Patarimai kaip pakrauti motociklą kelionei
Elektronika, aksesuarai ir kiti priedai motociklui ar motociklininkui.
Pranešimai: 2606
Standartinė Tinkladraskis » 2020-08-06 07:59
Tekstas iš tourenfahrer.de
Kiekvienas papildomas svoris keičia motociklo važiavimo elgesio savybes. Iš karto pajuntama didesnė masę įsibėgėjant arba stabdant. Dar persistumia svorio centras bei keičiasi geometrija dėl nuo svorio pasėdusių pakabos elementų. Mūsų sąrašas pagelbės optimaliai pakrauti motociklą ir padės net su sunkiu bagažu kelyje išlikti saugiems.
    1. Perkant dėžes atkreipti dėmesį, kad dėžės būtų kiek įmanoma prieš galinio rato ašį bei ašies aukštyje ir ne per plačiai išsikišusios.
    2. Sunkūs daiktai (įrankiai, foto įranga) turi keliauti į kuro bako krepšį ir jame į patį dugną.
    3. Į galinę dėžę priklauso dėti tik lengvą bagažą. Per daug svorio gale nuima svorį nuo priekio, o tai gali sąlygoti priekinio rato plaukiojimo ir vairo mėtymosi.
    4. Dėžėse sunkius daiktus irgi reikia dėti į apačią.
    5. Siekti, kad šoninės dėžės būtų pakrautos vienodu svoriu. Gamintojai nurodo koks dėžės svorio limitas, bet maksimaliai po 10 kg kiekvienai dėžei.
    6. Laikytis dėžių ir motociklo gamintojo rekomenduojamo maksimalaus greičio važiuojant su bagažu.
    7. Bagažas neturi apriboti vairuotojo ir jo keleivio judėjimo.
    8. Nemontuoti bagažo ant vairo ar ant šakės.
    9. Atsargiai su kuro bako krepšiu. Jeigu jis per platus, manevruojant parkinge jis gali trukdyti vairo judesiams. Instrumentų panelė turi išlikti matoma. Jeigu krepšys montuojamas su dirželiais, neužspausti žarnelių ir trosų.
    10. Dėmesio su kuprinėmis. Jos praktiškos, bet gali varginti nugaros raumenis kai būna sunkia prikrautos.
    11. Galinę spyruoklę(-es) papildomai įtempti (preload), nes kitaip priekinė šakė dar labiau išsities ir vairavimo kampas bus plokštesnis. Todėl suprastės valdymas ir padidės posūkio spindulys.
    12. Jeigu yra galimybė, padinti amortizatorių spaudimo (compression damping) lygį.
    13. Padidinti padangų slėgį tiek kiek rekomenduojama motociklo naudotojo instrukcijoje.
    14. Sureguliuoti priekinį žibintą, kad neaktintų priešpriešinio eismo dalyvių.
    15. Miegmaišius, palapinę ir čiužinį pritvirtinti taip, kad neplazdėtų vėjyje arba dar geriau - sudėti ir suvynioti į daiktmaišį.
    16. Nepamiršti, kad šoninės dėžės dažnai labai plačiai išsikiša į dešinę ir kairę, todėl motociklo plotis juntamai padidėja.
    17. Įsivertinti lėtesnį pagreitį, didesnės distancijos reikalaujančius lenkimo manevrus ir didesnį kuro suvartojimą.
    18. Dėmesio nusileidinėjant kalnų keliais. Didelis svoris gali užkaitinti stabdžius ir gali jų efektyvumas sumažėti (Fadding effect).
    19. Atkreipti dėmesį, kad nebūtų viršytas maksimalus motociklo svoris kartu su bagažu ir vairuotoju bei keleiviu.
    20. Prieš išvykstant į kelionę pradžiai kelis ratus apsukti su pilnai pakrautu motociklu, kad priprastumėte prie paskeitusių jo valdymo savybių ir svorio.
Šaltinis: https://www.tourenfahrer.de/motorrad/mo ... g-beladen/
civic
Pranešimai: 160
Standartinė civic » 2020-08-07 10:37
Kas dėl kuprinės, tai jei keliaujant be balasto galima kuprinės dirželius makimaliai alaisvinti, kad ji visu svoriu sėdėtų ant keleivio vietos ir nebūtų jokios apkrovos nugarai. Ne juokais buvau išsigandęs, kai su pilna turistine kuprine krestelėjau per duobę, teko greit sugalvot, ką daryt
Pranešimai: 2461
Standartinė draginoid » 2020-08-07 10:52
civic rašė:Kas dėl kuprinės, tai jei keliaujant be balasto galima kuprinės dirželius makimaliai alaisvinti, kad ji visu svoriu sėdėtų ant keleivio vietos ir nebūtų jokios apkrovos nugarai. Ne juokais buvau išsigandęs, kai su pilna turistine kuprine krestelėjau per duobę, teko greit sugalvot, ką daryt
Sunkiai isivaizduoju keliavima toliau, nei iki parduotuves su kuprine ant peciu.
Kodel ja nepririsus ant siknos i balasto vieta?
Standartinė Decoy » 2020-08-07 10:54
Kuprinė ant nugaros ilgoje kelionėje yra labai prasta mintis. Tik rišti prie sėdinės. Nebent kalba yra apie vandens rezervuarą, tas - OK, bet ne kroviniui.
Pranešimai: 2461
Standartinė draginoid » 2020-08-07 11:46
Civic kalba apie pilna turistine kuprine :)
Pranešimai: 1094
Standartinė TWIN » 2020-08-07 12:45
Jokiu būdu negalima krauti į viršutinę galinė dėžė arbūzų, dyniu. Taipogi fotikus, skutimosi kremus krauti į sonines dėžės. Dezes galima užkrauti Max 60%, nes daiktai kelionėje turi savybę pūstis. Vandens pūslė bent jau man nafig buvo nereikalinga net Maroke. Nebet galingai endurini. Nugara ir.judesiai ilgoje kelionėje turi būti laisvi.
mefistofelis
Pranešimai: 44
Užsiregistravo: 2017-04-23 23:27
Standartinė mefistofelis » 2020-09-08 15:25
Neįsivaizduoju tokio kuprinės tviritinimo su laisvais diržais kuri manevruojant būtų neprognozuojama
Grįžti į “Papildoma įranga”
