Motoroleris miestui
Motorolerių aptarimai, diskusijos apie modelius.
civic
Pranešimai: 160
Motoroleris miestui
Standartinė civic » 2019-06-01 20:33
Žinau žinau, šita tema turėjo būt nejudinama ir išvis nesukurta, bet pastebėjau, kad bent jau Vilniuje gan sparčiai populiarėja ir vyresnio amžiaus žmonių vairuojančių motorolerius. Motociklą vairuoju jau gal 10 metų, ir motoroleris niekada man neatrodė kažkas rimto. Bet eismas didmiesčiuose nemažėja, o pagrindinį storą motociklą kaip ir gaila drožt bet kokiu oru tarp mašinų, tad visai rimtai nutariau pasvarstyti apie motorolerį. Vistik daiktas greitas, manevringas, parsivežt bagetę ir pieną taip pat galima, kuro valgo mažai, draudimas pigus, atrodo vieni pliusai. Tad klausimas - kokie modeliai būtų verti dėmesio, kiek reiktų kubatūros, kurie talpiausi, bet siauriausi, koks standartinio motorolerio nuvažiuojamas atstumas iki užsilenkimo?
Kol kas į akis krito šitie modeliai - Yamaha xmax, tmax, nmax, Hondos silverwingas, pcx125, Suzukio burgmanas. Na ir nemuškit :D , bet vespa? Na ir dar Kymco xciting teko skaityt nemažai gerų atsiliepimų :? Kaip išsirinkt mocą žinau, bet motoroleriai atrodo visai kitas pasaulis.
Motoroleris miestui
Standartinė drh » 2019-06-01 21:45
o apie motopyrkes beveik nieko nežinau, reikia googlintis ir žiūrėt kas labiausiai limpa ir kokios bėdos ką kamuoja., bet vienareikšmiškai viena iš patogiausių transporto priemonių. Aš turėjęs tik vieną, aprilia leonardo *(nerekomenduoju :lol: ) bet tilpo du šalmai po sedyne, per tarp kojų buvo palikta vietos maišui pasikabinti iš parduotuvės, tai galinės daiktadėžės ir neprireikė, vėliau nupirkau didelį *(virš galvos) stiklą tai per lietų sausas varai, kojos nešlampą ant galvos nelyja, tik gali keli lašai nuo šalo nulašėti.
Nesenai važiavau su tuo silweringu ar pcx, neskiriu jų, tai bliamba labai tyliai burzgia, važiuoja minkštai ilgesniam kely tai prie miego greit patrauktų
Pranešimai: 615
Motoroleris miestui
Standartinė rusnietis » 2019-06-02 04:43
1. Finansiskai niekaip neatsiperka "didelio moco taupymas" pakeiciant ji i pirda.
2. Jeigu gyvenime vis tiek reikia pokyciu, tai smagesnio aparato nei vespa 250gts neteko vairuoti mieste. Adekvaciai dinamiskas, nerealiai manevringas, tai jeigu pavyks susitaikyti su stiliaus etikete - rekomenduoju. Beje, stiliaus vertintojai issiskiria i dvi aiskias dalis. Pirma - "o, wow, turi vespa, varom veganiskos latte i cofeinn" , ir "o, zie, nenudrosta kiaulike, kiek mokejai, kokius 400eur jauciu kainavo".
Pranešimai: 2161
Motoroleris miestui
Standartinė turistux » 2019-06-02 09:45
Kadangi pries daugiau nei metus po daugybes bandytu motociklu nebesugalvojau, kokio noriu naujo zaislo, nusipirkau pyrda. Ir ji nukonkuravo motocikla. Tiesa, kelionems nusipirkau ir Afrika, taciau net kelionems uz 50km nuo Vilniaus i kaima mieliau imu pyrda. Antra vasara, kai visiskai nebevaziuoju automobiliu nuo ankstyvo pavasario, kai tik nebuna plikledzio, gyvenu centre ir dirbu Lipofkeje, kur nuolat kamsciai, galiu gana kompetetingai pasidalinti mintimis.
1. Turi buti kompaktiskas. Jokiu Silverwingu, Tmaxu, 600-iniu Burgmanu ir pan. Kuo siauresnis, tuo geriau. Antraip netelpa tarp masinu, sunkiau prasivaryti pro tarpa - praranda savo privalumus.
2. Ne maziau 300cc. Vilnius toks miestas, kur arba kamstis, arba visi vaziuoja 80, 90... Norint jaustis komfortiskai, pyrda turi valint. Plius, kaip minejau, pyrda tikrai patogu nuvaziuot ir 50 ar daugiau km uz miesto, jei ji lengvai gali palaikyt 100-uka, apsilenkti fura.
3. Dideli ratai. Nevazinejau su mazais Vespu ratukais, bet man atrodo, kad pyrdu amortikai apgailetini, tai del duobiu dideli ratai yra geriau.
4. Amortikai. Cia neturiu patirties, bet vespu savininkai sako, kad Beverly gera vaziuokle, o man ji toks sudas, kad nzn, kaip dar blogiau gali but.
5. As noriu, kad butu ABS. Linked brakes irgi privalumas.
Is to, ka parasiau, atitnka keli modeliai. SH300. Patvari legendine pyrda, turbut patvariausia. Panasaus kompaktiskumo su isvardintais reikalavimais - Beverly 350 (labiau perkamas yra isoriskai toks pat Beverly 300, taciau gal del mazesnes kainos). Man pasirode, kad SH300 geresni amortikai, taciau atsilieka trauka ir stabilumu ant greicio, kas man nera gerai. Beverly turi labai didele deze po sedyne, o SH ji miniatiurine, todel reiks kabint deze ant galo. SH ima gerokai maziau kuro, nei BV350. Renkantis dar noreciau isbandyti xmax300 ir gerokai brangesni xmax400, jei jie kompaktiskumu ir svoriu ne per dideli, gali but idomus variantas. Kazkur skaiciau, kad xmax400 amortikai motociklo lygio. Nu, ir papildomi kubikai nepamaiso :)
Uzsienio forumuose visai teigiamai pagal kaina vertinami Kymco. Reziumuojant, nepirkciau maziau kaip 300cc (mano 330cc ir 22kW). Bet turi but kuo kompaktiskesnis, tikrai ne didesnis kaip SH arba Beverly.
Mano svajone: 500cc scootas, kompaktiskas ir lengvas kaip Beverly ir su motociklinio lygio amortikais. Jauciu, tada man ir moco nereiktu :)
civic
Pranešimai: 160
Motoroleris miestui
Standartinė civic » 2019-06-03 10:42
rusnietis rašė:Žinutės nuoroda Finansiskai niekaip neatsiperka "didelio moco taupymas" pakeiciant ji i pirda.
Gali pakomentuot placiau? Mano argumentai, kad viskas pirdoms kainuoja pigiau, pradedant kaladelem baigiant padangom ir draudimu. Kas del stiliaus, tai as tokiu menu nesuprantu, skiriu tik kas yra kokybiska o kas ne :) o tuo paciu su pirda didesnis pralindamumas, nei su dideliu touringu
Motoroleris miestui
Standartinė TWIN » 2019-06-04 09:39
Prancuzijoje kas trecia matarynka turi maisus nuo lietaus vaziuojant. Bet kazkodel niekur ju nematau cia. Gal nepopuliaru, sunku ilysti, palikus - pavogs vagiai :geek: Kodel nenaudoja ju cia :roll:
Pranešimai: 2161
Motoroleris miestui
Standartinė turistux » 2019-06-04 11:04
TWIN rašė:Žinutės nuoroda Prancuzijoje kas trecia matarynka turi maisus nuo lietaus vaziuojant. Bet kazkodel niekur ju nematau cia. Gal nepopuliaru, sunku ilysti, palikus - pavogs vagiai :geek: Kodel nenaudoja ju cia :roll:
Jie brangūs, apie 150 eur. Bet prisisuka varžtais, paprastai nepavogsi. Šiaip man negražu, nežinau, ar patogu vairuot ir kadangi važiuoju su moto apranga - man nereikalinga investicija.
Motoroleris miestui
Standartinė TWIN » 2019-06-04 13:27
Jie man labai stilingai atrodo :D Ilendi i maišą ir važioni :D
an2riuz
Pranešimai: 36
Užsiregistravo: 2017-10-08 11:07
Motoroleris miestui
Standartinė an2riuz » 2019-06-06 09:33
Pas mus motociklai ir motoroleriai daugiau yra pramoga, zaislas, todel zmones vaziuoja pagrinde tik geru oru, ne visus metus, nori gerai atrodyti, ir panasiai. Prancuzijoj ir panasiose salyse tai yra normali transporto priemone ir zmones iesko praktiskumo, todel ir dedasi tokius uzdangalus ir panasius priedus ivariems orams. Na, cia man taip atrodo :)
Yamaha FZ1 Fazer
Pranešimai: 2161
Motoroleris miestui
Standartinė turistux » 2019-06-06 12:12
an2riuz rašė:Žinutės nuoroda
Nu, man tai scootas transporto priemonė. O vat motociklas - viso labo pramoga, arba transportas kelionėms.
an2riuz
Pranešimai: 36
Motoroleris miestui
Standartinė an2riuz » 2019-06-06 12:56
Tau taip, o hipsteriam su vespom ir cafe raceriais tai kazin :D cia kaip pavyzdys, sezonas nera visus metus pas mus, tai kai atsala ir prasideda dargana, moto/pyrdos eina garazan iki pavasario daugumai zmoniu, tai nelabai ir tie priedai reikalingi.
Yamaha FZ1 Fazer
Pranešimai: 2161
Motoroleris miestui
Standartinė turistux » 2019-06-06 13:20
an2riuz rašė: kaip pavyzdys, sezonas nera visus metus pas mus, tai kai atsala ir prasideda dargana, moto/pyrdos eina garazan iki pavasario daugumai zmoniu, tai nelabai ir tie priedai reikalingi.
Aš galvoju, kad mano garažan pagrinde eina ne dėl darganos ar tamsos, bet kai pasidaro sunku prognozuoti sniegą ar plikledį. Nu dar druska, bet kai mano scootas angliškas, tai jau matęs jis tą druską. Nors statyti žiemai nenuplovus druskų nesinori. O druskas pila kai prasideda plikledžiai. Tai va tada ir užsidarau.
an2riuz
Pranešimai: 36
Motoroleris miestui
Standartinė an2riuz » 2019-06-06 14:05
Viskas suprantama, bet tu turi moto apranga ir t.t., o dauguma scooteristu kiek matau vazineja su kasdieniais rubais ir kai jau salta perseda i masinas/viesaji ir panasiai, vietoj to kad pirktu uzdangala ir vazinetu toliau, nes kaip ir sakai velnias zino kada pasnigs ar pasals, kol kas ne pietu klimatas dar pas mus.
Yamaha FZ1 Fazer
an2riuz
Pranešimai: 36
Motoroleris miestui
Standartinė an2riuz » 2019-06-06 14:12
Jei kalbant apie scooterius isimtinai tik miestui tai manau kad 125 cc motoro turetu uztekti, teko atostogaujant dviese vazineti kazkokiu padroztu suzuki 125 scootu ir pasirode kad visai dar jis vaziuoja, plius nieko nesveria, mazas, po sedyne vieta salmui, kuras ir draudimas centai, pacio kaina irgi turetu nesikandzioti, tai kaip miesto zaislas pats tas.
Yamaha FZ1 Fazer
Pranešimai: 2161
Motoroleris miestui
Standartinė turistux » 2019-06-06 14:52
an2riuz rašė:Žinutės nuoroda Jei kalbant apie scooterius isimtinai tik miestui tai manau kad 125 cc motoro turetu uztekti, teko atostogaujant dviese vazineti kazkokiu padroztu suzuki 125 scootu ir pasirode kad visai dar jis vaziuoja, plius nieko nesveria, mazas, po sedyne vieta salmui, kuras ir draudimas centai, pacio kaina irgi turetu nesikandzioti, tai kaip miesto zaislas pats tas.
Nu, man taip patinka 300-ukas, kad norėčiau daugiau galingumo, tačiau tikrai ne mažiau :) Bet, kaip minėjau, ne dydžio sąskaita :)
Northeast Wind
Pranešimai: 57
Užsiregistravo: 2019-03-22 22:43
Motoroleris miestui
Standartinė Northeast Wind » 2019-06-06 15:36
Garbingo amžiaus artimasis turėjo Piaggio Beverly250, dydis kaip normalaus motociklo tik ratai mažesni. Kaip motoroleriui - daug komforto.
Per tris metus garaže einamuosius atliekant, degalinėje baką pildant ir kely teko matyti tik su šypsena. Jei rastųsi panaši situacija tikrai svarstyčiau.
Pranešimai: 615
Motoroleris miestui
Standartinė rusnietis » 2019-06-06 19:59
civic rašė:Žinutės nuoroda
Tai vis tiek dar vienas technikos vienetas į garažą, kuris vis tiek reikalauja priežiūros ir išlaidų. Tai koks ten diržas, svareliai, kaladėlės, padangos ir pan. Kai kurios dalys kainuoja kiek pigiau, kai kurios tiek pat.
Mano skaičiavimas toks:
1. Išleidi kokius 1,5k pirdai (galima ginčytis dėl pigiau, bet mano akim už mažiau nieko padoraus neišeina).
2. Taupai apie 2l/100km (4l vs 6l) ant kuro. Tarkim mieste prasuksi 4kkm, tai lygu 80l sutaupyto kuro, kas pasiverčia į lygiai 100eur sutaupytų per metus.
3. Per tą laiką išleidi, tarkim ideliausiu atveju 30eur draudimui, 15eur kaladėlėm, 40eur padangom, 15eur TA. Turim 100eur išlaidų pigiausiu atveju. Jeigu nusprogs bet kas, kas gali technikai nusprogti, tai sąskaita prasiplečia.
4. Pirda per keletą metų nuvertėja. Tarkim kokius 100eur/metams (dažniausiai daugiau).
Taigi idealiu atveju finansiškai išeini "ant -100eur/metams".
Visi ne su finansais susije argumentai yra kiekvieno pasirinkimo klausimas, ir čia argumentų nereikia ieškoti. Jeigu nori, jeigu smagu mieste birbinti su maža birbynka, ar tiesiog norisi garaže turėti pasirinkimą su kuo važiuoti - jami ir leki su šypsena. Tiem kas landžioja, labai džiugina pralindamumas (aš anyway nelandžioju). Tiem, kas vis sustoja į parduotuvę - daiktadėžė po sėdyne. Tiem, kas važiuoja su daily rūbais - kelnių išsaugojimais nuo balos vandens po naktinio lietaus.
Reziumuojant, jeigu yra noras ir galimybes - kodėl gi ne, bet neapgaudinėkit savęs ir kitų dėl finansinės naudos ;)
Pranešimai: 2161
Motoroleris miestui
Standartinė turistux » 2019-06-06 20:38
Neskaičiavau ar pigiau, bet mocas tiesiog nepravažiuoja ten, kur aš pravažiuoju su pyrda. Be to, ne taip vargina saugantis, kad kokios mašinos neužkabintum - lengvesnis.
Pinigais, manau, reiks nuo 2500 ar 3000 už padorų scootą su ABS.
an2riuz
Pranešimai: 36
Motoroleris miestui
Standartinė an2riuz » 2019-06-07 09:31
Galinga scoota turint, ciuju net moco nebereikia :D
Yamaha FZ1 Fazer
civic
Pranešimai: 160
Motoroleris miestui
Standartinė civic » 2019-06-14 13:13
Del finansines naudos, tai pakomentuosiu tiek, kad droziamas daiktas labiau nuverteja, nei stovedamas garaze. Bet jei atsakant i originalu klausima, tai buvo pamineti tik du modeliai: Honda sh300 ir Piagio Beverly 350. Ir taip ir nesupratau, kaip issirinkti - ar Piagio kokybe tokia pati, kaip Hondos, ar Kymco gali nuvaziuoti kiek Peugeot ir t.t.
Grįžti į “Motorolerių modeliai”
