Drėgmė garaže
Pranešimai: 2606
Drėgmė garaže
Standartinė Tinkladraskis » 2019-10-16 12:12
Kaip galima būtų sumažinti drėgmę garažo duobėje?
Garažas mūrinis, stovintis lauke, ventiliacijos angos yra tik garaže. Duobėje nėra.
Kai duobę buvau uždengęs lentomis ir dar užklojęs linoleumu ( prodinga ane :) ), tai duobėje surūdijo dviratis ir pelėsiu apsinešė mediniai daiktai.
Palikti garažo su pravira duobe nenoriu, nes reguliariai tvarkau motociklą arba vaikai malasi ir nenoriu, kad kas nors įkristų.
Galvoju pasigaminti grotas ir dalį duobės angos tokiu būdu palikti pravira.
Tuomet būtų bent kažkokia ventiliacija.
Kaip dar galima būtų spręsti drėgmės klausimą minimaliomis investicijomis?
Pranešimai: 2156
Drėgmė garaže
Standartinė turistux » 2019-10-16 12:56
Kaimynas pirko drėgmės surinktuvą. Sakė, kad surenka kibirais. Bet ar tik surenka kibirais, ar ir drėgmė sumažėja :D - negaliu pasakyt. Mano garažas tiek drėgnas, kad turėčiau aplinkinių kiemų drėgmę surinkti. Bet motociklui nieko nenutiko kol kas per eilę metų.
Pranešimai: 2606
Drėgmė garaže
Standartinė Tinkladraskis » 2019-10-16 12:58
Motociklo aš nebijau, labiau bijau dėl dviračių sukrautų duobėje.
Drėgmė garaže
Standartinė deck2 » 2019-10-16 13:32
Drėgmės bus tol, kol sienos nebus hidroizoiliuotos. O jos iš žemės nuolat gauna vandens. Siūlyčiau nupirkti bituminės mastikos, pigų volelį.
Tada pradžiotinti kiek įmanoma viską duobėje ir nutepti. tada grotas.
p.s. oras turi judėti, kad ventiliuotųsi, taigi - priverstinis vėjelis arba temperatūrų skirtumas turi būti.
Pranešimai: 2156
Drėgmė garaže
Standartinė turistux » 2019-10-16 16:00
deck2 rašė:Žinutės nuoroda Drėgmės bus tol, kol sienos nebus hidroizoiliuotos. O jos iš žemės nuolat gauna vandens. Siūlyčiau nupirkti bituminės mastikos, pigų volelį.
Nepadės taip, reik nukasinėt garažą ir iš išorės bitumint, iš vidaus nutepliojus - viską vanduo pramuš.
Drėgmė garaže
Standartinė domas » 2019-10-16 21:36
Bandziau pas save rusyje mastika, nepadejo. Grindims bandziau kazkokia brangia medziaga, kuri skverbiasi i betono poras. Kazkiek padejo :) gal situacija pagerintu jei isardes grindis papiltum skaldos ir tada pabetonuotum. Gal variantas lentas sudeti su mazais tarpeliais- vis siokia tokia oro cirkuliacija ir nereiks grotu daryti :)
Pranešimai: 2606
Drėgmė garaže
Standartinė Tinkladraskis » 2019-10-17 09:37
Matau, kad nieko čia doro neprigalvosiu. Užteks padaryti grotas :)
EBravo
Pranešimai: 307
Drėgmė garaže
Standartinė EBravo » 2019-10-17 10:59
Tinkladraskis rašė:Žinutės nuoroda Kaip galima būtų sumažinti drėgmę garažo duobėje?
Sveikas,
padės tik priverstinė ventiliacija, jei yra galimybė tiesiogiai iš duobės. Kanalinis elektrinis ventiliatorius su laikmačiu, pakaks, kad bent per parą porą val. veiktų.
Pranešimai: 1000
Drėgmė garaže
Standartinė Katys » 2019-10-17 12:12
Tinkladraskis rašė:Žinutės nuoroda Užteks padaryti grotas
Neužteks.
Turėjau tokią problemą. Reikia priversti orą cirkuliuoti per rūsį ir garažą atskirais srautais. Mano garažo durų sienoje yra 4-ios vent. angos, 3-is yra oro įėjimui į garažą, 1- na apatinė oro įėjimui į rūsį. Būbinau skylę grindyse ties apatine vent. anga ir sujungiau 120mm. santechniniu vamzdžiu. Vamzdis pralenda per grindis ir išsišakoja- vertikali dalis nueina žemyn beveik iki grindų, horizontali dalis eina į priešingą kampą. Vamzdžiai prigręžioti skylių.
Priešinga(trumpoji) siena. Grindų būbinimas ir 2 vamzdžiai(120mm ir 75mm) kyla nuo rūsio lubų vertikaliai iki garažo stoge esančių vent. kaminėlių. Prie pat garažo lubų. iš rūsio einantys vamzdžiai turi reguliuojamas groteles tam, kad užtikrint ištraukimą iš pačio garažo. Nebuvau tikras, kad natūraliai užsicirkuliuos, tad ant vieno stoginio kaminėlio užmontavau-
Mokėjau apie 30eur. Daiktas- žiauriai geras, bet nebūtinas, pasirodė, kad sistema užsisuko ir veikia. Duobė nuolatos uždengta, drėgmė ir pelėsis pamiršti. Tiesa, pelėsį naikinau papildomai, bet dabar nebeatauga...
Pranešimai: 1000
Drėgmė garaže
Standartinė Katys » 2019-10-18 16:52
Tinkladraskis rašė:Žinutės nuoroda Motociklo aš nebijau, labiau bijau dėl dviračių sukrautų duobėje.
Rankenos ir sėdynės nebepelija...
Sutvarkius ventiliaciją garažo rūsys pasidaro netinkamas daržovių saugojimui.... :D :D :D
