ieskau monsterio 600 elektros shemos
Manualai, žinynai ir t.t.
Pranešimai: 35
Standartinė ziurke » 2019-08-04 23:49
kazkaip gogle nepadejo [keista ane, matyt atsokau nuo ineto] :D su nemokama neregistruojama info, gal kas turi ar mate? reik " viring diagram " yziurimos, konkreciai tai sonines kojeles pastatymo laidyno shemos ;) karmos taskai uzskaityti bus gyvai prilekus ;) tiem kas supranta.... :mrgreen:
Standartinė Debesys » 2019-08-05 00:55
tiks?
colorWiringDiagramv2.pdf
(446.55 KiB) Atsisiųsta 543 kartus
Arba visas manualas su schema https://www.manualslib.com/manual/11273 ... 249#manual
Schema pačiame paskutiniame puslapyje
Pranešimai: 35
Standartinė ziurke » 2019-08-05 22:27
Aaciu, ce bent normali shema, arba gogle siukslynas arba nebemoku naudotis :D
Standartinė Debesys » 2019-08-08 21:26
ziurke, ar kad ir kas bebūtum, jei tu tas pats moto meistras, apie tave skaičiau ir gera ir bloga. Bet kokiu atveju esi tos srities specialistas. Gal apsiimtum mano Triumph Tiger 800 2014 oro filtrą pakeisti ir šiaip prie to pačio profilaktiškai paieškoti gedimų? TuneEcu turiu, pagal ją viskas ok, bet speco akis mato tai, ko kompas nemato.
Esmė, kad aš mocu važiuoju kasdien ir negaliu jo ilgam palikti, nebent kokį savaitgalį , tai reikėtų susitarti konkrečiau.
Standartinė TWIN » 2019-08-09 09:03
Debesys rašė:Žinutės nuoroda ziurke, ar kad ir kas bebūtum, jei tu tas pats moto meistras, apie tave skaičiau ir gera ir bloga. Bet kokiu atveju esi tos srities specialistas. Gal apsiimtum mano Triumph Tiger 800 2014 oro filtrą pakeisti ir šiaip prie to pačio profilaktiškai paieškoti gedimų? TuneEcu turiu, pagal ją viskas ok, bet speco akis mato tai, ko kompas nemato.
Siulau Debesai uzbaigti sezona ir iki pabaigos nekisti nagu :D
Standartinė Debesys » 2019-08-09 14:54
TWIN rašė:Žinutės nuoroda Siulau Debesai uzbaigti sezona ir iki pabaigos nekisti nagu :D
Matyt taip ir reikės daryti, nes ir dienai be transporto man bėda
Standartinė turistux » 2019-08-10 14:11
Jo oro filtra pakeist ; kaip 2 pirstus... Net spec laikikliai bakui padeti padaryti. Varztukai, jei gerai pamenu yra ant 7. Reik tikslios galvutes, nes kepurytes trumpos,. Kitaiska galvute is komplekto, kur po 5 € - slysta.
Pranešimai: 35
Standartinė ziurke » 2019-08-12 22:48
jop esu tas blogietis apie kuri skaitei, :mrgreen: filtra galiu pakeisti bet kada kai gali prilekt is anksto susiskambinus, vat antro punkto nemegstu nes juo naudojasi servisai kai nori uzdirbt. jei vaziuoja ir nemeta klaidu , neeiskok slieku {siknoj} ten kur ju nera. bet jei nori pasimetyt pinigais tai galim padet :mrgreen: dal madingo saugumo ar kep ten daba vadina ;) ce jei gerai supratau situacija. nemegstu ineto{jaunystes trauma}. 1417755
Grįžti į “Manualai”
