - dėk + litrą prie kuro sąnaudų. Tai pirma.
Antra, jei trinsis ta CBF-ke aplink savo kaimą, kas labai tikėtina ateinančiais koronos metais, - nieko baisaus. Bet jei planuoja važinėt toliau - užknisa triukšmas tiek patį šalme, tiek tą, kuris važiuoja iš paskos. Todėl teks pačiam gale visad važinėt. Pvz., Sprintas gamykliškai dirbo tyliai ir dabar jau man su sekančiai mocais yra kaip etalonas, nes Tigeris su gamykliniu Arrow (taip, stato iš gamyklos) - erzino, Afrika su gamykliniu išmetimu kitam paklausyt - gražu, bet pačiam važiuot tas garsas erzina, tenka dėtis ausų kamštukus.
turistux rašė:Žinutės nuoroda Dabar galvoju, kad ar ne kolega informatikas, iš patirties yra sakę, kad pakustomaizinsi išmetimą - dėk + litrą prie kuro sąnaudų
tikrai taip, bet jau senokai tai buvo
