Mažesni kW dokumentuose
Esterke
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: 2021-03-31 18:47
Standartinė Esterke » 2021-03-31 18:55
planuoju laikyti A2 kategoriją ir jau pradėjau žiūrinetis motociklų. Pastebejau, kad yra nemažai motociklų, kurių dokumentuose nurodyta 25kW ar 35kW, nors realybėje tikrai daugiau. Ir visuose parasyta "tinka A2" kategorojai. Norėjau paklausti, ar perkant toki motociklą turint tik A2 kategoriją nekiltu problemų? Ar negalėtu prisikabinti sustabdzius policija arba einant TA?
Pranešimai: 2033
Standartinė turistux » 2021-03-31 19:02
Formaliai svarbiausia, kas parasyta dokumentuose. O ar yra tikimybe, kad kazkada policija realiai ant kokio stendo patikrins? Gal, kas zino...
Esterke
Pranešimai: 2
Standartinė Esterke » 2021-03-31 19:24
turistux rašė:Žinutės nuoroda Formaliai svarbiausia, kas parasyta dokumentuose. O ar yra tikimybe, kad kazkada policija realiai ant kokio stendo patikrins? Gal, kas zino...
O norėjau paklausti tada dar, jei zinot, kaip su galios mažinimu? Radau 35kw.lt, kur reklamuoja, kad galima susimažinti motociklo galią iki 35kW, kad butu tinkamas A2 kategorijai. Apie tai nieko nenusimanau. Ar atlikus tokia modifikaciją jau tikrai prasisuktum ir su originaliai galingesniu motociklu, kad ir ant stendo tikrinant?
Pranešimai: 567
Užsiregistravo: 2015-10-22 19:37
Standartinė mykolaila » 2021-03-31 23:39
Esterke rašė:Žinutės nuoroda
Neverta prasidėt, nes jokių stendų neužteks. Turėsi eiti ekspertizę ir viską daryt pagal įstatymo raidę. Pigiau bus iš karto rasti motociklą su tvarkingais dokumentais.
Pranešimai: 2033
Standartinė turistux » 2021-04-01 09:27
Kaip ir sakė mykolaila, svarbiausia šioje situacijoje teisiniai dalykai. Jei ta įmonė skelbiasi, kad mažina kW, pirmas dalykas, kas tau turi rūpėti, ar jie sutvarkys visas pažymas, kad būtų galima perregistruoti motociklą Regitroje su naujais duomenimis. Tiek policija, tiek draudikai pirmiausia žiūrės į tai, kas rašoma registracijos liudijime.
Gal rimčiau būtų kalbėti su dileriais (markių atstovais) dėl kW mažinimo.
Dar turi žinoti, kad mažinti iki 35kW galima ne daugiau kaip 2X galingesnius. T.y. R1 niekada nebus A2.
Pranešimai: 567
Standartinė mykolaila » 2021-04-01 21:56
Papildymui į tą pačią temą kad tikrai atšoktų noras perdarinėti :) Tam kad ekspertizėje imtų žiūrėti tavo perdarytą mocą, tai:
1. Toks moco modelis turi turėti oficialiai leistą modifikaciją su sumažinta galia.
2. Modifikacija mažinant kw turės būti atliekama identiškai kaip tai buvo numatyta gamintojo, keičiant visas dalis, kurias yra numatęs gamintojas sumažintos galios modifikacijoje.
3. Visa ši procedūra turės būti atliekama tik įgaliotame servise (juk tik gamintojas geriausiai žino kokie yra skirtumai tarp modifikacijų)
4. Turėsi pristatyti visą patvirtintą dokumentaciją, kurioje būtų fiksuota kokie pakeitimai atlikti ir kurios dalys buvo pakeistos. Tikėtina reikės pateikti ir mažesnės modifikacijos detalių įsigijimo kvitus, kuriuose turės atsispindėti būtent šių detalių kodai.
Man yra tekę pas dylerį užsakinėt vin lipduką, nes maniškis buvo pažeistas ir regitra pasiuntė jo keisti, jeigu noriu užsiregistruoti mocą. Tai to lipduko man net niekas nedavė, turėjau pristatyt jiems mocą, kurį jie patys perklijavo, ir tada išdavė pažymą apie jo pakeitimą, prie kurios taip pat buvo ir kvitas, kad aš tikrai jį pirkau pas įgaliotą atstovą. Manau šituo atveju procedūra būtų panaši, tik gerokai brangesnė :)
Pranešimai: 645
Standartinė drh » 2021-04-02 00:25
Mykolaila šį kart lievų prirašė :lol:
35kw.lt
Patikimi. Kreipkis prieš perkant viską paaiškins. Nes mocas negali būt kilęs iš 2x galingesnio turi būti kg galios santykis ir t.t.
Kitaip tariant viską sutvarkys *(jei bus galimybė mažinti) tau reikės tik susimokėti.
Didesnė riziką jei pirksi r1 su dokais ant 25kw. 9 iš 10 kart praslysi turbūt bet pagal įstatymo raidę tai negali taip būti.
Pranešimai: 3222
Standartinė Decoy » 2021-04-02 09:21
turistux rašė:Dar turi žinoti, kad mažinti iki 35kW galima ne daugiau kaip 2X galingesnius.
drh rašė:35kw.lt Patikimi.
Na, čia jie mažina iš daug didesnių galingumo variklių iki 35kW, tai kas teisus. Turistux, ar tai kažkur yra dokumentuota, minėtas 2x tas? Įdomu.
Pranešimai: 645
Standartinė drh » 2021-04-02 09:50
Aš kai domėjausi mažinimu tai garažiniai gali ecu programą pameisti ar šaibas į karbus sudėti ir bus sumažinta galia. O anie mažina tik tuos ką galima ir taip kaip galima, nes po to ir ekspertize padararo ir serftifikatą išduoda.
dėl 2x parašyta prie a2 kategorijos ,
CerBeR
Pranešimai: 267
Užsiregistravo: 2015-11-15 13:59
Standartinė CerBeR » 2021-04-06 14:36
Decoy rašė:Na, čia jie mažina iš daug didesnių galingumo variklių iki 35kW, tai kas teisus. Turistux, ar tai kažkur yra dokumentuota, minėtas 2x tas? Įdomu.
dokumentuota, tiek direktyvoj, tiek mūsų įstatyme. SEAKĮ / 23 str. 3) A2 kategorija – motociklai, kurių galia ne didesnė kaip 35 kW, galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,2 kW/kg ir kurie nėra kilę iš daugiau kaip du kartus galingesnės transporto priemonės; visas sąlygas turi atitikti. Gali ir iš daugiau mažint, bet A2 netiks, jei <175kg ir 35kW - A2 netiks.
