Šakių tepalai
exis159
Pranešimai: 27
Užsiregistravo: 2021-03-20 09:14
Šakių tepalai
Standartinė exis159 » 2022-01-02 20:11
Sveiki, nusipirkau motocikla ir vistiek reiks judančias dalys pasikeisti, tepalus ir t.t O kaip dėl šakiu tepalų keitimo? Man tai jos normalios atrodo tai gal ir keisti nereikia? Kaip ištikrųjų yra.
Pranešimai: 282
Šakių tepalai
Standartinė Wing » 2022-01-03 06:31
Kol pats neturi jausmo važiuojant kaip turi dirbti šakė, tai yra, ar viskas gerai ar ne (o gal tik nesureguliuota pagal tave) , arba keiti pagal reglamentą (kaip parašyta manuale) arba keiti tik kai matai ,kad varo pro riebokšlius. Tai priklauso nuo tavo religijos, gali ir 10 metų važinėt ir nematyt tame problemos.
Jei neplanuoji ilgai laikyt šitą mocą tai nesuk galvos.
exis159
Pranešimai: 27
Šakių tepalai
Standartinė exis159 » 2022-01-06 09:15
Tikiuosi ilgai važinėti su motociklų. Jei mašina nusipirkęs po mokyklos jau 5 metus turiu. Tai tikiuosi ir čia panašiai bus . Gal dar tiesiog nekeisiu nes atrodo viskas puikiai
Pranešimai: 1095
Šakių tepalai
Standartinė TWIN » 2022-01-11 21:57
Nusipirkai moca, uzsivedi sau aptarnavimo faila kompe, pasikeiti tas kas yra keiciama, tada zinai ir nesuki sau galvos. Jei tau atrodo, kad viskas puikiai, tai dar prastas esi vartotojas. :D Cia tiesiog patarimas, be izeidimo ;)
bobitto
Pranešimai: 95
Užsiregistravo: 2021-05-25 01:03
Šakių tepalai
Standartinė bobitto » 2022-02-10 07:12
exis159 rašė:Žinutės nuoroda Sveiki, nusipirkau motocikla ir vistiek reiks judančias dalys pasikeisti, tepalus ir t.t O kaip dėl šakiu tepalų keitimo? Man tai jos normalios atrodo tai gal ir keisti nereikia? Kaip ištikrųjų yra.
Jei motociklas nenaujas ir nera jokios aptarnavimo istorijos--keisti butinai. Nustebsi, kokios spalvos tas sakiu tepalas bus. Be to, jei tai paprasta sake be reguliavimo, reiketu ivertinti efektivuma--gali prireikti tirstesnio tepalo. Paziurek Youtube Dave Moss (Dave Moss Tuning)--superinis bicas kas liecia pakabos.
Beje, kitus skyscius irgi pravers pakeisti--varyklio alyva, stabdziu skysti ir t.t. Ir, kaip siule auksciau--uzvesk zurnala, kur irasinesi visus savo darbus su kilometrazu. Bus aiskiau ir paciam, ir pardavinejant moca. Sekmes!
exis159
Pranešimai: 27
Šakių tepalai
Standartinė exis159 » 2022-02-20 12:31
Gerai bhs keičiama! :D
exis159
Pranešimai: 27
Šakių tepalai
Standartinė exis159 » 2022-02-20 13:00
Tik dar toks klausimas, aš žiūrėjau du būdai priekio tepalus pakeiti yra. Vienas tai tiesiog atsuki viska, išlašinti ir supili. O kitas budas viską ten išrinkti iki detales ir sudėti vėl.
Kuri būdą rinktis?
Šakių tepalai
Standartinė TomasJ » 2022-02-20 16:12
0-inį.
bobitto
Pranešimai: 95
Šakių tepalai
Standartinė bobitto » 2022-02-20 18:37
exis159 rašė:Žinutės nuoroda Tik dar toks klausimas, aš žiūrėjau du būdai priekio tepalus pakeiti yra. Vienas tai tiesiog atsuki viska, išlašinti ir supili. O kitas budas viską ten išrinkti iki detales ir sudėti vėl.
Kuri būdą rinktis?
Laiko skirtumas gal 10-15 minuciu del pirmo ir antro varianto. Vienintelis dalykas, kad del ramios duses reiketu o-ringus ir salnikus pakeisti (as nekeiciau, nes neuzsakiau laiku, idejau senus, viskas ok. Sikart pakeisiu jau). Jeigu rankos is teisingos vietos auga, tai tikrai nieko sudetingo, svarbiausia neskubeti ir viska pagal instrukcija daryti.
