Debesys rašė:Žinutės nuoroda Atrodo žiauriai..
Niefig du metus į darbą ant starterio važinėt
Vakar iš darbo el. paspirtuku grįžau. Kaži kaip paspirtukų varikliukai atrodo po 2 metų eksploatacijos. Principas tas pats, manau dydis irgi panašus, bet ten darbo tai ojojoj, ypač, kai dviese supila, arba daugiau, nei 120kg, o jei dar į kalną..
Man rodos lygiai tokią pat problemą DomantasTi turėjo praeitais metais, bet nebuvo tikras kame reikalas. Nesikūrė šiltas, tik po kažkiek laiko. Elektriniai paspirtukai naudoja inverterinius varikliukus, kaip ir ltd minėjo. Panašumų daugiau su tavo skalbimo mašina ar šaldytuvų, nei su motociklų.
- domantasTi
- Pranešimai: 206
Jo yra tokia bėdelė. Bulgaras mieste (sakė turįs tokį patį modelį) ,prieš pora metų, klausė ar kuriasi karštas? Sakau jo. Praėjo kokie metai ir vualia - nebesikuria karštas ir pas man taip pat bišky nervija, kai šaltas ne iškarto užsikuria, lagina kaip Guris sako. Čia tokia triumphiška charizma
Mano visaip puikiai kuresi. Gal beda su paaizejusiais vamzdeliais arba retesni atvejis - laisvos eigos toks sudukas prie oro filtro.
- domantasTi
- Pranešimai: 206
Pas man puikiai kūrėsi kai pabandymui ytx14bs vietoj 12 pajungiau nenustebčiau jeigu mano išardytas starteris kaip Debesio ar net blogiau atrodytų...
Beabejo, kaip ir mini - TPS reiktų sureguliuot
Tai gal reikia ieškot problemos kodėl tas starteris taip susidrožia. Gal jam tenka konstrukciškai ilgai sukt kol užkuria variklį? Su Triumphu susidurt neteko, negaliu nieko apie starterio sukimo laiką pasakyti. Kiek turėjau japonų technikos, tai jei viskas tvarkoj, tai tik pagąsdint reikėdavo, kad paliesiu mygtuką ir kurdavosi
na va, kaip sako rusai, дело мастера боится. Starteris suka kaip naujas. Pasirodo rimtas meistras su įrankiais gali starterį iškrapštyti per šoną per 10min, nereikia nei plastmasių, nei bako nuiminėti. Ilgiausiai truko pas sterteristus šepetėlius pakeisti, juos reikėjo pritaikyti. Be to 4 šepetėliai, sakė, dviese turėjo laikyti, kad juos sukišti į korpusą. Belaukiant, kol starterį sutvarkys, prašiau, kad patvarkytų kelis dalykus -reikėjo nuimti duslintuvą ir pakeisti šoninės dėžės laikiklio varžtus (jau pirkau su vienu nutrūkusiu, laikiklis buvo prikabintas su sąvarža), nuimti priekinį stiklą ir paveržti spidometro dėžutę (prieš ~mėnesį pastebėjau, kad atsilaisvino, jautėsi vibracija) ir patikrintų mocą kaip prieš perkant sau. Daugiau nerado prie ko prikibti. Meistras LT supermoto rinktinės narys ir mechanikas, iš karto matosi, savo darbą išmano puikiai! Sakė labai patiko mocas, jo ergonomika, palyginti žemas (!!) svorio centras savo klasėje, variklio darbas. Net skelbimus peržiūrėjo Sako, nesupranta, kodėl lietuviai nevertina Triumph.
Dėl ko galėjo atsirasti gedimas? Forumuose rašo, kad problemų turėjo starteris Denso 428000-5540; Triumph T1310060, kurį keičia į Denso 428000-5542; Triumph T1311112. Pas mane būtent antras variantas.
Galima daryti prielaidą, kad starteris paprasčiausiai susidėvėjo. Palyginti nemažas kilometražas, daug važiuoju mieste. Be to, jau buvau rašęs, kad turėjau problemų su sankabos trosu. Vieną kartą parvažiavau iš Alytaus, kitą kartą iš Kauno be sankabos. Kažkiek kartų prie sankryžų teko užvesti variklį starteriu ant bėgio, kas matyt ir pribaigė starterį.
Dar galima daryt prielaidą, kad starterio gamybos šalis turi įtakos resursui Bent jau didėja tikimybė nekokybiškoms dalims patekti į rinką.
- Pranešimai: 537
Debesys rašė:Žinutės nuoroda Daugiau nerado prie ko prikibti. Meistras LT supermoto rinktinės narys ir mechanikas, iš karto matosi, savo darbą išmano puikiai! Sakė labai patiko mocas, jo ergonomika, palyginti žemas (!!) svorio centras savo klasėje, variklio darbas. Net skelbimus peržiūrėjo Sako, nesupranta, kodėl lietuviai nevertina Triumph.
jis matyt dar dukaciaus neremontavo
Yra berods moksleiviu rumuose Zirmunuose meistras, kuris tvarko mocu starterius. Bet kontaktu jo nezinau, reikia ieskoti. Pamenu, sake neblogai tvarko. O sitie, kur kieme prie Monetu kalyklos mocu starteriu netvarko berods, bet gali zinoti ta meistra. Nebent jau issprendei problema. Pagal foto, jis ziauriai pavarges.
P.S Nepamaciau, kad jau susitaisiai (Jis tiesiog jau buvo sudiles manau). Mano kol kas kuriasi s pol oborota. Akuma tik vasara pasikeiciau. Nusodinau netycia palikes ilgam stovejimo sviesas, tai nebekroviau.
Debesys rašė:Žinutės nuoroda Šiaip, Katys praeitais metais parodė, atrodė kaip tarybinio bendrabučio WC...
Kad nebūtu kaip wc - susiradę draugišką gumai tepaliuką patepam ir pamirštam...
Ypatingai nupušę( aš). patepa visas gumas teisingu tepaliuku prieš žiemos miegą ir pavasarį, stebisi kur dingo du trečdaliai tepaliuko ir kodėl gumos atrodo kaip naujos...
- Pranešimai: 537
Katys rašė:Žinutės nuoroda Ypatingai nupušę( aš). patepa visas gumas teisingu tepaliuku prieš žiemos miegą ir pavasarį, stebisi kur dingo du trečdaliai tepaliuko ir kodėl gumos atrodo kaip naujos...
oglasite nazvanije etovo teisingo tepaliuko, pzalsta.............
kiaulės taukai
Aš jau vakar pabirbinęs atjungiau Afrikos ličio akumą žiemai. Afriką irgi reikia pamozot tais taukais?
Beje, Katys, kaip taip yra. Ličio akumas normaliai pagal literatūrą turėtų rodyt >13V. Mano rodė 12.8V. Bet užvedė. Pabirbinau, pakol motoras sušilo, o jis ten gan greit sušyla pas AT. Užgesinau ir jau akumas rodė 13.6V. Ar gali taip staigiai pasikrauti?
Turistux: o ant kaladžių ar pakėlei?
okuma rašė:Žinutės nuoroda kiaulės taukai
Barsuko
