Didelis krovimas (15V-17.5V)
Sveiki turiu tokia bėda ( kawasaki er 5 2006 m), pastebėjau kad verda akumuliatorius ir beveik tusčias buvo , pamatavau ,kad srovė gazuojant kyla nuo 15 iki 20 V beveik , tad pakeičiau itampos reguliatorių nauju . Iš pradžiu atrodė viskas gwrai , srovė daugiau 15 V nekilo , bet po 100 km pravažiavimo , vėl pastebėjau kad apsitaškes akumas , pamatavus rodė nuo 15 V užvedus ir po truputi pakyla iki 17, 5V bet šiuo kartu gazuojant laikosi vienodai , nesukyla srovė . Gal kas žino kame bėda gali būti , ar naujas reguliatorius nukepė , ar gali gretutinės problemos ji sugadint ar be jo gali kažkas negerai būti?
Ps nauja krovimo relė tourmax
Mano galva, vel blogas lygintuvas. Bet velniai zino, kodel kepa. Bamdyciau pereiti visas fushkes, ar nesusvile, iki pat generatoriaus.
Kažkur pliuso laidas prie korpuso prisitrynęs bus
Sroves lgintuvas vel sugedo ne seip sau. Jis buvo geras. Turi pereiti visus kontaktus, fyskes ir t.t. Tikrai rasi vieta kur yra blogas kontaktas, bus pasviles, pazaliaves. Viska pravalyt, sutepti su kontaktu tepalu ir dek nauja sroves lygintuva. Bet pries viska dar pasitikrink generatoriu, pilnas youtube kaip tai daroma. Ar visur vienoda itampa paduoda, prie apsuku ir laisvu. Tada ziurek varzas kiekvieno konturo na ir ar netrumpina i zeme tie konturai. Kasnors is situ visu reikalu ir sudegina sroves lygintuvus.
Ir seip, jeigu jau keisi, siulyciau prisitaikyti mosfet sroves lygintuva - jie nekaista taip, tolygiau veikia ir dar apsaugas turi, nesudega...
juatgytis gerai sako kaip ką tikrint gali rast, generatoriaus geltonus laidus praskambint reikia tada jungtis tarp lygintuvo RR ir generatoriaus dažnai iškepa išsilydo. Naujai rėlėi jau greičiausiai kaputas , aišku tikimybė kad blogą gavai bet menka.
Dėkui už atsakymus , reiks tikrint kame bėda , blemba , gaila jei ir naujas nukepė, na ką darysi , reiks kito ieškot ...
As isviriau 2 akumus kol galiausiai susitvarkiau... Kaip ir tu pasikeiciau Magnai sroves lygintuva ir viskas. Po vienos keliones vel sugedo ir suvirinau antra akuma su 19V O beda buvo bloguose kontaktuose, ir buvo dvi vietos pasvilusios: prie uzvedimo spyneles ir prie reles. Nuvaliau kontaktus, supurskiau su kontaktiniu tepalu, ilitavau mosfet sroves lygintuva nuo cbr 13 metu, isistaciau voltmetra ir baiges visos bedos...
Na patikrinau generatorių , varžos po 0,5 ir netrumpina į žemę , krovimas ant laisvų prie visų trijų konturų apie 27V ten šokinėja pusė volto tik , laikiau apie 4 tukst. apsuku tai apie 78V rodo , nors manuale parašyta alternator output voltage 46~64v 4000 r/min tai čia problemą kažkokią rodo ar ne ? beto yotubej pažiūrėjau kaip tikrint Regulator/rectifier patikrinau ir jei neklystu jis geras , nors pas mane 6 laidai o ten rodė kaip tikrint 5 laidų. Beje gal kas žino kam tas šeštas laidas reikalingas , wiring diagram radau , kad jis į spinelę eina. Dar tik nespėjau visų fiškių patikrint , nes ten baką reik imt , bet aplink generatorių ir po sėdyne atrodo ok .
Esu tikrinęs reguliatorių tiksliai pagal instrukciją - tipo geras, bet gerai pasidarė tik jį pakeitus. Kažkaip sunkiai ten su tuo reguliatoriaus testavimu gavosi, kai supratimo nėr.
