Meditacija: KLR650 variklio išrinkimas
Labas, pries metus nusipirkau kawasaki klr 650c 1995m.
Ir dabar suzinojau tik apie ta doohickey problema.
Is kur pirkai doohickey komplekta ?
Gal kas turit rakta uzlaikymui generatoriaus pasidare ? ir galit parduot ? tokiam klr 650
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201807 ... 75c098.jpg
Turiu paskolint rakta magnetui - https://www.eaglemike.com/images/131423 ... 55770.jpeg ir nutraukeja (varzta, kuris isiremia i alkuninio gala ir nustumia magneta nuo jo)
Jei apsiimsi tvarkyt, itempejo komplekta teks pirkt is ebay arba tiesiai is eaglemike.com, kiek zinau europoj nera. Man pargabenti iki Lietuvos padejo shipzee.com. Galima pradziai, pries leidziant pinigus, nusiimt dangtelius ir paziuret, kokia situacija. Jei doohickey nesuluzes, gal uztektu spyruokle pasikeist.
- Pranešimai: 2613
Atsakiau Andriui asmenine žinute, bet ir čia dar parašysiu.
Aš Eagle Mike doohickey ir torsioninę spyruoklę pirkau iš www.ollis-motorradteile.de
Manau, kad su juo angliškai be problemų susirašysi. Iš šio vyruko pirkau dalis bent tris kartus ir problemų nebuvo.
Aplankė ir mane Doohickey, reikia tikėtis nebus pridarės daug žalos, drožlių lyg ir neišbėgo kartu su tepalu, tai tikiuosi skilo gražiai per pusę.
The Brave Don't live Forever... The Cautious Don't live at all.
MoGe rašė:Žinutės nuoroda Aplankė ir mane Doohickey, reikia tikėtis nebus pridarės daug žalos, drožlių lyg ir neišbėgo kartu su tepalu, tai tikiuosi skilo gražiai per pusę.
Kaip rašiau seniau, išleidinėjant tepalą aplankė siurprizas - prie tepalo išleidimo varžto magneto - sugauta spyuoklės dalis (doohickey).
Padariau išvada, jog trūko spyruoklė, tad nieko nelaukdamas užsisakiau Eagle Mike Doohickey kit iš ebay (shipzee per 10d.d.).
Sulaukęs detalės, reikiamų tarpinių keitimui bei pasiskolinės įrankius magneto nuėmimui iš Tinkladraskis, ėmiausi chirurginių darbų.
Nuėmęs magnetą likau švelniai tariant šokiruotas - Doohickey jau atliktas buvusio savininko iš Vokietijos. Prieš mane, dar buvo vienas savininkas iš Šilutės.
Mistika tame, jog motocikle daugiau tokių spyruoklių niekur nėra, tai darau prielaidą, jog Vokietis rado kitą doohickey pusę ir dėl to atliko Eagle Mike modą.
Motociklą turiu antrą sezoną, po pirmojo išleidau tepalus bei įsukau magnetinį varžtą (prieš tai buvo paprastas), o būtent šio sezono pradžioje išleidinėjant tepalą - sugauta spyruoklė. Labai tikiuosi, jog spyruoklė gulėjo kažkur kampe įsispraudusi ir nepridarė papildomos žalos (vizualiai atrodo viskas labai tvarkingai).
Belaukiant detalių iš už atlanto, sugalvojau patikrinį vožtuvus (tarpelius) - visi jie buvo 0.10 (visi 4), kadangi neatitinko normų, o vienos "šaibos" kaina apie 20e, nutariau, jog nuvešiu nušlifuoti - nušlifavus, rodmenys atitiko tobulai (max riba).
Kadangi viskas iki to momento atrodė tobula, viskas prisisuko su dinamometriniu raktu - uždedant Vožtuvų dangtelį prasukau 2 varžtus
Iš Lenkijos užsakiau Helicoil remonto komplektuką, pozityviai nusiteikęs maniau įsuksiu nesunkiai.. pozityvas greitai dingo, kai sužinojau, jog pas mane dvi kairios rankos ir kreivai įsukau Helicoil, tad dangtelio varžtas prisiveržia netolygiai..
Vis gi, ant garbės žodžio prisukęs dangtelį ir supylęs Motulį, užkūriau (šiek tiek pastumdžiau) pradėjo garažas kvepėti Motul'iu, pasirodo pučia pro dangtelį (ir būtent pro tą varžtą) na ir priedo dar kartais pašaudo iš duslintuvo ir šiaip nenoriai dirba...
Visi remonto darbai prasidėjo būtent dėl doohickey problemos (kurios nebuvo), viską surinkus, būtent ten viskas funkcionuoja gerai.. gerai pagalvojus, velniai matė reikėjo ten kišt man nagus prie vožtuvų
Niekur dabar nedingsi, principo reikalas tvarkingai prasriegti naujus sriegius ir tikėtis, jog pokšėjimas iš duslintuvo ir nenoras dirbti yra būtent dėl to (arba dėl to, jog vožtuvų tarpeliai pasikeitė (exhaust) dvigubai). Gal būt reikia susireguliuoti karbą
- Pranešimai: 2613
Linksma istorija, tikėkimės, kad su laiminga pabaiga
Aš siunčiausi iš Vokietijos vožtuvų "tabletes", kurios kainavo 3,86 Eur už vnt. + siuntimas.
O su persukimais jau turėjau reikalų ir kažkada susikaupsiu ir įsigysiu helicoil komplektą.
Dabar iš draugo gavau stambaus aliuminio gabalą ir mokinsiuosi lygiai grežioti skyles bei daryti sriegius.
Auč, primena ir mano nuotykius su remontais, kai taisydamas vieną sulaužai ką nors kito, ne vieną kartą yra tekę prisidirbti. Bet iš savo klaidų gerai pasimokai, greitai xp renkasi
O dėl helicoilų, kažkada tokį lenkišką kloną nusipirkau, nepamenu nei už kiek, nei kur. Nežinau kuo skiriasi kokybė nuo originalo. Bet veidrodėlio sriegį pavyko susiremontuoti.
Viena iš dviejų prasuktų varžtų pavyko įsukti naujai su Helicoil, antrajam prireikė įvorės, kadangi buvau blogai įsukęs helicoil ir taip tik dar labiau sugadinau sriegį.
Įvore panaudojau 8mm išorė - 6mm vidus, gerai pertepiau raudonu Loctite.
Viskas susirinko kokybiškai, motoriukas taip pat užsikūrė
Tikiuosi nebekišti ten nagų... gal būt.. niekada..
Sveiki kolegos, po ilgos pertraukos "netyčia " isigyjau klr650 su variklio defektu, ardant pastebėjau, kad prieš tai buvusio savininko buvo literaliai nupjautas dekompresorius.. Gal kas ardot ar žinot kas turi dalimis variklio galvą?
Sveikas atvykęs į klubą
Carlos rašė:Žinutės nuoroda Prieš tai buvusio savininko performancas
Iš nuotraukos atrodo, kad tas dekompresorius jau kažkada padarė "let it go". Iš išskaitymų internete, tai nėra dažnas atvejis, bet rizika yra. Sveika KLR galva jau yra labai retas radinys ir nepigus, nes taip dažniausiai šitie varikliai ir pabaigia gyvenimą - suryja tepala, laiku nesužiūrėjus prasuka išmetimo velenėlį (jis paskutinis gauna tepima sistemoj), kuris stovi ne ant ant indėklo, o tiesiai ant galvos aliuminio ir subarška. Geri specialistai gal ir prikeltu, bet už kokia kaina... O kas taviškei nutiko?
Na pagaliau pavyko surinkti iš 2 varikliu kažka veikianti. Kaip ir ar ilgai bus matyti. Kas atsitiko mano - nežinau, pirkau toki kaip avantiurą:) bet pabėrus pasiroďė buvo nemylėtas šeiminko mocas. P.S. jei kam aktualu turiu puse variklio dalimis:))
Sveiki gal kas nario Smith kontaktus turite ? Noreciau įrankius magnetui nuimti issinuomoti
Vartotojai naršantys šį forumą: Liutas
