Tepalo spalva.
Tepalo spalva.
Sveiki, atsiprašau už durys klausimus bet pirmas sezonas tai... Nusipirkęs moca keičiau tepala kuris buvo neikeistas bent 3 metus. Viskas ok buvo kaip ir su juo. Dabar pakeičiau ir daug nekuriau pakeites. Nu koki 10 min. O va dabar ateinu ir žiūriu baltas. Tai noriu paklausti ka reiskia? Dumu neina baltu ar kažkokių. Viskas veikia gražiai iš garsų pusės. Tikiuosi dar nereikia eiti į pagalvę verkti kad variklio naujo reiks??
Paskutinį kartą redagavo exis159 2022-02-05 15:57, redaguota 1 kartą.
Tepalo spalva.
Tūriu foto kaip atrodo jei netingit parašykit į el pasta. Exis159@gmail.com
Tepalo spalva.
Tepalas baltas palieka, kai antifrizas pakliūna į tepalą.
Nebirbink su tokiu tepalu, varikliui bus amen.
Pažiūrėk antifrizo lygį. Gali būti, kad kur tarpinę pramušė
Tepalo spalva.
Gali but antifrzas benzine, bet tada eitu baltas dumas. Gali taip ir nebuti. As kai atsiveziau ilgai stovejusi moca, tepalas buvo kaip balinta kakava, po to 7 metus vazinejau..
Keistoka, kad cia naujas tepalas ir mocas su juo tik karta buvo uzvestas, kaip suprantu.
Tepalo spalva.
Jei antifrizas papuole tai kaip ir aišku bet jei benzinas papuole ką tada? Aš va ka pastebėjau kad tepalo pripyliau tiek kiek reikia pagal normas ir dabar kai žiūrėjau tepalo virš normos yra
Suzuki xf 650 gi neturi antifrizo?
Vakar žiūrėjau tiesiog tepalus tai kai užgesinus stovo tai spalva atrodo gera.
- Pranešimai: 537
Tepalo spalva.
bega benzas per karbus i tepala greiciausiai..............
Tepalo spalva.
informatikas rašė:Žinutės nuoroda bega benzas per karbus i tepala greiciausiai..............
Papildysiu
Per nesandarias adatas iš karbų kamerų į cilindrus, iš cilindrų per žiedus į karterį. Standartinė senų karbiuratorinių mocų problema. Tam, kad to išvengi, prieš ilgesnį stovėjimą reikia nupilt benziną iš karbų, užsukt kranelį jeigu toks yra. Ant karbų tam yra spec štuceriukai, kurie dar naudojami kuro lygio karbuose stebėjimui reguliuojant.
Tepalo spalva.
Wing rašė:Tam, kad to išvengi, prieš ilgesnį stovėjimą reikia nupilt benziną iš karbų, užsukt kranelį jeigu toks yra.
Arba nusipirkti karbų rem. komplektą, JIS (!!) atsuktuvą (pageidaujama kalamą) ir pasikeist. Pakeisti nesudėtingas darbas, jei dar manual'as pašonėj yra. Va atsukti apatines kameras, jei ilgai nelysta ten, ir nėra JIS atsuktuvo po ranka, kitas reikalas
Tepalo spalva.
Kapitalas rašė:Žinutės nuorodaWing rašė:Tam, kad to išvengi, prieš ilgesnį stovėjimą reikia nupilt benziną iš karbų, užsukt kranelį jeigu toks yra.
Ten ir bus ilgai nelysta dėl rem. komplektų irgi dažnai plūdinė adata yra, o lizdo nėra, reikia žiūrėt atskirai , plius gali būt karšto įpresavimo . Nepamenu kaip kiti gamintojai, bet yamaha visada net ir tvarkingam carbui rekomenduoja nupilt benziną prieš ilgą stovėjimą dėl susidarančių nuosedų, o jų tikrai bus išardžius.
PS jeigu naudotų manualus po ranka, daugiau nei pusė klausimų atkristų, nors nebūtinai.
