Honda CBR600rr Vibracija
Motorolerių remontas, techniniai klausimai ir problemų sprendimai
jawahonda
Pranešimai: 13
Užsiregistravo: 2018-12-12 12:42
Standartinė jawahonda » 2018-12-12 12:47
Noriu išgirsti Jūsų nuomonę. Motociklas Honda CBR600rr 2004m. Problema variklio vibracija. Važiuojant žemais sūkiais ir negreitai faktiškai nesijaučia, bet pakilus apsukms ir greičiui tiesiog per rankenas eina vibracija į rankas, tas pats darosi ir kai motociklas stovi jį gazuojant. Kokia gali būti problema? Atsileidę kokie nors tvirtinimo varžtai prie rėmo? Variklio grandinės įtempėjo problema? Kokie galimi variantai ir nuoko pradėti ieškot problemos? ;)
Standartinė Decoy » 2018-12-12 13:40
Važinėjau su FJR ir Banditu, visur buvo tą vibracija, ranka greitai pavargdavo. FJR uždėjau šildomas Oxford rankenas, storesnes ir minkštesnės - apie problemą beveik pamiršau, grįždavo tik labaaai ilgai kažkur važiuojant. Motociklas buvo techniškai tvarkingas, tikrino pati YAMAHA. Banditą vairavau labai trumpai, bet jis irgi buvo techniškai tvarkingas.
GTR'as šitos problemos neturėjo visai, manau, dėl 'geresnių metų' čia yra kažkoks sprendimas.
Reikia daugiau informacijos apie "vibraciją". Kokia ji?, ar negali laikytis jau už rankenos po minutės, po penkių, ar po valandos? Ar jis yra labai aukšto dažnio, ar panašesnė į vobliną, kai vairas labiau dreba, o ne vibruoja? Ar turi patirties su kitais motociklais? Yra žmonių su labai jautria fiziologija, arba kokiais nors sveikatos sutrikimais, kurie gali aštriai reaguoti ir į mažiausiai pastebimą labai specifinį nepatogumą.
P.S. labai puikus pvz, kodėl elektriniai motociklai yra akivaizdi ateitis.
Pranešimai: 2493
Standartinė draginoid » 2018-12-12 15:35
Kartais vibracijai turi itakos nesinchronas tarp cilindru.
Reiktu tai patikrinti.
jawahonda
Pranešimai: 13
Standartinė jawahonda » 2018-12-12 16:50
Laikytis už rankenų ir važiuot gali, kai įpranti pasimiršta, bet jaučiasi tikrai. Turėjau zx9r 99 metų prieš tai, karbai buvo ir jokios vibracijos nesijautė, o čia jau įpurškimas, tai kaip tas sinchronizavimas darosi ir atrodo? Kiek žinau per ecu valdymas vyksta kuro. Įdomu dėl to, kad ir stovint gazuojant jaučiasi per rankenas vibracija, tokia kaip aukšto dažnio. Nežinau nuo ko pradėt ieškot galų. Nuo nupirkimo jau apie 1,5k pravažiuota su virbracija.
Pranešimai: 2493
Standartinė draginoid » 2018-12-12 16:55
Gali ikelti vairo nuotrauka?
jawahonda
Pranešimai: 13
Standartinė jawahonda » 2018-12-12 16:59
O kam? Standartinis CBR 600rr 2004 metų.
Standartinė Decoy » 2018-12-12 17:15
Pvz tam, kad suprasti ar tai yra aftermarket kažkas, ar yra svoriai šonuose, kokie jie (stock ar ne), ar yra dempfeneris, būklė matysis irgi. Trumpai tariant, kad mažiau klausimų uždavinėti :roll:
jawahonda
Pranešimai: 13
Standartinė jawahonda » 2018-12-12 17:35
Pamiršau paminėti, kad nėra vieno slaiderio rankenėlės, dešinės pusės.
Standartinė okuma » 2018-12-12 17:53
O sakei kam tos nuotraukos :)
Prisisuk svorius gamyklinius i rankenas abi, stabdžių bakelį atsuk į normalią poziciją, amortizatoriai skirtingai sureguliuoti ir grandinę susitepk
Gal tada nebevibruos vairas :)
Pranešimai: 282
Standartinė Wing » 2018-12-12 18:36
Amortizatoriai skirtingi ir atlieka skirtingą funkciją, todėl atsukti vienodai neturi būt.
Pagrindinė problema yra svarelių nebuvimas ir dėti reikia ne kitaiskus aliumininius , o sunkius metalinius.
jawahonda
Pranešimai: 13
Standartinė jawahonda » 2018-12-12 19:22
Gerai, užsisakysiu svarelius. Gal galit rekomenduot kažką? Kitas klausimas, kas su bakeliu negerai stabdžių? O dėl amortikų kaip jie reguliuojasi? Ar vežt kas šakes perrikinėja, kad pasižiūrėtų?
Standartinė TomasJ » 2018-12-12 20:34
Originalą.
Aha, man irgi įdomu, kokie ten skirtingi amortizatoriai ir kokią ten skirtingą funkciją atlieka...Gal ką naujo sužinosiu :)
Standartinė CerBeR » 2018-12-12 21:25
600rr su SFF? :D
Pranešimai: 282
Standartinė Wing » 2018-12-12 22:11
Sorry nepaziurejau metu. Cia paprastos sakes. Reguliuojamos vienodai :mrgreen:
Pranešimai: 2493
Standartinė draginoid » 2018-12-12 22:24
Na taip, pameta chebra svarelius, kuriuos skaito slaideriais, po to arba taip palieka, arba kitajcu aliumo prisisuka. Kodel mano vairas taip vibruoja? :)
Standartinė Decoy » 2018-12-12 23:10
Vyrai, jeigu jam vibruos toliau vairas po keitimo, labai prastai atrodysite :D laikau špygas :D
Bet, jeigu vienas yra, kito nėra (arba neaišku kad uždėta) - labai tikėtina kad dėl to, taip.
jawahonda
Pranešimai: 13
Standartinė jawahonda » 2018-12-13 09:20
Svareliai jau užsakyti. Bet dėl stabdžių bakelio taip ir nesupratau, kas su juo ne taip.
Pranešimai: 325
Standartinė Martinas » 2018-12-13 09:33
Viskas su juo gerai, tinkamoj vietoj :roll:
Standartinė drh » 2018-12-13 09:39
aš buvau pametęs svarelį ant 4 cilindrų eilėje tai beveik nesijautė vibracijos, o ant V2 buvo padidejusi.
Dar prisidėti gali laiptuota priekinė padanga ir nevienodas kiekis tepalo šakėse. Arba kaip Decoy rašė tiesiog jautriau reguojama.
Pas mane tarp kitko ST1300 su V4 turi kažkokią labai jau specifinę vibraciją iš variklio žeminant apsukas, dar neapsislrendžiau ar galiu susigyventi su tuo :roll:
Standartinė Decoy » 2018-12-13 09:50
Pagooglinus CBR600rr handlebar vibration dažniausiai minima priežastis - svoreliai. Dėl padangų, stabdžių sistemos, ar kitų panašių komponentu, ir net grandinės - mažai tikėtina, nes žmogus rašo 'priklauso nuo variklio apsukų'. Kitaip priklausytu nuo greičio.
