turistux rašė:Žinutės nuorodaTWIN rašė:Žinutės nuoroda Su Honda pravaziavau 64.000 km ir jokiu problemu nebuvo. Tepalo keitimas buvo berods kas 32.000 km. Nors pasikeisdavau dazniau. Kardanas yra gerai
Tai ka pas tave senovinė honda buvo - protėvių technologijos gerai laikė. Pas VFR1200 gi keitė palei garantiją kardanus.
2006 metu. Pati pirma NT700 Deauville. Nieko nedariau, su svoriu vazinedavau kalnuose. Aisku piestu nestatydavau
Prirašei Katy, vėliau pats pataisei Gerai.
Patikrinau manualus FJR ir GTR. Yamaha sako keisk kas 10k km, Kawasaki sako tikrink ir keisk kas 12k km. Vienur 200ml, kitur 160ml.
Taip kad nereikia lia lia.
O kad kardaną keitė pagal garantiją - reiškia nekokybiška prekė. Tas pats yra sakyti, kad kokios Yamahos prasti varikliai, nes recallina tūkstančiais kai kuriuos. Visur pasitaiko broko, kas be ko. Tačiau tai nėra technologijos patvarumo rodiklis.
???Decoy rašė:Žinutės nuoroda Prirašei Katy, vėliau pats pataisei Gerai.
Kad pirmoje instrukcijoje tik tikrint kas 12k km rašo, o ne keist.
Atsiprašau Katy, išties, supainiojau postus, pasirodė kad parašei jo reikia litro keitimui, vėliau radau kad rašai 200ml tai galvojau pataisei bet rašei apie 50000km.Katys rašė:???Decoy rašė:Prirašei Katy, vėliau pats pataisei Gerai.
Šitoje lentelėje - taip, bet yra antra lentelė tokia pat su change, jau patingėjau kopijuoti, tiesiog parašiau.turistux rašė:Kad pirmoje instrukcijoje tik tikrint kas 12k km rašo, o ne keist.
Dar vienas zmogus tapo Triumpfininininku, tai Debesys! Sveikiname istojus i anglu dzentelmenu kluba
Labas triumphistai
Jei adventure, vadinasi nuotykiai, taip?
Savaitgalio sezono atidarymas ~800km, oro temp -2 - +3
Daug kartų mačiau kaip iškvepiant per nosį garas sruogelėmis įtraukiamas palei stikliuką per šalmo viršų. Nebuvau anksčiau to matęs
Geras savaitgalis!
Tigru esu patenkintas.
Geras savaitgalis!
TWIN rašė:Žinutės nuoroda Dar vienas zmogus tapo Triumpfininininku, tai Debesys! Sveikiname istojus i anglu dzentelmenu kluba
Aš tikiuosi, kad ne tik į džentelmenų, bet ir Adventuristų!!! (Jų taip pat nėra daug )
Dega serviso žebklas-raktas, ką tai reiškia, ką reikia daryti?
Kas nors manualą turite tiger 800?
Debesys rašė:Žinutės nuoroda Dega serviso žebklas-raktas, ką tai reiškia, ką reikia daryti?
https://www.manualslib.com/manual/79886 ... e=1#manual
https://www.manualslib.com/manual/11110 ... r-800.html
Artėjantis arba praleistas eilinis tech. aptarnavimas. Galima važiuot pas kompiuteristą arba atsisiust Tune ecu programėlę ir daryt viską pačiam
. Service indicator
2. Remaining distance
When the ignition is switched on and the
distance to the next service is 500 miles
(800 km) or less, the service symbol will be
displayed for 3 seconds and the clock will
show the distance remaining before the next
service.
When the remaining distance is 0 miles
(0 km) the service symbol will remain on until
the service has been carried out and the
system has been reset by your authorised
Triumph dealer. If the service is overdue, the
distance will be displayed as a negative
number.
service.
number.
Man toks Sigitas (XR) nuime rakta po tepalu keitimo. Reikia pirkt ta skaitytuva, truputi brangesni ir gale po sedyne yra fiske. Ten ijungi ir turint programele (kuria reikia atsisiuti tik Android, Mac nera) matai per nustatymus. Sigitas turi atliekama ta ijungima. Sake netycia kazkaip nupirko. Siule man, bet as nemoku naudotis. Galiu uzklausti ar dar turi. Del programos: sake kuri pigi, tai ta tik rodo priezasti. Kuri brangi - tai ir taiso. Viso rodo apie 180 davikliu parametru, kosmosas. Katys cia specas, bet kadangi as anglu nekertu, tai man sunkiau.
Dėkui visiems
rodo intervalą -999.. Pažiūrėjau nuotraukas, kur siuntė, kai dar PL buvo, jau buvo tas raktas. Reikės skubiai varyti atlikti TA. Ką parekomenduotite galite Vilniuje?
Užklausk prašau, kaži kiek kainuoja?
pati Tune ecu ne kosmosą kainuoja, tik 12Eur
TWIN rašė:Žinutės nuoroda Sigitas turi atliekama ta ijungima
Katys rašė:When the ignition is switched on and the
service.
Debesys rašė:Reikės skubiai varyti atlikti TA. Ką parekomenduotite galite Vilniuje?
Po kiek vieno ratuko ir kas pirmą (antrą) kelionės dieną į TA skubiai? Amazing Triumph
Decoy jau ir ant Triumph specialistas - amazing
Turiu BT OBD2 adapterį, ir programėlę turiu nusipirkęs, bet man paskutiniu metu mano abu adapteriai kažko nustojo jungtis su ECU. Atvažiavo latvis pirkt moco - iškart prisijungė.
Motoshope yra kažkoks naujas mechanikas, pats ardęs vožtuvus Triumph 1050. Man iš kalbos pasirodė, kad su šiuo gamintoju susipažinęs. Gali užsukt pasikalbėt dėl aptarnavimo.
Decoy rašė:Žinutės nuorodaKatys rašė:When the ignition is switched on and the
service.Debesys rašė:Reikės skubiai varyti atlikti TA. Ką parekomenduotite galite Vilniuje?
Kodėl po kiekvieno? Paprasčiausiai gal jau laikas buvo atlikti TA, o aš dar nuvažiavau daugiau nei 800km. Tai ko čia stebėtis.
Man yra juokinga, kad anot Katys komentaro iš manualo ir tavo atsakymo, turėtum važinėti daryti TA kas 800km Ridiculous funkcija, parodo kaip gamintojas pasitiki savo preke
hmm.. niekas neminėjo, kad TA reikia KAS 800km. Decoy, įsiskaityk atidžiau
Pagal manualą TA turi būti atliekamas kas 10.000km ir nieko keisto, kad yra tokia priminimo funkcija. Jau kelintą auto turiu, kuriame ši funkcija taip pat yra
Faktas, kad jau perkant serviso ženkliukas buvo, tarkim reikėjo daryti TA 200km iki man užsėdant (žinoma galėjo būti ir daug daugiau km), pravažiavau 800km, tai nieko nuostabaus, kad ženkliukas dega ir rodo, kad TA atlikti reikėjo prieš 1000km
Ne faktas, kad nebuvo darytas TA. Gal nenuresetino lenkas (anglas)?
