Baltas, reiškias bus Triumph Tiger 1200 Alpine su led lempom
Ble, kad greitas spėjimas... Būsiu papuolęs ant brendžiuko... Susisieksim PM
tai foto sesijos daugiau nebus, ar pasigooglint reiks?
Blem, tik nuo Varadero nulipo ir TEX fanu patapo, neįtikėtina...
800 XCA
Vakar uždėjau numerius, šiandien test drive, apverčiau pirmą tūkstantį km, ant odometro. Vau efekto nėra, bet skirtumas tarp MK1 ir MK3 yra juntamas. Patiko
- Pranešimai: 537
klausimas, kolegos.
trumpai, kaip tas 800 tukas moteriskei, ugis 167.
informatikas rašė:Žinutės nuoroda klausimas, kolegos.
Mano moteriškė 172, tai jai plentinė versija buvo gerai. Bet čia labai priklauso, ar moteriškė su pažemintu tiltu, ar kojos iš ausų.
Visgi, žinai, geriau jau rinktųsi NC750X DCT - svorio centras bus kaip pas čioperį. Neturi 167 cm moteriškė tiek jėgos, kiek 167 cm vyras. O jei pinigais lyja, tada bent jau 790 ADV plentinę versiją - irgi žemas svorio centras. Arba Bonneville
800 XC bus aukstas, nesuvaldys. Nebent XR.
TWIN rašė:Žinutės nuorodainformatikas rašė:Žinutės nuoroda klausimas, kolegos.
Taip, Apie XC neverta net kalbėt...
Bet čia pas moteriškę veikia kitas svarbus faktorius - neturi būt motociklas geras, jis turi būt gražus Tai maniškei visokie technologiškai pažangūs Tigeriai GS'ai ir Afrikos - yra negražūs ir neverti dėmesio, o Intruder, Sportster, Bonneville, Sprint gal CBR - gražūs.
Debesys rašė:Žinutės nuoroda Rocket 3
Nevalia, nesustabdys Pradziai koks Suzuki Intruder. Jei pagaus, tada galima ziureti kita manau.
TWIN rašė:Žinutės nuorodaDebesys rašė:Žinutės nuoroda Rocket 3
Intruderio prasti priekiniai stabdžiai. Bene vienintelis minusas, jei neskaityt dar ir to, kad nėr ABS.
Nebloga Triumph Tiger 900 apzvalga, rusu kalba:
Statant ziemoti Triumph Tiger reikia butinai paziureti veidrodelius. Po guma laikosi vanduo. As vasara vos atsukau abu veidrodelius, laiku pastebejau. Tada susitepiau ir viskas ok. Po lietaus ar plovimo visada pakeliu gumas, kad isdziutu. Debesai paziureki, jei gumu nekilnojai tai bus kaip privirinti.
TWIN rašė:Žinutės nuoroda Statant ziemoti Triumph Tiger reikia butinai paziureti veidrodelius. Po guma laikosi vanduo. As vasara vos atsukau abu veidrodelius, laiku pastebejau. Tada susitepiau ir viskas ok. Po lietaus ar plovimo visada pakeliu gumas, kad isdziutu. Debesai paziureki, jei gumu nekilnojai tai bus kaip privirinti.
pažiūriu karts nuo karto. Šiaip, Katys praeitais metais parodė, atrodė kaip tarybinio bendrabučio WC... Gumas taip pat pakeliu, kad išdžiūtų
beje, nerašiau čia. Susidūriau su tokia problema. Pasirodo Triumph Tiger 800 2011-2014 laidos turi bėdą su starteriu. Ne visiems, bet dažnas reikalas. Kurie važiavo "Baltijos jūros APL" pamena, kad tikrinau akumą Jurbarke, nes starteris sunkiai suko. Kai užkaista variklis, starteris nebenori sukti, toks vaizdas, kad akumuliatorius miręs. Atšąla, vėl viskas ok. prieš porą sav sustojau degalinėje cigarečių nusipirkti, tai rūkiau 40min, kol vėl užsikūriau.
Pats nelabai turiu galimybės remontuoti, šiaip taip susiradau meistrelį, kuris turi laiko ir apsiėmė, vakar palikau pas jį mocą.
Problemos sprendimo būdai:
1. Keisti starterį.
1.1. Originalas ~382Eur (https://www.worldoftriumph.com/collecti ... vin-674841);
1.2. Analogas iš USA - Rick's, kai kurių nuomone daug geresnis variantas - $219.95 (https://ricksmotorsportelectrics.com/Ne ... tor-61_704) + siuntimas, muitai ir pan, sumoj ~300Eur +/-50Eur priklausomai kaip siųsis. Dar tikrinau variantą siųstis per Shipzee.com, gautusi ~260eur, jie deklaruoja, kad jau su visais muitais, bet jei patikrins, gali tekti primokėti
2. remontuoti starterį.
Pasirinkau 2 variantą,
Angliškuose forumuose rašo, kad keičia šepetėlius, padeda, bet neilgam, todėl visi siųlo pasikeisti starterį. Rusų forume vienas ne tik šepetėlius pakeitė, bet aptekino kolektorių, kame tikriausiai ir yra pati bėda. Teigia, kad pravažiavo 50tūkst km ir vis dar viskas ok. Taigi, bandysim atlikti lygiai tą patį.
Daugiau info
rusų kalba http://www.triumphtiger.ru/forum/viewto ... lN8zyMOovw
Anglų kalba https://www.tiger800.co.uk/index.php/to ... #msg271707
Didelis dėkui Katys už nuorodas ir pagalbą konsultacijomis !!! Gyventum Vilniuje ar šalia, tektų Tau būti mano Tigro asmeniniu mechaniku gal net už abonentinį mokestį
vil by updeited
1. Keisti starterį.
Daugiau info
vil by updeited
Atsiuntė foto
Atrodo žiauriai.. Neatsiliepia, nzn ką galvoja toliau daryti. Bijau, sutvarkyti gali nelabai išeiti ir teks siųstis naują starterį. Kokios nuomonės, verta kolektorių aptekinti?
