Vožtuvų reguliavimas
Katys rašė:Žinutės nuoroda Teisingas požiūris, renkant naudok tik naują švarų tepalą...
O kokį patartum naudoti tepalą kontaktinių vietų sutepimui rinkimo metu?
Kawasaki Z750 2006
Tą kuri naudoji ar planuoji naudoti variklyje. Žmogus parašęs TEX serviso instrukciją pataria pamaišyt variklio alyvą su bet kokiu tirštu guolių tepalu. Ten velenėliai yra tuščiaviduriai ir kol jie neužsipildo tepalu, galimi negeri dalykai ant kakliukų.
Tai naudoti alyva kurią pilsiu į variklį kaip supratau. Šiaip dabar supilta MOTUL 7100 5W40, tad turbūt pirksiu vėl tokią pat. Bet esu matęs video kai tepama kažkokia tiršta raudona alyva, tai dėl to ir klausiu.
Kawasaki Z750 2006
Kur pirkai tarpumatį? Ir ar reikia naujos tarpinės nuimant galvą?
Medeng rašė:Žinutės nuoroda Kur pirkai tarpumatį? Ir ar reikia naujos tarpinės nuimant galvą?
Vožtuvus reguliuojant galvos nuimti nereikia. Tik dangtelį, tarpinė daugkartinė, bet reikia žiūrėt stovį.
internetu pirkau tik dabar nepamenu iš kokios svetainės, tiesiog ieškok tokio kad būtų mažais žingsniais, tada tiksliau išmatuosi, maniškis eina 0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10 ir toliau vis didėja kas 0.05. Tad su tokiu gali išgauti bet kokį storį sudėjus dvi plokšteles kartu, tai pamatuosi 0.01 tikslumu
O kas liečia tarpine galvos dangtelio tai kaip ir minėjo Wing, priklausys nuo stovio, mano atvejų tarpinės nereikės keisti nes atrodo gana neblogai.
Kawasaki Z750 2006
Na štai jau gavau ir reikalingas plokšteles, artimiausiu metu tęsim darbus
Kawasaki Z750 2006
Ar taviškis nebus iš čia? https://www.gitana.lt/matavimo-irankiai ... 6-iu-daliu tik problema, kad sakei, jog nuo 0.02 pas tave prasideda, tai galvoju ar pradinis matmuo nebus per didelis. :/
Saunuoliiai jus, reguliuotojai! Respect.
Planuoju ir as saviskio Bandito voztuvus patikrinti ir sureguliuoti, jei reikes (rida jau virs 50.000).
pats tuo neapsiimsiu daryti.
Kas gali rekomenduoti Vilniuje zmogu, kuris tai galetu padaryti?
Aš pas Katys nuvariau savo reguliuoti. Pas jį garažas spinfi kaip operacinė, o darbą daro kaip chirurgas, tik be chalato
Rekonduoju, jei apsiims
Medeng rašė:Žinutės nuoroda Ar taviškis nebus iš čia? https://www.gitana.lt/matavimo-irankiai ... 6-iu-daliu tik problema, kad sakei, jog nuo 0.02 pas tave prasideda, tai galvoju ar pradinis matmuo nebus per didelis. :/
Taip turbūt šitas ir bus
Kawasaki Z750 2006
Debesys rašė:Žinutės nuoroda Aš pas Katys nuvariau savo reguliuoti. Pas jį garažas spinfi kaip operacinė, o darbą daro kaip chirurgas, tik be chalato
Ok, bandysiu tartis
o antra lentelė kam? juk pirmoj surašei visus esamus tarpelius? https://www.part.lt/img/b5c3740df63aaf3 ... b2d479.jpg
Pats planuoju pasitikrint saviškiam tarpus, tai kamantinėju tave
Medeng rašė:Žinutės nuoroda o antra lentelė kam? juk pirmoj surašei visus esamus tarpelius? https://www.part.lt/img/b5c3740df63aaf3 ... b2d479.jpg
Ai ten dėl įdomumo paskaičiavau, kiek reikia padidinti tarpelius, kad būtų prie maksimalios ribos, o kur maženi skaičiai kiek reikia padidinti tarpelius norint gauti optimaliu tarpelius ( įsiurbimo 0.20mm, išmetimo 029mm), žodžiu nebūtina informacija, o tik šiaip..
Kawasaki Z750 2006
Na ir aš pasitikrinau tarpelius tarp vožtuvų. Laiko tai daug suėjo, maniškiam Hornete priėjimas tragiškas galvos dangčio nuėmimui. Tik negalėjau normaliai išmatuoti pirmo ir ketvirto cilindro pirmo ir antro vožtuvo tarpelio.
Normos ribos, tai turiu omeny, kad pvz leistinas išmetimo vožtuvo 0.28mm +-0.03mm. Tai pas mane vietomis antram cilindre gaunasi 0.25. Tai vadinasi jau ta riba tarp normalaus tarpo. Po kiek sekantį patikrinimą daryt, kad variklyj geniukas nepradėtų kalti? Per sezoną įsuku apie 6-8k km.
Medeng rašė:Žinutės nuoroda Na ir aš pasitikrinau tarpelius tarp vožtuvų. Laiko tai daug suėjo, maniškiam Hornete priėjimas tragiškas galvos dangčio nuėmimui. Tik negalėjau normaliai išmatuoti pirmo ir ketvirto cilindro pirmo ir antro vožtuvo tarpelio.
Na kaip supratau pas tave tai pat tarpeliai linkę mažėti, aš tai siūlyčiau iškart ir pasireguliuoti, bus vienas ardymas. Kadangi pas tave velenėlis sėda tai turbūt aptimaliausia būtų sureguliuoti taip, kad tarpeliai būti ant viršutinės ribos. Tada ilgesniam laikui pamirši reguliavimą.
Paskutinį kartą redagavo iTroubl3 2020-03-06 09:15, redaguota 1 kartą.
Kawasaki Z750 2006
iTroubl3 rašė:Na kaip supratau pas tave tai pat tarpeliai linkę didėti...
Tarpeliai linkę mažėti
Taip, visumoj paėmus tarpeliai pas mane linkę mažėti.
Dėl reguliavimo tai jau kažin ar išdrįsčiau, kai surinkus viską atgal ir užvedus motociklas dirbo tik ant 2 cilindrų dūmindamas, dusliai, gesdamas Iškart supratau, kad problema su žvakėm bus, tai susiradau internete schemą ir pamačiau, kad supainiojau vietomis žvaklaidžius. Apkeitus vietomis - liux. Lengvas išgastis buvo
Spėju su reguliavimu kur kas sudėtingiau būtų, kai reikia ir velenėlius nusiimti.
Skaitau Jūsų vargus - 16 vožtuvų ir tablečių, velenėlius nuimt reguliuojant, priėjimo nėra.. Tik tokiais retais atvejais gali pasidžiaugti, kad tik vienas cilindras ir du vožtuvai reguliuojasi rakteliu ant 10
