2021 kelionės
2021 kelionės
Standartinė okuma » 2020-12-05 18:49
Amžinai nesitęs tas baubas covid
Pasidalinkim kas ką planuojat 2021, kviečiu diskusijai
Gal žinote kur važiuot, bet nesirįžtat
Gal nežinote kur, bet labai reikia :)
Gal nieko nežinote, pirmas kartas, nežinote kaip, kada geriau
Gal norite jungtis, bet baisu su nepažįstamais
Gal palapininės, o gal viešbutinės naktys kaip kokioj šalyje tikslingiau?
O gal viską žinote, visur buvote, tai tiesiog patirtimi spinduliuojate
Apsiribojam diskusijose asfaltinėmis kelionėmis nuo 1,5 iki 2 savaičių iki 7000km
p.s. čia prisitaikiau temą sau:)
Pranešimai: 537
2021 kelionės
Standartinė informatikas » 2020-12-05 21:06
Aš apie Gruziją vis pasvajoju. Arčiausia gaunasi per baltarusiją - rusija. Butu įdomu info per rusiją, kaip ten kas. Aplamai i kaukazą pasimalt.
2021 kelionės
Standartinė okuma » 2020-12-05 21:22
informatikas rašė:Žinutės nuoroda Aš apie Gruziją vis pasvajoju. Arčiausia gaunasi per baltarusiją - rusija. Butu įdomu info per rusiją, kaip ten kas. Aplamai i kaukazą pasimalt.
Variantas įdomus, reikia prastesnio nei tavo motociklo, nes asfalto mažai, kitur - labai prastai, o kur įdomu, tai labai išgraužtas žvyras su rieduliais kelias ir kai kurioms Afrikoms karterius daužo :)
Pranešimai: 537
2021 kelionės
Standartinė informatikas » 2020-12-05 21:50
okuma rašė:Žinutės nuoroda Variantas įdomus, reikia prastesnio nei tavo motociklo, nes asfalto mažai, kitur - labai prastai, o kur įdomu, tai labai išgraužtas žvyras su rieduliais kelias ir kai kurioms Afrikoms karterius daužo
pala, gal ir pats važiavai 2017 metais su forumiečiais?
ukrainos prastus kelius turėjai galvoje ar gruzjos?
Pranešimai: 2505
2021 kelionės
Standartinė draginoid » 2020-12-06 10:36
As galvoju, jei Corona liausis kazkiek, i Balkanu - Italijos - Alpiu puse porai savaiciu.
Pranešimai: 2613
2021 kelionės
Standartinė Tinkladraskis » 2020-12-06 12:48
Mane labai žavi mintis nuvažiuoti į Turkmenistaną. Didelės dykumos ir labai mažai žmonių yra ten buvę. Romantika.
Bet nesiryžtu :)
2021 kelionės
Standartinė drh » 2020-12-06 16:08
noriu į Ukrainą,o greičiausiai teks važiuoti į Italijos pietus , dar nelygtu koks bus biudžetas kelionėms nes bšk jį nuskriaudė
Pranešimai: 1053
2021 kelionės
Standartinė Debesys » 2020-12-06 16:18
Vis apie Gruziją pagalvoju
Taip pat Ukraina kažkiek traukia
Bet manau realiausia tai, kas šiais metais nepavyko - pasimalti po Pirėnus.
Dar norėčiau į Siciliją
Manau nakvynė per booking ar airbnb (į Rumuniją planavau palapinę vežtis, bet ten meškos pakelėmis vaikšto :) ). Ir tikriausiai solo kelionė, na, nebent max dviese-tryse su galimybe atsilikti/paskubėti vienam ir vėl susitikti numatytuose kelionės taškuose
Pranešimai: 2162
2021 kelionės
Standartinė turistux » 2020-12-06 18:12
Nelabai tikiu, kad gausim apsauga nuo koronos 2021. Nu bet jei taip nutiktu - sekmingai vienu ar kitu budu imunizuotis, turiu svajone nuvaziuot motociklu i Skandinavija ir motociklizma pamiksuot iki 7 dienu trukmes pesciu zygiu.
Su Katys planuota Rumunija siemet neivyko, tai irgi butu variantas. Balkanai, Sueitu ir trecia karta Alpes...
Ir visai netraukia rusiska, ukrainietiska puse... Prisibijau as tu keliu, vairavimo kulturos ir siaip bardako.
Pranešimai: 537
2021 kelionės
Standartinė informatikas » 2020-12-06 21:58
Debesys rašė:Žinutės nuoroda na, nebent max dviese-tryse su galimybe atsilikti/paskubėti vienam ir vėl susitikti numatytuose kelionės taškuose
Toks formatas ir man labai priimtinas :mrgreen:
Pranešimai: 2505
2021 kelionės
Standartinė draginoid » 2020-12-06 22:52
informatikas rašė:Žinutės nuoroda Toks formatas ir man labai priimtinas
Neturit geru draugu, su kuriais galima keliati 2 savaites, ar bent viena?
Nors, keliaujant ir su gerais draugais, jau po kokiu 10 dienu buna pavargsti nuo ju, arba jie nuo taves :)
2021 kelionės
Standartinė okuma » 2020-12-07 17:48
Ukrainoje su motociklu 2 kartus, o Gruzijoje su šeima, be motociklo. Gruzijoje smagu, tik didelė tikimybė grižti su nevažiuojančiu motociklu ir apsidaužiusiam į akmenis (nesinorėtų dar savimi tikrinti sveikatos sistemos veikimo efektyvumo)
Pranešimai: 176
2021 kelionės
Standartinė monte » 2020-12-07 18:37
Gibraltaras ;)
2021 kelionės
Standartinė okuma » 2020-12-07 19:04
monte rašė:Gibraltaras ;)
Jei jau Gibraltaras, tai ir į Maroką kavos užsukt reik
Pranešimai: 146
2021 kelionės
Standartinė Fo! » 2020-12-08 13:01
2017m. išsiuntėm mocą į Graikiją ir dvisėda grįžom iš Atėnu į LT. Labai norėčiau tokio tipo kelionės tik jau iš Portugalijos.
Andrius EK
Pranešimai: 26
Užsiregistravo: 2017-07-18 13:25
2021 kelionės
Standartinė Andrius EK » 2020-12-08 13:26
Rašau prie posto apie Gruziją.
Iraną pervažiavome keturiese, Armeniją dviese, o Gruziją, Ukrainą per Lenkiją namo - vienas. Visi trys variantai turi nenuginčijamų privalumų. Važiavome su sunkiais Enduro. Keliai, nuo bekelės iki asfalto. Viskas gerai ir su mumis, ir su mocais, tik reikia prisitaikyti prie aplinkybių ir realiai jas suvoki/vertini - be jokio nervo, ar kad "tavo galva" viskas privalo būti kitaip.
Kelionės variantas į Gruziją - keltas su mocu Odesa-Batumis (buvau suklydęs ir Bakų parašęs, ačiū už pastabą), nereikia tada į Rusiją, ar į Turkiją :) užsukti.
Paskutinį kartą redagavo Andrius EK 2020-12-08 14:53, redaguota 1 kartą.
2006-2007 Honda XL 600
2007-2014 Honda XRV 750 Africa Twin
2014-2021 KTM SXC 625
Nuo 2016 KTM Adventure 1190
Nuo 2020 KTM 500 EXC-F
Pranešimai: 537
2021 kelionės
Standartinė informatikas » 2020-12-08 13:39
Andrius EK rašė:Žinutės nuoroda Kelionės variantas į Gruziją - keltas su mocu Odesa-Bakų
gal Batumis :mrgreen:
Andrius EK
Pranešimai: 26
2021 kelionės
Standartinė Andrius EK » 2020-12-08 14:50
Jobšikmat. Aaišku :lol:
Pranešimai: 2505
2021 kelionės
Standartinė draginoid » 2020-12-08 16:55
Viena is mano svajoniu apvaziuoti aplink Juodaja jura.
Nezinau, gal po kokiu metu-kitu pavyks susideloti. Laiko prireiks virs dvieju savaiciu.
Pranešimai: 338
2021 kelionės
Standartinė atgimusi » 2021-05-02 09:44
Ieškau kompanijos ir idėjų moto kelionei liepos 12-25 d. Paskutinius kelis metus svajoju apie Austriją, bet, matyt, planus reikia dėliotis, atsižvelgiant į nuolat kintančią info apie covid. :roll: Tai va, jei yra atostogausiančių tokiu pat metu ir norinčių kartu pakeliauti, atsiliepkit.
P. S. man tinka tik tos šalys, kurios nereikalauja skiepo - skiepytis nežadu.
