Viskas apie tepalus
Viskas apie tepalus
Kur priduodate panaudotus tepalus Vilniaus mieste, rajone?
Viskas apie tepalus
atgimusi rašė:Žinutės nuoroda Kur priduodate panaudotus tepalus Vilniaus mieste, rajone?
Į stambiagabaričių atliekų aikštelę. Esu vežęs į Liepkalnio g., dar yra jų taškas Pilaitėje.
Viskas apie tepalus
Nors keičiu tepalą 1-2 kartus per sezoną, bet dar neteko priduoti, kažkaip vis kaupiau, kol susidarys didesnis kiekis. Pilu į grandininio pjūklo talpą grandine tepti, dar kartais kur nors panaudoju. O vasarą atėjo kaimynas, susirinko viską, ką turėjau. Jo pažįstamas ruošėsi lieti tvoros pamatą, tai palubkėms reikėjo. Sutepa ir nekimba betonas prie lentų.
Šiaip, į artimiausią stambiagabaričių atliekų aikštelę
Viskas apie tepalus
Esu pridaves ne kartą ir alyvą ir stabdžių skystį į tas aikšteles
Viskas apie tepalus
Šiandien nusprendžiau pradėti ruoštis sezonui ir pakeisti motoro tepalus (https://www.belray.com/product/exs-synt ... ngine-oil/). Atidžiau pažiūrėjus į pakuotę kilo abejonių dėl pagaminimo kokybės.
Atsukus kamštuką, pasirodo, kad "kakliukas" neužklijuotas: su tokiu dar neteko susidurti.
Pripilta per daug: . , nors gamintojo puslapyje yra: .
Kažkaip nedrąsu pilti, gal esat kas susidūres su šiais tepalais?
- Prikabinti failai
- Be ženklo.jpg (40.69 KiB) Peržiūrėta 1530 kartų
Viskas apie tepalus
Pamirso ® ? As nerizikuociau. Net jei ne motoras, tai ramus miegas svarbiau.
Dar pas importuotoja gali paklausti, gal jis zino istorija.
Viskas apie tepalus
Labai įdomu, o per kur pirktas tepalas?
Žinant kiek tepalai, žvakės ir pan. turi fake'ų, stengiuos pirkti tik per oficialų atstovą (tą, kuris yra nurodytas pas gamintoją prie distrubutors). Visi kiti jau įsigyja prekę per tarpininkus, o ten rizikos gauti fuflo daugiau
Viskas apie tepalus
Pirkta iš vemar.lt
Parašiau laišką su aukščiau išdėstytais pastebėjimais, laukiu atsakymo.
Viskas apie tepalus
Atsakymo iš vemar.lt negavau, tad nusprendžiau kreiptis į gamintoją.
Atsakymas:
Atsakymas:
- Pranešimai: 4
- Užsiregistravo: 2021-12-16 19:47
Viskas apie tepalus
Kažkur pasimetė motociklo knygelė ir nebežinau kokią alyvą pilti Suzuki SV 650cc motociklui? Gal kas turite identišką ir galite pasidalinti kokią alyvą pasirinkote?
Viskas apie tepalus
apraiser12 rašė:Žinutės nuoroda Kažkur pasimetė motociklo knygelė ir nebežinau kokią alyvą pilti Suzuki SV 650cc motociklui? Gal kas turite identišką ir galite pasidalinti kokią alyvą pasirinkote?
Jei gerai pamenu, 10w40.
Viskas apie tepalus
apraiser12 rašė:Žinutės nuoroda Kažkur pasimetė motociklo knygelė ir nebežinau kokią alyvą pilti Suzuki SV 650cc motociklui? Gal kas turite identišką ir galite pasidalinti kokią alyvą pasirinkote? manodarbas
bandysiu pirmą kartą pats pasikeisti tepalus. Noriu paklausti kelių klausimų:
1. Kokį raktą geriausia naudoti tepalo filtro atsukimui? Ieškot "lėkštutės" būtent mano filtrui ar pirkt universalų?
2. Jei manual'e yra nurodyta - API: SG or higher, SAE 10W-30, tai ar galiu naudoti 10W-40?
3. Pirkti sintetinius ar pusiau sintetinius, o gal keturtakčiams varikliams?
4. Tepalo nuleidimo varžto tarpinę reik pirkti atskirai ar būna su tepalo filtrais komplekte?
5. Ar uždėjus naują tepalo filtrą, reikia į jį pripilti tepalų?
Iš anksto dėkingas už atsakymus.
Viskas apie tepalus
- Universalus raktas yra pigus ir labai efektyvus. Svarbu juo būtent ir tik atsukinėti seną filtrą (nes gali deformuotis). Užsukinėti naują reikia ranka, nenaudojant daug jėgos. Universalaus rakto minusas toks, kad ta juostelė metalinė gali būti iš pigaus kinietiško metalo, ir kai yra žemesnė temperatūra - sulužti (kai praras lankstumą). Svarbu jeigu žiemos metu kažką remontuoji, arba šaltais vakarais (kalbu apie tokį - https://img.misterworker.com/en/20993-l ... ch-hgv.jpg, jų visi turi).
- Skaičius prieš W yra tolerancija temperatūrai, kuo žemiau, to tepalas geriau laiko savybes. Skaičius po W yra klampumas, jeigu jis bus per skystas (didesnis mažesnis skaičius), gali turėti įtakos darbui (nėra gerai). Geriau naudoti rekomenduojamą gamintojo. Be to, "geresni" dažniausiai yra brangesni ir neduoda jaučiamos naudos.
- Sintetiniai tepalai yra technologiškai geresni, nepraranda savybių žymiai ekstremaliose sąlygose nei mineraliniai, parametrus reikia rinktis pagal variklio tech specs (ne prastesnių, galima geresnių).
- Poveržlę reikia pirkti atskirai, tepalų nuleidimo varžtai pasitaiko skirtingi (ypač dėl to, kad dažnai taisomi grežimu platesniam varžtui). Todėl, komplekte jų nebūna (nebent koks super branded modeliui variantas).
- Tepalo į filtrą pripilti nebūtina, sistema pati išleis orą, tai yra numatyta. Reikia sutepti tik guminę tarpinę, ir, prieš įsukant, gerai nuvalyti metalą.
Viskas apie tepalus
1. Visada pats keičiu kas ~8tūkst km. Gal vieną kartą naudojau raktą atsukti, o šiaip visada ranka prisuku ir atsuku. Nei karto nebuvo alyvos nuotėkio per filtro užveržimą.
2. 3. Siūlau neeksperimentuoti, naudoti tokią alyvos rūšį, kaip rekomenduoja gamintojas. O jau alyvos "brand'ą" pagal savo nuožiūrą.
4. Tarpinė tarnauja ta pati, manau ir dar ilgai tarnaus, jei neišprievartausi verždamas. Pirmą kartą nuėmęs įvertink jos būklę.
5. Alyvą į filtrą pripilu prieš uždėdamas ir palaukiu kol susigers, taip galiu iš kart matyti ar pakankamą kiekį alyvos supyliau į variklį.
Viskas apie tepalus
skaičius su W(inter) yra klampa prie žemos temperatūros, kuo mažesnis tuo žemesnėje temperatūroje tepalas tirštėja.
"API: SG or higher" SG yra prieštvaninė specifikacija, ir realiai liko tik "motociklinių" alyvų lochotrone.
"Pirkti sintetinius ar pusiau sintetinius" - px. Sintetiniai ir ne visai sintetiniai greit pasimato palyginus etiketes Vokietijoj ir kitur kur leidžiama apipisinėt pirkejus. Doičlande lietuvių dievinamas Mutyl 7100 yra "syntetic technology", kai kitus "100% synthetic".
xW-30 ir xW-40 gali skirtis porą cSt prie 100 laipsnių, reik žiūrėt specifikaciją.
"o gal keturtakčiams varikliams?" - tai, kad tų dvitakčių jau nekažkas yra likę, tik mažoj technikoj ir kažkiek sporte.
" Skaičius po W yra klampumas, jeigu jis bus per skystas (didesnis skaičius) (1), gali turėti įtakos darbui (nėra gerai) (2)" -
1. ką?
2. gali, jei per daug. nors mūsū streetsrtakeriai mėgsta kur reikia ir nereikia net 15W-60 privaryt.
"Ar uždėjus naują tepalo filtrą, reikia į jį pripilti tepalų?" - ne, siurblys tam yra.
"Alyvą į filtrą pripilu prieš uždėdamas" - aš vis noriu pažiūrėt cirką kaip pila į elementą po dangteliu.
" naudoti tokią alyvos rūšį, kaip rekomenduoja gamintojas." - dažnai tai būna bendradabiavimas ir tufta kol tarpusavy nesusipjauna. BMW ir Castrol istorija.
1. ką?
Viskas apie tepalus
CerBeR rašė:Žinutės nuoroda "Alyvą į filtrą pripilu prieš uždėdamas" - aš vis noriu pažiūrėt cirką kaip pila į elementą po dangteliu.
Nei cirkas nei ką. Triumph Tiger labai patogiai ir priekio įsisuka filtras. Naudoju HF 204, pripylus pilną viskas susigeria, užsukant nei trupučio neišbėga.
CerBeR rašė:Žinutės nuoroda " naudoti tokią alyvos rūšį, kaip rekomenduoja gamintojas." - dažnai tai būna bendradabiavimas ir tufta kol tarpusavy nesusipjauna. BMW ir Castrol istorija.
Neištrauk dalies iš konteksto. Juk rašiau, kad rūšį tokią, kaip rekomenduota, t.y. 5w-10 ar 10w-40 ar kt. O brandą jau pats gali rinktis ar pagal rekomendacijas, ar pagal apžiūras ar pagal testus. Nors Triumph rekomenduoja Castrol, aš pilu Wolver
Viskas apie tepalus
CerBeR rašė:Žinutės nuoroda " Skaičius po W yra klampumas, jeigu jis bus per skystas (didesnis skaičius)
Viskas apie tepalus
Katys rašė:???CerBeR rašė:" Skaičius po W yra klampumas, jeigu jis bus per skystas (didesnis skaičius)
Čia jis mane citavo, teisingai - yra klaida: Atsiprašau, atvirkščiai, ačiū kad patikslinote. Kuo mažesnis skaičius po W, tuo tepalas bus skystesnis, mažiau trinties. Esu tikras, jog tepalų pompos darbas yra suderintas su specifiniu klampumu. Pataisiau savo ankstesnį postą.
Viskas apie tepalus
Debesys rašė:Žinutės nuoroda Triumph Tiger labai patogiai ir priekio įsisuka filtras
Noriu pažiūrėt cirką kaip pilsi į HF401. Arba į filtrą kuris statosi sriegiu žemyn (automobilinė tema), tuo labiau, kad vasianai pila į centrą iš kurio aliejus pirmiausia eina į alkūninį.
Ai, dar klausimas - į oro filtrą ora pilti?
- OK, bet su rūšimDebesys rašė:Žinutės nuoroda Neištrauk dalies iš konteksto. Juk rašiau, kad rūšį tokią, kaip rekomenduota
https://www.motul.com/de/de/products/7100-10w40-4t-de
https://www.motul.com/lt/lt/products/7100-4t-10w40--2
atrask skirtumus
Viskas apie tepalus
Oro filtras komplektuojamas oru iškart, nereikia papildomo.CerBeR rašė:dar klausimas - į oro filtrą ora pilti?
