Vožtuvų reguliavimas
Standartinė TomasJ » 2020-01-08 18:46
O velenėlius aš vis dėlto su dinamometriniu raktu priveržinėčiau...
iTroubl3
Pranešimai: 100
Standartinė iTroubl3 » 2020-01-09 08:38
TomasJ rašė:Žinutės nuoroda O velenėlius aš vis dėlto su dinamometriniu raktu priveržinėčiau...
na čia jau savaime suprantamas dalykas :)
Kawasaki Z750 2006
Medeng
Pranešimai: 52
Užsiregistravo: 2018-04-03 22:40
Standartinė Medeng » 2020-01-13 20:53
Tai kaip ten su vožtuvų tarpelių reguliavimu? :D pagal manuale nurodytą ridą (24k manuale, o mano jau 35k, jei neatsuktas) žiūrėti ar kol nėra garsų? Motoshope buvau nuvaręs, meistrelis išėjo paklausyt, tai sako kol kas nesigirdi nieko, o ir skersti nelabai verta, kol nėra garsų.
Moto Honda Hornet 600 FA9.
Pranešimai: 283
Standartinė Wing » 2020-01-13 21:50
Jeigu nori, kad tarnautų ilgai, verta. Jeigu ne, turėtum jausti ar viskas tvarkoj pagal variklio darbą , trauką ir t.t. aišku jeigu yra patirties. Pasimatuok kompresiją, galima nemažai nuspręst pagal parodymus. Nebūtinai pradės barškėt.
iTroubl3
Pranešimai: 100
Standartinė iTroubl3 » 2020-01-14 08:08
Medeng rašė:Žinutės nuoroda Tai kaip ten su vožtuvų tarpelių reguliavimu? :D pagal manuale nurodytą ridą (24k manuale, o mano jau 35k, jei neatsuktas) žiūrėti ar kol nėra garsų? Motoshope buvau nuvaręs, meistrelis išėjo paklausyt, tai sako kol kas nesigirdi nieko, o ir skersti nelabai verta, kol nėra garsų.
Ateinantį savaitgalį bandysiu atlikti reguliavimą, na o pats pasimatavimas tarpelių nėra labai sudėtingas dalykas, gali bandyt ir pats pasitikrint ir tada sužinosi ar reikia reguliuoti ar ne :) O šiaip pas mane irgi jokių garsų nesigirdėjo nors tarpai akivaizdžiai per maži...
Kawasaki Z750 2006
Standartinė TomasJ » 2020-01-14 22:26
Tai jau n kartų rašyta, kad per mažų tarpų nesigirdi. Kompresija taip pat neparodys, jei tarpas > 0. Oav pri tam tikrų temperatūrų/ režimų su mažais tarpais vožtuvas gali nepilnai užsidaryti - o toliau... apdegs/neapdegs lizdas ar vožtuvas - skrodimas parodo:)
Speedster
Pranešimai: 145
Užsiregistravo: 2017-04-08 09:00
Standartinė Speedster » 2020-01-15 09:52
Aš irgi, bet pas vfr1200x norint uždėti dinamometrą ant visų velenėlių varžtų reiktų išimti variklį :)
iTroubl3
Pranešimai: 100
Standartinė iTroubl3 » 2020-01-15 10:23
Speedster rašė:Žinutės nuoroda
Hmm, reikės atkreipti dėmesį ar man irgi tai negresia :D
Kawasaki Z750 2006
Standartinė Katys » 2020-01-16 17:55
iTroubl3 rašė:Žinutės nuoroda Ateinantį savaitgalį bandysiu atlikti reguliavimą,
Pasikepiau kukurūzų, laukiu postų :D :D :D
iTroubl3
Pranešimai: 100
Standartinė iTroubl3 » 2020-01-17 08:39
Katys rašė:Žinutės nuoroda
Palauk dar, turbūt šį savaitgalį draugas negrįžta tai neturėsiu garažo :D Dar savaitei nusitempe darbai.......
Kawasaki Z750 2006
Standartinė klemkas » 2020-01-19 10:52
Būtent, jei tarpai per dideli - barška, bet gyventi galima, o jei per maži ir niekas nebarška, tada gali degti vožtuvai - labai negerai :) Geriau pasitikrint.
Standartinė drh » 2020-01-31 23:47
Reik apsispręst:
Pamatuoti vožtuvų tarpai. viskas normose , viską sukt atgal ar reguliuoti? :roll:
Pranešimai: 283
Standartinė Wing » 2020-02-01 07:10
Tai kam reguliuot jeigu normose ? :shock:
Pranešimai: 2162
Standartinė turistux » 2020-02-01 08:19
Wing rašė:Žinutės nuoroda Tai kam reguliuot jeigu normose ? :shock:
gal kad būtų idealiai 0.0 :)
Pranešimai: 283
Standartinė Wing » 2020-02-01 12:15
tai tada jau į pliusą iki maksimalios ribos galima padaryt ateičiai, tik ar reikia.
mefistofelis
Pranešimai: 45
Užsiregistravo: 2017-04-23 23:27
Standartinė mefistofelis » 2020-02-04 11:30
Sveiki, gal pas ka atliko po vožtuvų reguliavimų tablecių 9.48 mm skersmuo ribos 2.70-2.73 mm, reikia 1 vnt. galečiau keistis, turiu kelių dydzių atlikusiu po reguliavimų iš seniau skersmuo 9.48 mm.
iTroubl3
Pranešimai: 100
Standartinė iTroubl3 » 2020-02-17 09:26
Na ką šį savaitgalį šiek tiek pajudėjo darbai. Tarpeliai buvo išmatuoti 0.01mm tikslumu, tada nuimti vožtuvų velenėliai ir išimtos reguliavimo tabletės, kurios buvo tiksliai išmatuotos. Atlikus skaičiavimus, 7 senos tabletės pereis į kitas vietas, o šiandien užsakiau reikiamų matmenų 9 vnt. naujų. Na tikiuosi pavyks surinkti viską atgal be komplikacijų :D Pridedu šiek tiek foto:
Kawasaki Z750 2006
Standartinė Katys » 2020-02-17 09:54
Tvarkinga, svarbiausia, kad niekas šaškėm nepažaistu su detalėm :D :D :D
iTroubl3
Pranešimai: 100
Standartinė iTroubl3 » 2020-02-17 10:34
Katys rašė:Žinutės nuoroda Tvarkinga, svarbiausia, kad niekas šaškėm nepažaistu su detalėm :D :D :D
na ir tokiu atveju nebėda, sunumeruota tiek šaškės tiek lenta :D
Kawasaki Z750 2006
Standartinė Katys » 2020-02-17 11:39
Teisingas požiūris, renkant naudok tik naują švarų tepalą...
