Padėkite išsirinkti motociklą
mefistofelis
Pranešimai: 45
Užsiregistravo: 2017-04-23 23:27
Standartinė mefistofelis » 2019-05-23 12:01
Dykaragis rašė:Žinutės nuoroda Sveiki,
esu naujokas tiek šiame forume, tiek motociklų pasaulyje. Šiuo metu kirbantis klausimas yra pirmo motociklo išsirinkimas: kokį, už kiek, į ką atsižvelgt ir pan.
Kad būtų aiškiau, papasakosiu savo įsivaizdavimą, kuris, dėl patirties stokos, gali būti labai klaidingas. Mane gundo cruiser tipo motociklai: man patinka jų išvaizda, garsas, bendras stilius, taip pat įsivaizduoju, kad jie labiau tiktų mano temperamentui - gyvenime nesu mėgėjas skubėti, sunkiai įsivaizduoju save ant sportinio motociklo. Taip pat girdėjau nuomonę, kad cruiser tipo motociklai patogesni naujokams dėl žemo svorio centro. Mačiau šiame forume rekomenduojamus motociklus naujokams, ten nebuvo nė vieno cruiserio. Kuo cruiseris būtų netinkamas naujokui?
Pvz., mano akį patraukė senos 1984-1985 m. Honda Magna, VF500C. Internetuose mačiau gerų atsiliepimų apie šiuos motociklus - patikimi, patogūs, įkandami pradedančiam. Kokia jūsų nuomonė apie šį motociklą ir mano užmojį?
Taip pat pateiksiu konkretų pavyzdį: Autogide pamačiau būtent tokią Magną, kokią turiu galvoje. Nuoroda:
https://autogidas.lt/skelbimas/cioperis ... 99866.html
Kokį įspūdį susidarote iš skelbimo? Gal turite komentarų? Gal žinote pardavėją? Per pažįstamus radau žmogų, užsiimantį ir naudotų automobilių ir motociklų prekyba, jo komentaras - bent dvigubai per brangus. Tačiau, kiek man teko matyti skelbimus (vėlgi, čia mano ribota patirtis), tokios Magnos "vaikšto" €1500-2200 intervale. Kokių komentarų turėtumėt dėl šito?
Iš anksto dėkoju už atsakymus ir komentarus.
Pritariu visiems aukščiau išsakytiems komentarams, įvertink dar karta kaip ir kur realiai o ne pagal matytus filmus tu ekploatuosi motociklą. Už tos pinigus už ką vaikšto minetas motociklas galimą tikrai nupirkti švežesnį ir nieko neprastenį. Kaip pats isitikinui ne išvaizda suteikia dydžiausia malonumą (pirmas buvo taip pat crueser tipo) vairuojant motociklą o ispudžiai kuriuos palieką tip motociklo galimybės keliaujant (komfortas, satykinai greitis, pravažumas, patagumas keleiviui, patikimumas ir paprastumas) ar naudojant kasdien (vėl gi komfortas, manevringumas, matomamumas (kaip tu matai viska kas vyksta eismė), greitėjimas ). Turedamas crueser viena iš priežasčiu atsisakyti buvo :D , naudojant per lietu tai kad kojos visada buvo šlapios nuo priekinio rato (aišku galima ilginti sparnusd ir aip toliai, tačiau aukoji vaizda) ir žemos sedesinos. Žemas klirensas, ir maža pakabos eiga, musu keliai ypač aktualus kriterijus.
pewiwyx
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: 2019-05-23 10:32
Standartinė pewiwyx » 2019-05-23 13:07
pewiwyx rašė:Žinutės nuoroda Sveiki, aš taip pat dabar tik pradėjau labiau domėtis motociklais ir esu naujokas, tad turiu klausimų. :D
Pradėsiu laikytis A2 kategorijos teises, bet esu gan žemas (165) :D , todėl norėjau paklausti ar man nebus problemu ten laikantis? Na ir prie to pačio norėjau sužinoti, jei išsilaikysiu, koks motociklas man labiau tiktu? Nesu išrankus, bet suma iki 2500e.
Vilniuj Regitra turi apribota FZ6 skirta A2 kategorijai. Tavo atveju, nerekomenduoju. As sito modelio is viso nekenciu del valdymo. Nuomokis CB500, pvz is Draiverio ar bet ko, kas turi.
Aš pats esu iš Kauno, kaip Kaune situacija?
Pranešimai: 2159
Standartinė turistux » 2019-05-23 13:15
Kaune gal tas pat, nepamenu.
Standartinė TWIN » 2019-05-23 19:27
As turejau 2007 - 08 m Kawasaki VN 750. Labai fainas, patogus mocas. Sedesena labai gera. Esu ji pardaves vyrukui, kuris gal 500 km per ta laika nuvaziavo. Stovi pas garaze. Galiu paklausti, gal parduotu. Jei idomu. :D
pewiwyx
Pranešimai: 3
Standartinė pewiwyx » 2019-05-29 19:49
O kokie motociklai is streetbike tiktu 165cm žmogui kad jaustis patogiai ir iki 35kw galios? Kaina gali buti iki 2000-3000e
Standartinė klemkas » 2019-05-30 06:45
pewiwyx rašė:Žinutės nuoroda O kokie motociklai is streetbike tiktu 165cm žmogui kad jaustis patogiai ir iki 35kw galios? Kaina gali buti iki 2000-3000e
Nepavažinėjęs ilgą laiką, nežinosi kas tau patogu ir kas tau patiks. Pirmas motociklas visada būna apšilimui, o paskui jau žinai ko nori.
Pranešimai: 2159
Standartinė turistux » 2019-05-30 08:30
Visa gyvenima nezinau, kokio noriu :lol:
Standartinė TWIN » 2019-05-30 08:42
turistux rašė:Žinutės nuoroda Visa gyvenima nezinau, kokio noriu :lol:
Gal su liulka? :lol:
Pranešimai: 326
Standartinė Martinas » 2019-05-30 13:15
Triumph Africa Twin 350 ST 8-)
Standartinė drh » 2019-05-31 20:13
honda cb500 manau idealiai tiktų, dar galima surasti cb600 hornet su sumažintais kw, bet jis sunkesnis.
Babauzis
Užsiregistravo: 2019-07-15 18:31
Standartinė Babauzis » 2019-07-15 18:36
Sveiki,kokia endurke siulytumet kaip pirma moca,kad kaina butu apie 2000e, ugis 193cm.
Brz
Užsiregistravo: 2019-09-11 10:34
Standartinė Brz » 2019-09-11 10:48
Sveiki. Reiktu patarimo. Brolis vazineja su honda xr 125cc. Labiau vazineja bekele, kadangi pradejo trukti galios dabar iesko naujo moto. Jam 17m ir yra smulkaus sudejimo, reiktu lengvesnio moco, bet, kad nebutu motovalandinis. Ka pasiulytumet? :roll:
Standartinė rusnietis » 2019-09-11 11:58
Brz rašė:Žinutės nuoroda Sveiki. Reiktu patarimo. Brolis vazineja su honda xr 125cc. Labiau vazineja bekele, kadangi pradejo trukti galios dabar iesko naujo moto. Jam 17m ir yra smulkaus sudejimo, reiktu lengvesnio moco, bet, kad nebutu motovalandinis. Ka pasiulytumet? :roll:
Nelabai yra alternatyvu. Kaip biudzetinius galit paziureti Yamaha DT125 ir Kawasaki KLX125, bet jie abu dvitakciai, tai pasikrapstyti prie ju gali tekti kiek daugiau nei prie XR ;)
Kapitalas
Pranešimai: 99
Užsiregistravo: 2019-10-04 22:25
Standartinė Kapitalas » 2019-10-04 22:32
Vėl apie pirmą mocą. Teises turiu jau senokai, tačiau realiai nepradėjęs važinėt. Bet atrodo atėjo laikas. Žiūriu dabar cruiser'io, kaip pirmo moco. Kur važinėsiu - laisvu metu (ne kasdien), poilsiniai pasivažinėjimai (ne palakstymai). Cruiseriai patinka ir tiek, tai čia atkalbėti būtų labai sunku. Kitas kriterijus pirmam mocui - mėgstu prisirišt prie daiktų, tai būtų smagų jį paturėti ilgėliau.
Žiūrėjau Honda Shadow 750 (kažkur nuo 2000 m.), taip pat ir prasivažiavau (nepasirodė tikrai nesuvaldomas dalykas) ir Yamaha Dragstar (tiek 650 tiek 1100). Ir pabendravus su važinėjančiais - kažkaip linkstu link 1100. Suprantu, kad jis didžiausias/sunkiausias iš čia surašytų, tačiau ir pliusų turi (pvz. stabdžių sistema, gal vos ilgesnė bazė plentu važiuojant), ir jis nėra ženkliai sunkesnis (30-40kg), o valdomumas kiek skaitau turėtų būti visgi neblogas dėl žemo svorio centro. Kadangi tarp eilių lakstyti daug nereikės (važinėsiu ne piko metu arba apskritai užmiesty), tai va ir klausimas iš to:
Ar Dragstar 1100 nėra visiškas overkill pradedančiajam - išmokti važiavimo ne paskubomis?
Paskutinį kartą redagavo Kapitalas 2019-10-04 23:21, redaguota 1 kartą.
justgytis
Pranešimai: 85
Užsiregistravo: 2018-02-07 08:36
Standartinė justgytis » 2019-10-04 22:42
Nera. Mano pirmas mocas Honda Magna 94m. Lengva, patogi, valdoma ir trauka didziule. Overkill buna tik kai su proteliu susipyksti :)
Standartinė Decoy » 2019-10-04 23:09
Kapitalas rašė:Žiūrėjau Honda Shadow 750 (kažkur nuo 2000 m.), taip pat ir prasivažiavau (nepasirodė tikrai nesuvaldomas dalykas) ir Dragstar (tiek 650 tiek 1100). Ir pabendravus su važinėjančiais - kažkaip linkstu link 1100. Suprantu, kad jis didžiausias/sunkiausias iš čia surašytų, tačiau ir pliusų turi (pvz. stabdžių sistema, gal vos ilgesnė bazė plentu važiuojant), ir jis nėra ženkliai sunkesnis (30-40kg), o valdomumas kiek skaitau turėtų būti visgi neblogas dėl žemo svorio centro. Kadangi tarp eilių lakstyti daug nereikės (važinėsiu ne piko metu arba apskritai užmiesty), tai va ir klausimas iš to:
VT1100 labai paprastas ir patikimas motociklas, valdomumas jo lygiai toks pats kaip ir 750 (manau). Bet, vertinant patį tipą - nelabai koks. Didžiausias skirtumas tame, jog su litru spėsi paskui 120km/h ratukininkus be jokių problemų. Keiserinis greitis - iki 140 km/h. Taip pat, kad jis neužgesta atleidžiant sankabą aštriau, stumia į priekį. Patogus - labai, ypač jeigu su stiklu geru, bet važiuoti daugiau tiesiai. Nežianu kokių metų žiūri, tačiau motocikle nerasi beveik jokios elektronikos, pavarų/apsukų daviklių ir pan. Tad reikia nedrožti, klausytis garsų ir pastoviai apžiūrinėti (nors čia visiems galioja, tikriausiai).
Atsargiai su duslintuvais, nenupirk tokio, su kuriuo nepraeisi technikinės vėliau. Motociklas yra triukšmingas - pagailėk kaimynų jeigu gyveni mieste.
Kapitalas
Pranešimai: 99
Standartinė Kapitalas » 2019-10-04 23:19
Decoy rašė:Atsargiai su duslintuvais, nenupirk tokio, su kuriuo nepraeisi technikinės vėliau. Motociklas yra triukšmingas - pagailėk kaimynų jeigu gyveni mieste.
Kai sakiau, kad mėgstu prisirišti prie daiktų, tai mėgstu ir kai daiktai prisiriša prie savęs - t.y. stock. Žinau mąstymą, kad "čioperis turi PLERPT" - tiek dėl mados, tiek dėl saugumo, bet šito nepradėjęs važinėt ir nesuprasi (o gal ir nereik) :D
P.S. metai post-2000, t.y. kažkas ~3.5k€ zonoj. Tai esi visiškai teisus - elektronikos ir modernizmo dar mažai (aš čia apie cruiser'ius).
Standartinė Decoy » 2019-10-04 23:25
Jeigu tai bus pirmas motociklas, biudžetą būtinai skaičiuok kartu su 'lankais'. Lenkiškų gražių pilna. Gal nėra labai pigu, tačiau kai paguldysi, o paguldysi - garantuotai kažkada, gali išsaugoti keturženklę sumą už 'originalias detales' ir sveikatos - neprispaus kojų/batų/rankų.
VT - išsirinkti lengva (vėl gi, manau), čia viskas yra išorėje. Visi varžtai, visas variklis, radiatorius, pusė instaliacijos. Tiesiog kad dirbtu tolygiai, nebūtu dumų keistų (kai sušila, kitaip kondensatu spjaudosi kažkiek), kad būtu švarus, be lipnios juostos instaliacijos mazguose. Kardanas ten su jaučiamu luftu ir pavarų dėžė kaip kokio traktoriaus, tad neišsigask kai 'muš' ir stums vietom ;)
Kapitalas
Pranešimai: 99
Standartinė Kapitalas » 2019-10-04 23:31
Geras patarimas. Taip, nužiūrėtas variantas turi lankus tokio tipo.
Pranešimai: 2159
Standartinė turistux » 2019-10-05 08:43
Man atrodo, vienas kalbat apie VT1100, kitas apie XVS 1100. XVS 1100 ten kažkas su bendeksu yr negerai ir brangiai. Nežinau, kiek dabar tikrai kainuoja šito gedimo tvarkymas (150 - 450 $).
