Bėda (kažkas iškrauna akumuliatorių)
Pranešimai: 172
Standartinė monte » 2018-04-17 07:30
Krovimas, mano galva, geras. Matavau, 13.9V. Srovės nuotėkio taip pat neradau. Nebent praėjus kažkuriam laikui "atsiranda" "vartotojas". Bet neturėjau laiko ilgiau laukti ir matuoti.
Decoy rašė:Žinutės nuoroda Ar pavyko patikslinti kame "Bėda"? Ką nustatėte? :-)
Pranešimai: 335
Standartinė atgimusi » 2018-04-17 07:57
Ačiū, monte, už akumuliatoriaus patikrą. :)
Aš vis dar „kankinuosi“ atjunginėdama-prijunginėdama akumuliatorių. Nors, turbūt, reikėjo surizikuoti kartą ir neatjungti - gal dabar, kai važinėju kiekvieną dieną, viskas būtų gerai.. :roll: Nieko, šian važiuoju į servisą. Pažiūrėsim, ar ras bėdą. :)
Pranešimai: 535
Standartinė informatikas » 2018-04-17 08:27
monte rašė:Žinutės nuoroda Krovimas, mano galva, geras. Matavau, 13.9V. Srovės nuotėkio taip pat neradau. Nebent praėjus kažkuriam laikui "atsiranda" "vartotojas". Bet neturėjau laiko ilgiau laukti ir matuoti.
tai kokia srovė ištraukus raktelį?
Pranešimai: 172
Standartinė monte » 2018-04-17 08:31
Mano kinietiškas multimetras rodė 20mA.
Pranešimai: 535
Standartinė informatikas » 2018-04-17 08:39
tada reiktu bandyt kita akumuliatoriu............
Pranešimai: 2482
Standartinė draginoid » 2018-04-17 08:52
As patarciau, pries perkant nauja akuma, dar sita parodyti akumu pardavejams, kurie turi spec akumu testeri, kuris matuoja akumo parametrus, vienas is kuriu, startine srove.
Tik pries tai reiketu ji pilnai ikrauti geru pakroveju.
Dar neradau prie problemos aprasymo, kokios markes akumas ir kokia talpa. Taip pat koks motociklas.
Pranešimai: 335
Standartinė atgimusi » 2018-04-17 18:34
draginoid rašė:Žinutės nuorodaDar neradau prie problemos aprasymo, kokios markes akumas ir kokia talpa. Taip pat koks motociklas.
Akumuliatorius LANDPORT 11.2 Ah 12V
Motociklas Honda NC700S
Šiandien servise ištestavo akumuliatorių - viskas gerai. Paprašė palikti motociklą pernakvoti, ir žiūrės rytoj, ar užsikuria. Jei ne, kapstysis giliau. Čia, pasirodo, dar ne didžiausia problema. Meistras diagnozavo ir vairo kreivumą, ir padangos susidėvėjimą.. Galvoju, ar čia viską ir tvarkyti, ar parodyti moto ir kitoms akims. :roll:
Standartinė Decoy » 2018-04-17 21:59
Vairo kreivumas yra mažiausia bėda. Jeigu pati nepastebėjai, vairuoji patogiai ir jis nekliba - viskas gerai. Kai motociklas krenta, net ir stovint, dažniausiai atsiremia į vairą, jeigu jis yra 'paprastas aliumininis vamzdis', praktiškai visada susilenkia kažkiek (na, arba jo tvirtinimo taškai). Nėra prasmės nieko daryti. Jeigu labai norisi - išlaidų tikrai nedaug (30 eur?), tik reikia gražiai nuimti mokėti rankenėles.
O padangos yra padangos, susidėvėjo - pakeisi, kaip ir tepalai, einamos išlaidos, kiekvieną antrą sezoną po komplektą, nuo 150 iki 250 eur priklausomai nuo gamintojo ir tipo.
bencis
Pranešimai: 238
Užsiregistravo: 2016-04-03 19:45
Standartinė bencis » 2018-04-18 09:06
Vairas origin.Honda atstovybė 100e,nes neoriginalui reiks gręžti skyles ir pirkti svarelius
Pranešimai: 335
Standartinė atgimusi » 2018-04-18 22:29
Sakė, vairas kadaise jau buvo tvarkytas, ir jo dabartinė būklė tikrai nekokia, tad, matyt, artimiausiu metu teks spręsti šitą problemą..
O dėl akumuliatoriaus nieko nedarė, nes anot jų - viskas gerai. Na, tikiuosi, ir man tos problemos nebepasikartos..
Šian turėjau dar vieną „nuotykį“: tik pasiėmiau moto iš serviso, sakau, prasuksiu ratuką. Bevažiuojant senamiesčio grindiniu, žiūriu, visas prietaisų skydelis su lempa kalatojasi. Stojam, žiūrim, kame reikalas. Ogi trūksta dviejų varžčiukų! Tik nežinau, ar servise pamiršo man juos prisukti, ar jų net neturėjau (iki šiol jokio klibėjimo nebuvau pastebėjusi). Teko ieškoti dar dirbančio serviso.
Kas sekantį kartą manęs laukia?... :D
Standartinė Decoy » 2018-04-18 22:52
Kitais metais jau pati mokėsi viską patikrinti, dapilti kur ko reikia, pakeisti filtrus ir tepalus. Ko negalėsi, (patars) padės padaryti NC vadeliotojai vietoje, kokiam ratuke. Tik padangų reikės keisti į servisą, jeigu nieko kito rimtesnio neišplauks.
Kad kitiems tokios bėdos... skydelio varžtai pasimetė :lol:
Vyrai su rėmo ir variklio varžtais laisvas važinėja, o vėliau pabala kai pastebi ir persižegnoja. O jeigu su elektronika kas negerai - tai iškart motociklas sustoja ir nesikuria. Va čia yra bėdos, o pas tave, "bėduliulkios". Pasivažinėsi - su akumu tiksliau žinosi kas vyksta, įsigyti įkroviklį neblogą - labai patartina visiems motociklininkams. Vairą kada nors prie progos žiemą galėsi "žiūrėti", o varžtai jai susukti, kaip suprantu.
Jeigu piniginė leidžia: https://pigu.lt/lt/auto-prekes/akumulia ... m=referral
Vienkartinė investicija, viską įkrauna kokybiškai, žiemos metu palaikyti moka, ir dar komplekte priedas kontaktus išvesti arčiau rankų, kad nereikėtu kiekvieną kartą ardyti nieko. Super patogu, labai kompaktiška, ir auto, ir moto, ir jeigu pakeisi akumą moderniu li-ion ar geliniu - irgi veiks. Dar ir visi saugikliai nuo durnių :roll:
Pranešimai: 2156
Standartinė turistux » 2018-04-19 06:37
Kur Decoy nurode CTEK krovikli, komplekte yra stacionari jungtis akumui. Pasijungi prie klemu, pakabini kazkur patogioj vietoj motocikle ir krauti akuma gali nieko neardant, tiesiai krovikli i isvesta jungti prijungus.
Po poros metu pradeda streikuot "Mode" jungiklis, bet ji meistras gali perlituot.
Standartinė klemkas » 2018-04-19 11:24
Opa, tai čia liga, maniškiam tas pats, beveik nebeveikia jau.
O dėl servisų, tai čia dažnas bajeris, kad ko nors neprisuka. Todėl geriausia viską ką įmanoma pačiam prižiūrėt, tai bent tikrai žinai ką pridirbi.
Pranešimai: 2156
Standartinė turistux » 2018-04-19 13:46
klemkas rašė:Žinutės nuoroda
Galutinai patvirtinai, kad liga :) Man ir dar vienam sunkiai veikė tas jungiklis. Bet man, kaip sakiau, kolega perlitavo. Kaip tik turėjo mikrikų, ir vėl viskas gerai.
storms
Pranešimai: 220
Standartinė storms » 2018-06-14 22:46
Servisas skydelio neatsukinėjo.
NC priekinė padanga - kritinės būklės. Nudilus kampais ir beveik iki nulio. Tokia padanga naujam rideriui - beveik garantuotas batonas.
Na ir vairo kairė pusė užriesta į viršų taip, kad žmogaus fiziologija nebeleidžia pasukti vairo į kairę laikaintis už jo - laužia riešą. Tai yra nesaugu ir būtina sutvarkyti vienu ar kitu būdu ;)
Pranešimai: 335
Standartinė atgimusi » 2018-07-18 23:32
Labas,
naujos temos kurti nenoriu, tad paklausiu čia. Aš ir vėl su bėda. :(
Jau kelintą kartą užsidega kuro įpurškimo (?) simboliukas. Ar turiu didelių problemų?
Standartinė Decoy » 2018-07-19 00:19
Check engine dėl labai daug įvairių priežasčių gali būti. Taip pat gali būti labai daug priežasčių, su kuriomis gali važinėti iki pensijos su tokiu ženkliuku. Apart tepalų lygio, jeigu nematai vizualiai jokių 'ašarų' arba lašėjimo po motociklu, iš esmės, bet kokia problema turėtu jaustis važiuojant (ar žiūrint į išmetimą, jis gali įgauti spalvą, arba veikti nelygiai - pridėjus ranką jausis gan aiškiai). Nippon, manau, gali nuskaityti klaidą už labai pigiai ir pasakyti kas konkrečiai privertė iššokti ją.
Update: Manuale, rašo, yra 18 priežasčių, dabar reikia surasti manualą ir perskaityti kaip nustatyti kuri pasitaikė ;-)
Update2: rašo kad ganėtinai dažnai būna dėl prastai prisukto akumuliatoriaus minuso laido. Dėl vibracijos, pasitaiko, atsisuka šiek tiek.
Update3: Manualas http://www.hondampe.com.au/docs/owning_ ... S-2012.pdf
PGM-FI (Programmed Fuel Injection) Malfunction Indicator / Lamp (MIL): If the indicator comes on while riding, you may have a serious problem with the PGM-FI system. Reduce speed and have your motorcycle inspected by your dealer as soon as possible.
Kažkoks keistas manualas, tik vieną priežastį nurodo, arba tiesiog čia yra rezultatas, prie kurio atveda faktinės priežastys.
Žodžiu, tingiu jau toliau ieškoti kažko. Faktiškai reikalinga maža ir paprasta jungtis (užtrumpina 2 kontaktus), spec, kurią reikia pajungti šalia akumuliatoriaus. Pasukus raktelį ir esant užtrumpintam kontaktui - skydelis sumirksi kažkiek kartų kažkokiomiss ikonėlėmis ir tai yra klaidos kodas. Nei ko nereikia nei ardyti nei kažkokio kompiuterio. Jeigu fiškė yra, arba žinoma ką trumpinti konkrečiai, nuskaitoma klaida per 1 minutę.
Užvažiuok į Nipponą ir intensyviai šypsokis kad be eilės padėtu ;-) Nei jiems tai kainuos laiko, nei kažkokių spec žinių ar įrankių reikia.
Pranešimai: 335
Standartinė atgimusi » 2019-06-07 19:56
atgimusi rašė:Žinutės nuoroda Labas,
Lyg buvo viskas susitvarkę, ir vėl išlindo šita bėda. Šįkart atidaviau savo Hondą Nipponui. Viską ištestavo, jokių pažeidimų nei laiduose, nei jungtyse, niekur neaptiko. Sako, kad bėda su pačiu skydeliu. Naujas - 485 eur. :shock: Galvoju ieškoti naudoto, tik vat kaip žinoti, kad neįsigysiu kokio brūdo?.. :|
Pranešimai: 1048
Standartinė Debesys » 2019-06-07 20:07
atgimusi rašė:Žinutės nuoroda Galvoju ieškoti naudoto, tik vat kaip žinoti, kad neįsigysiu kokio brūdo?..
visi skaito ir galvoja kaip čia protingiau atsakyti :D
Manau, visiems tas pats klausimas kyla, kai reikia kažką retesnio nusipirkti nepabandžius ir be rekomendacijų.. Tikriausiai vienintelė išeitis ieškoti daužto tokio motociklo iš to, kuris sudaužė ir žino, kas veikia ir kas ne
Paklausk facebook grupėse įprasto klausimo "kas leidžiate dalimis"
Standartinė TomasJ » 2019-06-07 22:06
Arba pasidaryti skydelį be pastovaus maitinimo ir gyventi be laikrodžio ir su nusimetančiu trip'u...
