Vairo guolių keitimas
Pranešimai: 2613
Standartinė Tinkladraskis » 2020-04-27 13:25
Šįvakar tiksliai pamatuosiu, kad būtų aišku.
Standartinė TWIN » 2020-04-27 19:24
Tai dar neišlupai? Vo japonas kad įkalė :D
Pranešimai: 2613
Standartinė Tinkladraskis » 2020-04-27 21:02
Apatinio guolio žiedo skersmuo 42,5 mm.
Viršutinio guolio žiedo skersmuo 38 mm.
Vigorus24.lt turi įrankiu, bet kaip tik neturi tokio skersmens, kokio man reikia :(
Pvz.:
http://www.vigorus24.lt/traukimo-itvara ... x38/i22210
Reikėtų kad būtų pvz. 36 - 40 mm ar pan. arba idealiai 36 - 44 mm :)
Dabar sulanksčiau kalamą atsuktuvą, tai apatinį žiedo kampą jau pasiekia, bet neužsilaiko.
Bandysiu rytoj dar pakaitinti ir dar šiek tiek užlenkti.
Pranešimai: 2613
Standartinė Tinkladraskis » 2020-04-27 21:30
Klausimas uždarytas.
Užsisakiau normalų įrankį iš Didžiosios Britanijos.
Pranešimai: 2613
Standartinė Tinkladraskis » 2020-05-15 17:23
Įrankis atvyko. Viršutinį guolio žiedą nuėmiau be didesnių rūpesčių.
Apatinis kol kas nepasiduoda. Neišeina įrankio tivirtai užkabinti už žiedo kampo.
Vakare vėl bandysi.
EBravo
Pranešimai: 307
Standartinė EBravo » 2020-05-15 20:04
Tinkladraskis rašė:Žinutės nuoroda Įrankis atvyko. Viršutinį guolio žiedą nuėmiau be didesnių rūpesčių.
Vakare vėl bandysi.
Gerai įtvirtink nuėmėją guolio žiede, su orapūte pašildyk vairo guoliavietę iš išorės , įstatyk iš vidinės pusės plieninį strypą įremdamas į nuėmėją ir pasmūgiuok per strypą keletą kartų, kad išjudinti žiedą.
Ko gero, per laiką žiedas "prikepė" guoliavietėje.
Standartinė okuma » 2020-05-15 20:37
EBravo rašė:Žinutės nuoroda
Vakare vėl bandysi.
Keptas guolis :) - prirūdijo greičiau
Standartinė TWIN » 2020-05-16 20:09
Manau reikia uztaisyti parakynka, uzkimsus abu galus isaus moment
Standartinė Katys » 2020-05-20 15:29
Tinkladraskis rašė:Žinutės nuoroda Vakare vėl bandysi.
Susigaudei nueit pas suvirintoją ar vis įrankius bandai?
Pranešimai: 2613
Standartinė Tinkladraskis » 2020-05-22 13:10
Kaip man pas suvirintoją nueiti su pusiau nurinktu motociklu be priekinės šakės? :)
Stebuklingas įrankis nesuveikė, todėl nuėjau į Lidl ir nusipirkau "dremel" įrankį.
Bandymas pjauti su išimtu žiedu:
Uždėjau pjovimo diskelį ir pirmyn.
Po dviejų valandų "žaidimo" su aparatu ir kaltu guolio žiedas buvo iškrapštytas.
Rėme liko kelios kovos žymės :)
Laukite pratęsimo: guolių įdėjimas!
EBravo
Pranešimai: 307
Standartinė EBravo » 2020-05-22 14:29
Tinkladraskis rašė:Žinutės nuoroda Kaip man pas suvirintoją nueiti su pusiau nurinktu motociklu be priekinės šakės? :)
Rimtai padirbėjai!! :shock:
Tarsi būtų įklijuotas :shock:
Standartinė Katys » 2020-05-22 14:37
Tinkladraskis rašė:Žinutės nuoroda nuėjau į Lidl ir nusipirkau "dremel" įrankį.
Ne "Dremel", bet teisingas įrankis kovos randams guoliavietėje pašalint...
Pranešimai: 2613
Standartinė Tinkladraskis » 2020-06-01 18:00
Guolis viršuje įkaltas iš pirmo karto.
Pašlifavau rėmą, kad įbrėžimus nulyginčiau.
Nupirkau pigiausią tokio paties skersmens dar vieną guolį ir jo žiedu įkalinėjau pagrindinę detalę.
Prieš tai originalią detalę per naktį šaldžiau minusinėje temperatūroje.
Naudojau guolių "stumiklį" su varžtais ir poveržėmlis.
Finalui dar kartą mojavau plaktuku per žiedą įkalėją.
Lygtais įkalta ir viskas stovi savo vietoje.
Šią savaitę surinkinėsiu priekį. Maniškiame motocikle gamintojas nėra suplanavęs MX tipo purvasaugio montavimo.
Taigi bus suformuotos keturios skylės apatiniame šakės laikiklyje.
Pranešimai: 2161
Standartinė turistux » 2020-06-02 14:49
Tinkladraskis, kažkaip senokai nevažinėjai, sakyčiau :) Bet tai nieko tokio, ne tau vienam vairuot nusibodo - vaikščiot irgi visai smagu :)
Pranešimai: 2613
Standartinė Tinkladraskis » 2020-07-01 20:50
Blogiausias Moto Servisas Vilniuje privirino papildomo metalo ir amortizatorių tiltelije įsriegė varžtus. Sumontavau baltą purvasaugį.
Viską sumontavau, pervedžiau iš naujo sankabos trosą. Visos elektronikos problemos išsisprendė kai prisukau atsilaisvinusius akumiliatoriaus klemų varžyus.
Atrodo, kad judu teisinga kryptimi. Liko uždėti dar kelias plastikines detales ir galima bus vežti į techninę apžiūrą.
Standartinė okuma » 2020-07-01 22:14
Tinkladraskis rašė:Žinutės nuoroda Blogiausias Moto Servisas Vilniuje privirino papildomo metalo ir amortizatorių tiltelije įsriegė varžtus. Sumontavau baltą purvasaugį.
Užsitęsė tau sezono pradžia :)
Pranešimai: 176
Standartinė monte » 2020-07-02 12:55
Tinkladraskis rašė:Atrodo, kad judu teisinga kryptimi. Liko uždėti dar kelias plastikines detales ir galima bus vežti į techninę apžiūrą.
O kam vežti? Nebėra galimybės su vienos dienos leidimu nuvažiuoti pačiam?
Pranešimai: 2613
Standartinė Tinkladraskis » 2020-07-03 11:14
Leidimo atsispausdinti nepavyko. Sistema rašė, kad arba turiu galiojantį TA arba atidėta patikra dėl Covid-19.
Nuvažiavau sava eiga.
Šįkart techninė apžiūra neįveikta. Viskas buvo gerai, bet nepraleido dėl trūkstamos apdailos aplink žibintą: daug aštrių kampų.
Patarė susirasti ką universalaus ir užsidengti...
O prieš du metus dar suėjo.
Standartinė klemkas » 2020-07-03 12:26
Ta technikinė man yra mistika, kuo jie vadovaujasi? Brolio mašinoj buvo išpjautas katalizatorius, servise privirino naują, praėjo technikinę, po dviejų metų jau prisipisa, kad čia neteisingoj vietoj suvirinimo siūlė. Kodėl vieną kartą su tuo pačiu praeini, o kitą kartą ne? Pagal kiekvieno techniko asmeninę nuomonę?
Standartinė TomasJ » 2020-07-04 10:02
Turėjo ir pirmą kartą nepraeiti - pernelyg aplaidžiai pažiūrėjo :) O ir visko pamatyt neįmanoma - čia kaip pasiseks.
